về cái phần cứng thì ai muốn thiết kế gì thiết kế AVR hay PIC ok , phần cứng thì ko có gì bản cãi , phần cứng ko nhất xài Mosfet high speed output ,Chỉ cần dùng ULN2003 driver cho các relay là đươc , Nên dùng ngo ra với mo sfet để có high speed out dùng cho các ứng điều khiển xung tốc độ cao như sẻvo , hay stepper ,....PLC tất nhiên phải có relay bạn chứ PLC mà ko có relay người ta gọi là SBc rồi .
DAC ,ko nhất thiết phải press on PLC ,DAc chỉ là module hổ trợ thêm , vì bạn thử dich chữ PLC ra coi ! .....?
truyền thông thì thêm con 17156 vô để có Rs458
Nhưng về phần mềm thì có vấn đề rồi nếu mà dùng intruction thì vẫn là MCu thôi chứ chưa phải là PLC
Đỉnh cao của PLC là bạn phải dùng ladder hoạc STL để viết được bạn thữ hỏi dân tự động hóa PLC có mấy thằng nó dùng intruction với STL mà đa số nó dùng ladder ko ah ,
Một PLC bán được trên thị trường có nghĩa là phải viết được bằng Ladder ,
còn vẫn dùng Intruction thì not PLC .
Về mềm thì các bạn khỏi phải nghiên cứu lên
http://cq.cx/ladder.pl
tải cái LDmicro về hổ trỡ hầu hết hô Atmega và PIC lập trình với Ladder ngôn ngữ gần với S7-200 của simemens và Twindo của telemenique bạn muốn dùng con gì trong supporter viết dũng được
Nhưng cái khó nhất của việt chế PLC là bạn phải Run on Simutator trên PLC , nghĩa bạn phải chạy giả lập trạng thái chạy thử của PLC , Về phần chạy thử thì LDmicro cho simulator được rồi nhưng onboard simulator thì ko !
Làm đi tính lại cho hoàn tất project thấy project của mình giá mắt hơn PLC của TQ và Korea thậm chí mắc hơn của Mitshubishi mà ko tương thích với các màn hình LCd như OP3 và GOT ....HMI _-------> gắn vo môi trường điều khiễn công nghiệp với Ac servo nhiễu như điên
nghiên cứu chế tạo làm gì cho mệt ra Nhật Tảo mua đại 1 con secondhand về Fx-64MR có 500K tội gì phải chế cho mệt đành xếp lại project thôi lâu lâu có Khách hàng đến mua PLC đem ra khoe rằng tôi chế tạo luôn PLC hehe ! nhưng mà ngưởi ko mua cái mình chế người ta
mua hàng zin của hãng ko ah . Tải Cái LDmicro về đi bạn sẽ đơn giản hóa viết program cho MCu khỏi nghiên cứu viết firm làm gì vì bạn nghiên cưu mấy đóng mở I/O cũng nhức cái đều rồi chư đừng nói hàm phát xung PLs hay PID
, do vậy tôi cũng không hi vọng và kh cần ai đó mua sản phẩm của mình ! Nếu có bán thì một tháng phải bán được bao nhiêu chiếc mới đủ sống? Ha ha!!
một bài viết tuyệt vời tuy tôi không hiểu nhiều về cách tạo ra PLC nhưng tôi rất ủng hộ topic này và tôi cũng mong Tubes thành công và không chỉ như thế tôi còn tin BÁC ấy sẽ thành công tôi là thành viên mới nhưng tôi rất muốn diễn đàn điện tử có nhiều người biết giúp nhau cùng tiến bộ
