chào các bạn mình là một new mem mới, muốn tham khảo về PLC logo siemens, nhưng không có tài liệu, các pác chuyên gia về PLC có thể giúp minh, và thảo luan về lạp trình cho PLC logo nhé!(Nếu co dược tài liệu bằng tiếng việt thì càng tốt). thanks so much!
Tài liệu PLC logo! Siemens.
Logo là loại plc nhỏ của simen,và phần mềm để sử dụng nó thi có đầy trên net, bạn hãy cố search.Nguyên văn bởi e_tiger Xem bài viếtchào các bạn mình là một new mem mới, muốn tham khảo về PLC logo siemens, nhưng không có tài liệu, các pác chuyên gia về PLC có thể giúp minh, và thảo luan về lạp trình cho PLC logo nhé!(Nếu co dược tài liệu bằng tiếng việt thì càng tốt). thanks so much!
Về cách sài nó cũng khá là đơn giản. còn về tài liệu thì đầy rẫy,nhưng toàn tiếng anh...
Tốt nhất là bạn nên đi vào loại s7 plc thông dụng,chứ logo là loại gia đình nên ít sài lắm.
Chúc may mắn
Tài liệu đây
Không biết bạn định sử dụng cho ứng dụng gì? Trước đây mình cũng làm nhiều về bộ điều khiển LOGO. Việc phát triển các ứng dụng từ LOGO rất thuận lợi do bộ điều khiển nhỏ gọn lại có màn hình và bàn phím giao tiếp trực quan. Thông thường các CPU LOGO đều có các đầu vào ra tương tự đây là một điểm khác biệt so với S7-200. Lập trình qua các Block trên Logo cũng khá đơn giản, quá trình vận hành cũng có thể thay đổi thông số trực tiếp mà không cần qua máy tính. Tuy nhiên với hệ thống lơn thì không đáp ứng được. Đây là tại liệu hướng dẫn sử dụng Logo chúc thành công
http://support.automation.siemens.co...45&treeLang=enhttp://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Lập trình cho LOGO! khá đơn giản. Bạn cài phần mềm lên, mày mò biết xài thôi, vì nó có mô phỏng trực tiếp trên đó rất trực quan. Tuy nhiên bạn nên biết chút ít về kỹ thuật số nhé. Các version sau này có hổ trợ lập trình theo kiểu Ladder đó. Lâu rồi tôi cũng có xài nhưng thấy không bền, 3 bộ đã hỏng hết 2, bây giờ PLC khá rẻ nên thích dùng PLC hơn. À quên bạn vào đây để tải bản mới nhé:
LOGO Soft Comfort V5.0 Full Download 80 mb
http://rapidshare.com/files/10558297/LogoSoft.rar
Rar password: www.kontrolkalemi.comLast edited by HueDN; 16-09-2007, 00:59.
Bác HueDN có nhiều bài hay quá
Nhung bác upload qua thằng Mega đi, RapidShit thì em thua
Ý bác nói là nó mau hỏng à, mà hỏng ntn bác. Miềng cũng xài loại này nhiều lắm, có con xài từ năm 2000 đến giờ vẫn chạy tốt. Hay là bác dùng output của nó ra thẳng thiết bị luôn. Vì output thẳng thiết bị dễ đi củi mấy cái Relay micro của nó lắm!Lâu rồi tôi cũng có xài nhưng thấy không bền, 3 bộ đã hỏng hết 2
Bài của bác về CX có 02 link die rồi. Bác up lại dùm em nhé
Bác dùng LOgo cho ứng dụng gì? Trước tôi sử dụng LOGO lập trình thay cho con timer tuần dùng từ 2004 đến giờ cũng có thấy ai kêu gì đâu? Nếu bác dùng 3 mà chết 2 thì chắc bọn siemens lên thiên đàng rồiNguyên văn bởi HueDN Xem bài viếtLâu rồi tôi cũng có xài nhưng thấy không bền, 3 bộ đã hỏng hết 2, bây giờ PLC khá rẻ nên thích dùng PLC hơn.
http://techpal.vn
Tài liệu về logo! siemens minh mới tìm được bằng tiếng anh, nếu ácc bạn cần tìm hiểu thì post nhe!
Chúc các bạn may mắn!
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
