Đồ án tốt nghiệp liên quan đến PLC
  • #31
    @nhiepphong1 : mình cũng đã nghĩ đến việc đó rùi nhưng nhà trường đã cấp cho mình 3 cột ion và 1 cái bơm rồi . Mình bên khoa hóa khong biết có mượn được PLC không . Mà cảm ơn bạn nha , bạn không góp í mình cũng không nghĩ đến việc này .Mai lê lết lên khoa hỏi hì hì
    Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
    Đo PH rồi điều khiển bơm. Tức là tuỳ vào độ PH mà bật bơm hay tắt bơm đúng không ? nếu vậy thì đơn giản.
    Còn thuật toán logic lại càng đơn giản.
    Cái quan trọng nhất của bạn là chọn giá tiền cho phù hợp.
    Bạn vào mạng tìm giá của các công ty cung cấp thiết bị. giá đó sẽ được giảm chút khi bạn xác nhận mua hàng.
    Nếu chỉ đơn giản như vậy mình nghĩ bạn không cần cho PLC vào đâu. Nó sẽ tăng chi phí đáng kể.
    Đúng rồi đó quynhndb ơi mình tùy vào trị số o pH báo về rồi sau đó mới cho bơm làm việc phù hợp với trị số trên . Nếu không có PLC thì làm sao mình điều khiển được bơm theo ý mình muốn . Tại vì mình muốn các thiết bị vừa chạy xong xong , vừa chạy nối tiếp nhau . Có khi 2 thiết bị cùng hoạt động 1 lúc . Có khi thiết bị này chịu sự chi phối của thiết bị khác . ( Phải có dữ liệu của thiết bị khác và lệnh của bảng điều khiển thì thiết bị này mới chạy vd.. bơm chịu sự điều khiển của sensor pH , rồi val điện từ phải sau đúng 1 thời gian nhất định thì mới được mở )
    Nếu không dung PLC thì mình sẽ phải dùng cái gì ? cơ chế hoạt động nó như thế nào dựa trên nguyên lý gì và có hoạt động đựoc những yêu cầu mình đề ra không ? ( nếu đựơc mà giá cả phải chăng thì quá tốt bạn ơi )
    Mình đã lên mạng , thậm chí là đến những khu chợ điện tử rồi . Nhưng họ hét giá chứ không phải báo giá . Chắc mình gà mờ nên toàn hỏi phải chỗ mắc . An hem có ai có chỗ quen biết hay vặt được đồ cũ ở đâu thì cho mình biết với hì hì
    ( cứ mỗi lần thay đổi là them cọng tóc bạc nhưng thôi cố gắng lên nào )
    • #32
      Bạn nói rõ về thiết bị đo PH của bạn.
      Nó đưa về tín hiệu dạng gì ?
      Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
      Mr.Quỳnh 0978706839
      • #33
        Đây cũng là câu hỏi mình muốn hỏi các bạn nè . Mình iếm thong tin trên mạng thì có thấy loại thiết bị của Signet 2714-2717 . Nhưng món này mắc lắm đến 4 chai lận mà muốn mua phải đặt hàng nữa . Mình không biết điện áp của nó như thế nào mình có thông tin của nó mà tại vì không am hiểu về bên điện tử nên đọc cứ như người mù
        http://www.ntc-is.com/gf/gf-cac-loai...-do-phorp.html
        Link trên là thong tin của nó đó
        Bạn có thể cho mình biết them về 1 số sensor pH không ? Như nếu xài PLC thì xài cái gì là thích hợp với túi tiền của tụi mình ? Và không cần PLC như bạn nói thì xài loại nào ?
