các bác ơi có bác nào biết về con DVP-SS của hãng DELTA không? em muôn lập trìng , các bác help em với. thank..
Tài liệu PLC logo! Siemens.
Nó đơn giản mà, tài liệu tiếng anh đọc là đủ làm rồi. Tập đọc tài liệu tiềng anh cho nó wen đi, bắt đầu từ Zen là phù hợp đó :PNguyên văn bởi badinh Xem bài viếtBác nào có hướng dẫn sử dụng Zen ổmn bằng tiếng việt không nhỉ ?
Good luck!
bạn vào đây tải về: http://www.mediafire.com/download.php?93vwgmxkvmyNguyên văn bởi badinh Xem bài viếtBác nào có hướng dẫn sử dụng Zen ổmn bằng tiếng việt không nhỉ ?
Ví dụ
logo230r cho bộ chuyển nguồn tự động thường đi kèm theo máy phát điệnNguyên văn bởi xuanvu_dk2 Xem bài viếtBạn nào đã làm rồi thì up vài ví dụ lên đi?Attached Files
Các bác cho em hỏi vấn đề này:e dùng bản Step7-Micro Win32 V3.1,khi mình cài thêm thư viện Uss thì nó báo lỗi,mình đã down bản V4.0(SP6) ở trang http://support.automation.siemens.co...subtype=133100 nhưng về khi cài ra thì lại báo lỗi
Các bác giúp em một cái!thanks nhìuYM :
về PID
em đang làm về PID và cần tài liệu về nó, bác nào có thì ko biết có sẵn lòng share cho em được ko vậy? khi em sử dụng khối FB41 của PID trong s7-300, các ngõ vào mặc định thì em vẫn giữ còn PV_PER em nối với ngõ ra của analog. và em được các giá trị của LMN , LMN_PER , LMN_P , LMN_I. và em chỉ biết làm tới đó. cho em hỏi vậy em sẽ làm j với các giá trị này?
mình là dân mới vào nghề TĐH. Mình đang làm về Smart relay của IDEC.
Nó xài phần mềm điều khiển WindLGC(giống hệt Logo!softcomfort). mình chỉ down được bản
demo, ko thể upload và download được.
có bạn nào biết lấy software ở đâu ko giúp mình với!!!!!!!!!!
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
