Thông báo cho mọi người 1 tin vui. Đã chạy được Simatic V5.4 trên Win 7 Ultimate. Lập trình, mô phỏng và Down/up với PLC thực OK. Đang nghiên cứu thêm để cho Win CC 7 nữa. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nhé. Cấu hình máy tính đang dùng. Win 7, dual 2 core, ram 4 G. Đã cài rất nhiều phần mềm, nhưng Simatic vẫn chạy nhanh đến bất ngờ. Cái ngày mình nhờ 1 Lão sư phụ ở chung công ty cài đặt và nghiên cứu. Anh em cho xin thêm ý kiến và đóng góp nha. Cùng chung tay vì mục đích không phải dùng lại Win XP (cái này cực khó với dòng máy chip Core i thông dụng bây giờ) hay Víta Ultimate để cài Simatic.
Đã cài được Simatic S7-300 V5.4 trên Win 7
Mình cũng chỉ nhờ cài hộ thôi, thật sự chưa biết cách làm thế nào. Nhưng chắc chắn 1 điều là có cách cài nó vào chứ không phải như lâu nay anh em ta vẫn hay nghĩ. Mình sẽ mày mò thêm, nếu tự mình cài đặt thành công mình sẽ post lên giúp anh em, như đã nói trước rồi: chung tay vì mục đích dùng Simatic trên nền Win 7 mà. Có 1 điều cũng vui là Lão sư phụ cài giúp mình chỉ là dân Điện chứ k phải Tự động hóa. Nên cài vào máy cho vui chứ không dùng tới nó. Nhưng nói gì thì nói, cũng bái phục lão sư phụ này thật. trong vòng vài giờ đã cài được nó rồi. Khi nào có tin vui mình sẽ post. Anh em có nghiên cứu gì hay liên quan thì cùng post lên nha.
Hay wa!thế máy em dùng core i5 thì có cài được không bác ơi?bác có thể hướng dẫn cụ thể cho anh e được không?Nguyên văn bởi giahuyauto Xem bài viếtThông báo cho mọi người 1 tin vui. Đã chạy được Simatic V5.4 trên Win 7 Ultimate. Lập trình, mô phỏng và Down/up với PLC thực OK. Đang nghiên cứu thêm để cho Win CC 7 nữa. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nhé. Cấu hình máy tính đang dùng. Win 7, dual 2 core, ram 4 G. Đã cài rất nhiều phần mềm, nhưng Simatic vẫn chạy nhanh đến bất ngờ. Cái ngày mình nhờ 1 Lão sư phụ ở chung công ty cài đặt và nghiên cứu. Anh em cho xin thêm ý kiến và đóng góp nha. Cùng chung tay vì mục đích không phải dùng lại Win XP (cái này cực khó với dòng máy chip Core i thông dụng bây giờ) hay Víta Ultimate để cài Simatic.
Mình có bản Step7_5.5 mà đâu có cài được trên Win 7, Bác nào biết cách cài thì xin hãy chỉ bảo với. Mail liên hệ: ducvatco2010@gmail.com
WIN 7 32bit thì cài được, 64bit thì không cài được. Đọc file readme.doc sẽ rõNguyên văn bởi juno Xem bài viếtMình có bản Step7_5.5 mà đâu có cài được trên Win 7, Bác nào biết cách cài thì xin hãy chỉ bảo với. Mail liên hệ: ducvatco2010@gmail.com
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
