Chào các bạn tôi đang gặp sự cố về biến tần. Biến tần tôi để trong 1 tủ (dùng để dk băng tải), vi xử lý+sensor+PLC đặt trong 1 tủ, 2 tủ cách nhau 1 m. PLC điều khiển đóng cắt để chạy biến tần (do vậy có 1 số dây chung giữa 2 tủ). Biến tần của tôi mỗi khi chạy là lại gây nhiẽu kinh khủng, nó làm mất truyền thông và gây nhiễu sang vi xử lý và các sensor đo độ ẩm. Bây giò phải xử lý làm sao để hết nhiễu bây giò? Help me !
Biến tần nhiễu quá...xử lý sao bây giờ?
Không biết giờ này còn giúp bác được không nhưng cứ post lên để anh em nào gặp thì solve it.
1. Bạn phải dùng cable chống nhiễu loại tốt.
2. Đấu tiếp đất terminal trên biến tần. Chú ý các terminal trên biến tần nhé, thường một cái tiếp đất, một cái tiếp vỏ môtor nhé.
3. Và đặc biệt là coi lại thông số Switching Frequency Thường thường set 4kHz thôi, có thể bác set cao quá.
Bạn có chắc chắn là bị nhiễu không? Trước đây máy chạy hai tủ có đặt ở vị trí như hiện nay không? Nếu bạn chỉ dùng tín hiệu số để đưa vào chân enable để điều khiển biến tần thì bạn có thể đưa hai tủ cách xa nhau khoảng 5m vẫn được. Nếu có dùng tín hiệu tương tự thì bạn dùng dòng hay áp? Thử dùng dòng để điều khiển xem thế nào? Dĩ nhiên cũng nên chọn loại cáp có vỏ bọc chông nhiễu.Nguyên văn bởi hai_au_xxx Xem bài viếtChào các bạn tôi đang gặp sự cố về biến tần. Biến tần tôi để trong 1 tủ (dùng để dk băng tải), vi xử lý+sensor+PLC đặt trong 1 tủ, 2 tủ cách nhau 1 m. PLC điều khiển đóng cắt để chạy biến tần (do vậy có 1 số dây chung giữa 2 tủ). Biến tần của tôi mỗi khi chạy là lại gây nhiẽu kinh khủng, nó làm mất truyền thông và gây nhiễu sang vi xử lý và các sensor đo độ ẩm. Bây giò phải xử lý làm sao để hết nhiễu bây giò? Help me !http://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