        • #34
          Nguyên văn bởi victori@ Xem bài viết
          Nếu ko xài PLC thì bạn có thể xài mấy bộ controller, khi đó bạn ko phải dân tự động thì việc thiết kế các contactor để hệ thống làm việc tuần tự có thể hơi khóa đối với bạn. Tham khảo 1 cái nha bạn:
          http://www.timsanpham.com/san-pham/1...l-hi-8711.html
          Đạo khả đạo phi thường đạo
          Danh khả danh phi thường danh
          • #35
            Cái đó mình cũng chưa có tài liệu cụ thể nhưng qua thông tin trên, nó là một đầu đo đưa tín hiệu về là điện áp 1 chiều từ -2000mV đến +2000mV. Bạn có thể dùng các bộ điều khiển bất kỳ có thể nhận tín hiệu mV và biến đổi theo hàm tuyến tính ra giá trị hiển thị. có đầu ra tác động kiểu rơ le. Nếu khó khăn quá bạn mua 1 PLC có tích hợp đầu vào analog. Nhưng có điều chú ý là đầu vào PLC thường chỉ nhận theo 1 chiều. Tức là 0 đến +2000mV.
            Cái mà bạn tìm thấy ở trên chỉ là đầu đo thôi, còn bộ điều khiển của nó không được nhắc đến. Tất nhiên mua cả bộ thì quá đắt so với việc bạn đang làm.
            Cái này cũng hơi khó, để phù hợp với túi tiền của bạn và mức độ yêu cầu bạn nên tìm một thiết bị đo PH khác.
            Mình cũng không có nhiều kiến thức về thiết bị đo. Bạn thử tìm hiểu trên mạng xem sao.
            Mr.Quỳnh 0978706839
            • #36
              đó là giá của đồ mới tinh hay đồ đã qua sử dụng rồi vậy hả kidsolo . Tại bạn mình nói PLC là 3 triệu modul khoảng 2 triệu 5 , và cáp là 500k . Có thể nào kiếm đồ rẻ hơn được không ?
              Mình báo giao đồ mới tinh đó.
              Bạn có thể vào
              tudonghoa24.com
              trong đó có báo giá khá cụ thể và cũng tương đối đủ thiết bị.Hình như không có cảm biến PH thôi
              Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
              Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
              UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
              LH:0906603372-
              • #37
                sax sinh viên mà bạn chơi sang thế thiết bị đo PH trên thị trường mắc lắm đó , Mình đang làm trong nhà máy nhiệt điện mình biết . thông thường thiết bị đo PH mà đưa tín hiệu 4-20mA thì rất đắt bởi tín hiệu 4-20mA rất phổ biến để thằng modul analog của PLC đọc như thế sẽ thuận tiện cho việc theo dõi trên Wincc hay PCS7 . Theo mình thì bạn nên làm ở mức độ mô phỏng trên wincc và plc sim thôi chứ làm phần cứng thì tốn kém lắm đó. quan trọng đồ án của bạn đạt được yêu cầu là được lúc bảo vệ mình hiểu được hết những gì mình làm để trả lời phản biện thôi. theo mình thì bạn nên chú tâm vào điều đó .
                • #38
                  Bạn luctadien noi đúng.Nếu tính sơ phần cứng của hệ thống này thì ít nhát cũng 15~20 chai.Chưa tính những cái lặt vặt.Nếu bạn là sinh vien thì tôi có thể hỗ trợ bạn PLC và modun analog được nhưng phần còn lại bạn phải tự trang bị.Và khi xong đồ án tôi lấy lại thiết bị của mình.Thế thì bạn sẽ cần:
                  Phần khung xương
                  Cảm biến
                  Hệ thống van điện từ.
                  Nếu cần LH:kidsolo1412 hoặc 0906603372
                  LH:0906603372-
                  • #39
                    Mình có giá của PLC Delta loại tích hợp mudul Analog :
                    04 Digital Input +
                    02 Analog Input
                    02 Relay Output +
                    02 Analog Output
                    Giá USD 195
                    Đối với sinh viên thì theo như kidsolo bạn nên mượn và làm xong đảm bảo trả lại nguyên vẹn. Thậm chí có thể thuê thiết bị. Còn như mua thì không nên. Nó quá nhiều tiền để thực hiện.
                    Mr.Quỳnh 0978706839
                    • #40
                      Cảm ơn các bạn nhiều lắm
                      @luctadien : nếu làm mô phỏng thì mình chỉ đưa ra hội đồng trên lý thuyết thôi phải không bạn , mình không thể nào cho hội đồng xem được cái máy của mình khi hoạt động chất lượng giữa đầu vào và đầu ra như thế nào phải không ?
                      Loại cảm biến pH bên công ty bác thì xài loại gì và nhiêu tiền vậy bác ?
