tổng hợp những bài tập về S7-300
    Nguyên văn bởi arsenal_kt Xem bài viết
    Tôi có một bài tập rất đơn giản như thế này thôi: "Tôi có một nút nhấn điều khiển một bóng đèn. Bài toán yêu cầu là: Viết chương trình trên PLC s7-300 sao cho nhấn lần 1 đèn sáng, nhấn tiếp đèn tắt, nhấn tiếp đèn lại sáng và nhấn tiếp đèn lại tắt. Cứ như vây?"
    cái này có 2 cách để làm: thứ nhất dùng counter, thứ 2 dùng timer, dùng counter để đếm số lầm bấn nút, còn dùng timer thì để tạo trễ giữa 2 lần bấm nút. cái này tớ làm rồi . cậu nào muốn xem ct tớ viết trên Step7 micro win thì mail cho tớ tớ gủi cho mr.anhlv@gmail.com
    Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
      Bạn dung một bộ đếm và bộ so sánh và một hàm trễ là ok...
        Em có bài tập như thế này rất mong được sự chỉ giáo của các bác:
        " Sử dụng S7-200 hoặc S7-300 mô phỏng quá trình sau:
        Khi phôi nguyên liệu chạm vào cảm biến M1 thì Cảm biến mã vạch sẽ kiểm tra nếu phù hợp thì Robot sẽ nhấc phôi nguyên liệu sang máy công cụ CNC. khi máy CNC làm việc thì Robot phải đợi để nhấc vật trở về băng tải. khi vật trở về băng tải rùi thì Phôi kế tiếp tiếp tục đi vào và lặp lại quá trình.
        Rất mong được sự chỉ giáo của các sư huynh.
          Nguyên văn bởi anhlv.ddt Xem bài viết
          rắc rối vậy ko cần dùng timer counter gì cả.chỉ cần dùng set và rst là ok.mình viết và thử mô phỏng rồi.cái này đơn giản nhưng bạn viết được nó thì mình nghĩ cũng khá rùi
            Nguyên văn bởi dungtdh2 Xem bài viết
            Xin chào các cao thủ của diễn đàn!mình có một bài toán xin được các cao thủ chỉ giáo.Đề bài là:Hãy viết chương trình điều khiển cho trạm bơm tưới cây tự động với yêu cầu tưới 2 ngày 1 lần vào lúc 5h00 chiều và tưới mỗi lần 10 phút!
            Xin cám ơn nhé!
            bạn thử dùng logo xem.nếu dùng plc thì chi phí hơi cao.với hệ thống tưới nước này chỉ cần dùng llogo điều khiển đóng mở theo thời gian là ok
              Nguyên văn bởi nguyenngo Xem bài viết
              sao em thấy các bác phức tạp hóa thế nhỉ
              theo em thấy chỉ cần cái nút mở có duy trì với cái nút dừng là ok.plc S7-300 dùng mỗi hai cái nút bấm ngoài là ok
                thế này cũng đòi nói, ý người ta là làm sao dùng 1 đầu vào điều khiển 1 đầu ra ON/OFF mà dùng nút nhấn không tự giữ, nếu tự dữ dùng lun cái công tắc là xong. nút bấm làm gì. mà PLC nào chả đc, đầu cứ phải 300. có 2 cách:
                - Dùng 1 timer tạo trễ giữa 2 lần bấm (cách này coi là nông dân vì không xác định bấm thời gian bao lâu)
                - Dùng counter. Đếm = 1 bật đầu ra. đếm = 2. tắt đầu ra và reset counter.
                  Nguyên văn bởi phuong8289 Xem bài viết
                    bai toan 1 nut nhan va mot bong den neu dung plc omron thì bạn chọn loại nút nhấn thay đổi trạng thái là được lun.
                      thắc mắc về nhập thời gian cho timer
                      em xin hỏi các pro 1 bài thế này a. bài tập của e là điều khiển hệ thống sấy nhưng thời gian sấy là nhập từ 10 phím số thập phân ở bên ngoài và hiển thị thời gian sấy đó ở ngõ ra dưới dạng BCD. theo em biết thì khi lập trình cho timer thì mình đặt thời gian cho nó ở khâu lập trình, em ko biết cách làm thế nào để đặt thời gian cho timer từ 10 phím số từ bên ngoài.mong các pro hướng dẫn giúp em với ạ
                        Nguyên văn bởi phamhuanbn Xem bài viết
                        để đặt từ phím ngoài, thì thực ra bạn khai báo giá trị đặt của timer là vùng nhớ, sau đó move giá trị thao tác trên các phím vào vùng nhớ đó là oke, tôi làm với S7 200 rồi
                          có bác nào giúp em vơi
                          em cần cấu hình cho 2 s7 300 trong mạng profibus
                          1 con làm master và 1 con làm slave
                          giúp em với
                          • #28
                            co tai liệu sự dụng pc-simu hok ban
                            • #29
                              toàn nói suôn khộng ,chả ai đưa ra bài nào để mọi người tham khảo cả
                              • #30
                                He he, mình làm đc vài bài đơn giản rồi....
                                robocon_edit Tìm hiểu thêm về robocon_edit
                                  hôm nay, 12:42
