Cho mình hỏi về bộ phát xung tốc độ cao của PLC S7-200 CPU 224
  • Cho mình hỏi về bộ phát xung tốc độ cao của PLC S7-200 CPU 224
    Theo tài liệu S7-200 thì các CPU đều có thể phát xung tốc độ cao ở 2 chân Q0.0 và Q0.1.
    Mình làm đã chạy - về mặt lệnh - nhưng không hiểu là đầu ra của PLC là rơle, cụ thể là CPU 224, thì phát xung tốc độ cao thế nào được nhỉ. Không biết còn lưu ý gì nữa không chứ đóng role cạch cạch thì tốc độ cái nỗi gì nhỉ!!!!
    Hay là tùy loại PLC có đầu ra bằng transitor hoặc triac mới ứng dụng cái này được?
    PLC có đầu ra transitor thì mới oke
      CPU phát xung tốc độ cao
      Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viết
      Chào bạn.
      Với CPU 224 ngõ ra xung điều khiển với ngõ ra là DC tần số phát xung chỉ tầm 20KHz.
      Do đó, khi thiết kế hệ thống bạn phải xác định tần số cần hoạt động là bao nhiêu.
      Lưu ý : nếu bạn sử dụng ngõ ra relay để phát xung tần số cao sẽ làm hỏng các relay này.
      Nếu bạn cần sử dụng phát xung tốc độ cao thì bạn có 2 cách:
      1. Sử dụng module phát xung tốc độ cao EM 253 tần số phát khoảng 200KHz.
      2. Sử dụng CPU có ngõ ra là transisitor. Thông thường loại CPU này có nguồn cung cấp
      là DC 24V, vd : CPU 224XP nguồn điện sử dụng là 24 VDC, tần số phát xung là 100KHz.
      Bạ có thể tham khảo Manual của S7-200, trang 400 có nói rõ về các thông số này.
      Chúc bạn thành công.
        Nguyên văn bởi phamhoangdun Xem bài viết
        Chào bạn.
        Với CPU 224 ngõ ra relay thì tần số phát xung chỉ tầm 20KHz.
        Thông tin này ở tài liệu nào vậy bro, relay mà đóng cắt 20.000 lần/ 1 giây
        natra2k2 Tìm hiểu thêm về natra2k2