                      @kidsolo : phương án của bạn thật sự hay nhưng thật sự không khả thi . Mình quyết tâm theo đuổi đồ án này để có một thứ gì đó lưu lại trường khi mình tốt nghiệp . Mình đang xem khả năng xin viện trợ từ trường được bao nhiêu , hoặc nếu mượn thiết bị của bạn rồi khi máy thành công có thể xin nhà trường thay cung cấp những thiết bị đang mượn . Trường mình cũng giống như các trường đại học lớn khác hiện nay chưa có hệ thống xử lý nước thải trong phòng thí nghiệm . Nên khả năng này rất lớn
                      @quynhnb: đó là nguyên 1 bộ của nó hả bạn . 195USD gần bằng 4 chai rồi haizz
                      Các bạn cho mình hỏi loại val mà cấp điện ít nó mở ít , cấp điện nhiều nó mở nhiều là loại val gì , mình cần thêm thông tin về val này
                      • #41
                        1 chú PLC hơn 1 chục chai, thêm cái cáp nạp nữa thì tốn hơi nhiều đó. Khi bảo vệ bạn chỉ cần cho hệ thống chạy 5 hoặc 10 phút là hội đồng chấp nhận rùi (ko cần ổn định lâu) nên bạn có thể dùng Logo hoặc vi điều khiển làm cho đỡ tốn tiền.
                        Người nhỏ bé.
                        • #42
                          Bạn search Google :van tuyến tính sẽ ra
                          • #43
                            Val loại này là tuyến tính analog roi.Thiết bị dạng này thì mắc khiếp.Nếu xài loại số 2 trạng thái thôi thì rẻ
                            LH:0906603372-
                            • #44
                              Có thể bạn ko cần phải mua cái van tuyến tính đó đâu, bạn có thể tự làm 1 cái mà chơi, NHỚ LÀ CHỈ ĐỂ CHƠI VÀ CHẠY CHO THẦY CÔ XEM THUI NHÉ.
                              Ra ngoài tiệm ống nước mua 1 cái van, trên cái van có cái khóa hình tròn màu đỏ, dùng để vặn nhiều vòng đóa mà, sau đó ra mua 1 cái động có chạy khoảng 20 tua. Bây giờ là ra cơ khí chế 1 cái để đồng trục cái van và cái động cơ.
                              Về phần cơ khí hơi khó như thế này, mức chặn đóng hết, bạn làm sao khi mà động cơ quay cái trục van thì khi đóng hết sẽ có 1 công tắc nhận bít là đóng hết, tương tự khi mở hết.
                              ==> Đồ chơi để làm khoảng 200k hơn 1 tí, và mình đã từng làm thử cái van này để chạy trong luận văn của mình rùi, nhưng phần chặn cử thì mình chưa có làm được, chỉ nhẩm tính thời gian từ PLC ra dùng để chặn cử đóng hết và mở hết thui, nhưng cũng rất chính xác.
                              ==> Cách làm trong PLC: trong PLC bạn cần lập trình đặt phần trăm góc mở van cho nó ( ví dụ từ 0 --> 100%) tương ứng với thời gian bao nhiêu đóa ==> Vậy là ra cái van tỷ lệ rùi nhé, vừa rẻ, vừa hay.
                              • #45
                                Theo mình đề tài tốt nghiệp có thể trình bày bằng lý thuyết & sơ đồ công nghệ, còn mô hình minh họa để trình diễn thì mình có thể làm để minh họa thôi, không nhất thiết phải sử dụng đúng những "đồ chơi công nghiệp" thật, vd thay PLC bằng vi xử lý, bơm thì xài bơm hồ cá chẳng hạn, van điện từ và cảm biến thì phải xài đồ thiệt rồi, như vậy có lẽ sẽ giảm đáng kể chi phí, quan trọng là minh họa được hoạt động của dây chuyền công nghệ, còn khi áp dụng thực tế thì thay đồ chơi khủng vào. Chút góp ý hy vọng bạn thành công.
                                Dao nao cung la dao, dao cao dai cung la dao.
                                victori@ Tìm hiểu thêm về victori@
                                  hôm nay, 12:42
