Mình có cái Encoder incremental ngõ ra line drive và 1 con PLC. Mình phải làm sao để có thể đọc tín hiệu từ Encoder vào PLC được? giuíp mình với, cái này chưa gặp bao giờ nên chả biết phải làm sao?
Help: Line drive & PLC
tín hieu ra cua encoder dạng gì áp hay dòng.Bt doc encoder dung HSC trong S7 200Nguyên văn bởi zunkun Xem bài viếtMình có cái Encoder incremental ngõ ra line drive và 1 con PLC. Mình phải làm sao để có thể đọc tín hiệu từ Encoder vào PLC được? giuíp mình với, cái này chưa gặp bao giờ nên chả biết phải làm sao?
Bên trên là câu trả lời của bạn Thinktosay bên diễn đàn hiện đại hoá. Mình cũng đang vướng với encoder loại này , đưa vô PLC hoài mà nó ko đọc được (encoder của servo SGDA-04AP).Nguyên văn bởi Thinktosay Xem bài viếtt6ES7138-4DA04-0AB0 module này cũng có thể giúp bạn. Nó đơn thuần có thể sử dụng module Hi speed counter thôi. Siemens có hỗ trợ các loại module này và có rất nhiều loại. Hàm đọc được hỗ trợ sẵn bằng file GSD nên rất dễ dàng, mình mình đã từng dụng vào đếm chiều dài để cắt phân đoạn hay cắt rác cho đầu cuối giây chuyền sơn mạ thép. Còn nhiều module nữa phù hợp cho từng dòng CPU và có cả cho DP nữa, bạn timg hiểu thêm trên trang của Siemens nha.
Các bạn nào làm về loại này rùi có ý kiến nào khác ngoài việc sử dụng module chuyên dụng ko?
Các bạn vui lòng xem file đính kèm.
Há há, HSC đã nhận được xung từ servo, nhưng nhận hơi kì lạ. Vô cùng cảm ơn bạn GA_CN, cao thủ cao thủ....Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viếtLine driver ngõ ra của các encoder này có áp là +-5V thôi, thực tế đo được tầm 3.5->4.5V, còn input của PLC thì 12-24VDC-220VAC. Vì vậy nên dùng để kích opto, ngõ ra opto cho vào PLC mới được.
Mình dùng pc817, mình chỉ điều khiển vị trí nên ko quan tâm lắm về tốc độ, trong 1 tài liệu mình mới đọc thì phải qua high_speed photocoupler ==> bạn thử ra nhật tảo hỏi mua con có thể nhận được xung ở tần số cao xem sao.Nguyên văn bởi zunkun Xem bài viếtdùng con 6N136 thì không được, servo endoder 10.000 xung, quay 5.000 vòng phút, không biết có opto nào chạy được không? mà mua HS module thì nhiều tiền quá! hic
Hehe, mua cả đống rồi dò từng con xem sao
Chúc thành công.
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
