copy link rồi paste vào trình duyệt bạn.Đừng click vào link
PLC S7 - 200 cài trên windows 7
Của bạn đây:Nguyên văn bởi quy8x Xem bài viếtMình đã thử nhưng vẫn ko đc. Part1 vẫn báo lỗi "Split Archive Blocked"
Giúp mình với
Free Cloud Storage - MediaFire
Test down vẫn ok màĐào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
LH:0906603372-
Cảm ơn bạn nhưng mình vẫn thấy link lỗi. Nhưng mình đã down được và update phiên bản SP9 ở chỗ khác rồi, up/down vào PLC ngon lành rồi
test tất cả đã ok trên win7 64 bit chỉ riêng phần help là ko đc. Ai biết chỉ giùm nhé (model S7-200 CN 224XP CN)YH : quyquy8x
Tel : 0904 907 184
S7 300 và S7 400 dùng cái step 7 manager chứ ko fai step 7 microwin đâu nhéNguyên văn bởi mrhoakute99 Xem bài viếtSP9 dùng cho s7 300 ,400 ma cậu
Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
đối với s7-200 bạn chọn chế độ XP là chạy bình thường (cách chọn chạy chế độ XP đã có bạn bên trên trả lời rất chi tiết) còn đối với Orcad nếu là bản 9.2 bạn chỉ việc chọn cài đặt lên phân vùng ổ cứng # ổ C cài win là chạy bình thường mình đã làm như vậy (bản chất thế nào thì mình cũng chả hiểu, bí quá cứ mò mẫm linh tinh thấy chạy đc tì mách các bạn như vậy)
Bạn tải ở đây: Siemens Industry Online Support - Automation Service, Automation Support, Simatic Service, Simatic Support, Technical Support, Technical Consulting 7 microwin
Hoac: http://support.automation.siemens.co...=&idxSrc0=step
Nhắm vào chữ: STEP7 MicroWIN V4.0 SP8 and SP9 mà bám nhéTel:
bạn thuhanoi ơi,mình cũng vào vậy,ko biết răng cài 1 lúc nó lại ko chạy nửa,chán thiệt,cứ hiện lên Uneable to locate a valid executable for update, you must select the directory where your precvious veersion of micro/ win or micro /dos is located như vậy hoài,
có link nào khác không cho mình với,mình cũng nghỉ món này lâu lắm rùi,giờ chuyển chổ làm mới,có đụng đến plc nên muốn coi lại,nhưng cài hoài mấy ngày nay rùi mà ko được nơi,
bạn cho mình link dow đc không mình tìm hoài ko thấyNguyên văn bởi meoakul Xem bài viếtBậy nào !! Mình xài win7 x64 cài s7-200 v3.2 chạy phè phè. Cứ double click vào file .exe là tự động cài, chỉ việc nhấn ok, hehe
Bạn cài hotfix này là F1 hiện ra Help nhé~~~Nguyên văn bởi gold2012 Xem bài viếtbạn vào properties của cái microwin, chọn compatibility, chọn windows xp là đc
xài trong win7 thì mỗi lần nhấn F1 để được help là không được thôi, còn lại thì ok hết
Windows6.1-KB917607-x86|
hôm nay, 20:09 -
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
