kết nối plc s7200 với pc thông qua....
  • viplcd
    Thành viên mới
    • May 2010
    • 8
    Các bác cho em hỏi một chút nha, mong các bạn giúp đở:
    Mình muốn kết nối plc với máy tính lapptop của mình thông qua cổng usb: Như vậy mình cần phải làm gì,,,,hình như mình cần phải thông qua một thiết bị nòa khác nửa đúng hông.......
    Hiện tại mình đang nghiên cứu về plc...mình đả có phần mêm step, v1.0 pc access, wincc......mình củng thử lập trình rồi....vấn đề là bây giờ mình muốn truyền phần mềm này vào plc simen cho nó hoạt động
    mong các bạn giúp đở giúp mình hoàn thiện...cảm ơn các bạn trước nha
  • vuvico
    Thành viên chính thức
    • Feb 2010
    • 63
    Bạn cần phải có cáp kết nối PC với PLC: USB/PPI
    • huynhvando
      • Mar 2010
      • 66
      để nạp chương trình vào plc bạn cần mua một sợi cáp ppi giá khoảng 800k + sợi cap usb to rs232 dùng cho laptop vì nó không có cổng com như máy bàn.
      chú ý bạn phải viết chương trình cho chính xác để khi download xuông thì quá trình compile không bị lỗi.
      bạn cũng có thể tự chế được mạch nạp cho plc cái này trên diễn dàn cũng nó nhiều rồi.
      thân chào.
      • niido
        Banned
        • Apr 2008
        • 379
        #4
        Nguyên văn bởi huynhvando Xem bài viết
        thân chào.
        Làm gì mà lằng nhằng thế, cáp USB/PPI nồi thẳng từ cổng USB của PC qua port của S7-200 luôn, giá 700k/ sợi, bảo hành 12 tháng. Download/ Upload, Monitor, kết nối WINCC (hoặc giao diện thiết kế bằng phần mềm nào cũng được) với S7-200 vô văn tư
        @viplcd: Cần thì alo nhé :d
        • tuananhbiaqn
          • May 2006
          • 77
          #5
          Theo kinh nghiệm của mình. Để làm việc tốt với WinCC, PC Access, MicroWin, bạn nên dùng cáp USB/PPI chính hãng. Không nên qua bất kỳ bộ chuyển đổi nào hết. Như vậy mới đạt được sự ổn định bạn ạ, nâng tầm pro và tạo uy tín với khách hàng.
          • vvssvvss
            Thành viên mới
            • Dec 2010
            • 1
            #6
            Kết nối PLC S7200
            Nguyên văn bởi viplcd Xem bài viết
            Hiện SIEMENS nó có cáp kết nối trực tiếp từ máy tính LAPTOP đến cả PLC S7200/300/400. Mình có một cái cáp như thế còn mới 99%, còn bảo hành. Giá bán bằng nửa giá thị trường. Cần thì Alo nhé
            • viplcd
              Thành viên mới
              • May 2010
              • 8
              #7
              uhm cái này hay đó. để mình thử rồi mình hỏi các bác thử
              nha
              • bloodyroses
                Banned
                • Nov 2009
                • 10
                #8
                thông báo với các đồng chí là cáp usb down chương trình xuống plc thì không sao nhung down cho màn hình hmi tp170 hay tp170a thì không xài được
                mình bị lỗi với thàng đó còn một số thằng khác chưa có dịp test nên chưa biết nhắc anh em lưu ý
                • niido
                  Banned
                  • Apr 2008
                  • 379
                  #9
                  Nguyên văn bởi bloodyroses Xem bài viết
                  Cáp USB/PPI nó kết nối được với những thằng có tail MICRO như: TP177micro, TP170micro, ...
                  • nvquang3i
                    Thành viên mới
                    • Apr 2010
                    • 8
                    #10
                    cáp USB/PPI là xong, nhưng phải hàng chính hãng có mặt to bằng nửa bàn tay ấy, chứ cáp mà mặt to bằng 2 đốt ngón tay thì dùng ko ổn đâu, mình chết port 2 em 226 vì nó rồi!
                    • niido
                      Banned
                      • Apr 2008
                      • 379
                      #11
                      Nguyên văn bởi nvquang3i Xem bài viết
                      Nếu bác muốn an toàn là bạn thì dùng USB/PPI+ nhé, + = isolation circuit. Giá khoảng 1tr/cái.
                      Mà bác đưa ra chuẩn nửa bản tay và đốt ngón tay thấy không ổn vì tay to thì khác, tay nhỉ thì khác. Em thấy sợi cáp original của Siemens nó chỉ bằng có 2,5 đốt ngón tay em thôi.
                      • toanddt
                        • Dec 2011
                        • 327
                        #12
                        mình chuẩn bị học môn điều khiển lập trình, học về con plc s7-200, thầy bảo về nhà tự làm cái cáp chuyển từ chuẩn rs232 sang rs485 để dow dữ liệu xuống plc. mình đã tự tìm có mạch và cũng hiểu sơ sơ rồi, nhưng có chỗ mình thắc mắc là trong cái mạch chuyển đó nó có đường truyền tín hiệu ngược lại từ plc về máy tính, các bạn cho mình hỏi là:
                        --khi giao tiếp plc s7_200 có cần tín hiệu truyền ngược từ plc về máy tính không,
                        --thứ hai là, khi mình làm xong cái cáp chuyển rồi khi gắn vào máy tính thì chương trình lập trình (thầy nói chương trình gì mình quên mất) sẽ tự nhận dạng hay là mình có cần lập trình cho cổng đó không?
                        cảm ơn các bạn
                        • kidsolo
                          • Jul 2010
                          • 198
                          #13
                          Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
                          cảm ơn các bạn
                          Giao tiếp giữa PLC và PC là 2 chiều.
                          Phần mềm dùng cho 200 là Step 7 Micro/Win
                          Phải cấu hình cho port giao tiếp và cho cáp trong PG/PC trong control panel
                          Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
                          Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
                          UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
                          LH:0906603372-
                          • toanddt
                            • Dec 2011
                            • 327
                            #14
                            Nguyên văn bởi kidsolo Xem bài viết
                            cấu hình cho port giao tiếp và cho cáp là làm sao hả bạn chỉ mình với
                            cảm ơn
                            viplcd Tìm hiểu thêm về viplcd
