Nhờ các bác xem dùm em trường hợp này: Em có con cpu 224 chạy bình thường nhưng mỗi khi muốn dowload chương trình xuống là phải gạt switch sang chế độ stop ( nếu để nguyên đó mà chuyển chế độ bằng phần mềm là không nhận ra cpu), khi dowload chương trình xong cho chạy nhưng khi muốn xem program status thì mất truyền thông không xem được. Em dùng cáp USB TO COM dể kết nối. Mong các bác chuẩn đoán bệnh hộ em, cảm ơn các bác !
CPU 224 gặp sự cố - Please help me !
Trường hợp này có thể là do CPU của bạn đc viết chương trình truyền thông, khi PLC run cổng truyền thông đang sử dụng ở chế độ Freeport nên k thể download và theo dõi trạng thái đcNguyên văn bởi iron Xem bài viếtNhờ các bác xem dùm em trường hợp này: Em có con cpu 224 chạy bình thường nhưng mỗi khi muốn dowload chương trình xuống là phải gạt switch sang chế độ stop ( nếu để nguyên đó mà chuyển chế độ bằng phần mềm là không nhận ra cpu), khi dowload chương trình xong cho chạy nhưng khi muốn xem program status thì mất truyền thông không xem được. Em dùng cáp USB TO COM dể kết nối. Mong các bác chuẩn đoán bệnh hộ em, cảm ơn các bác !
Cảm ơn bác để em xem lại ạ.Nguyên văn bởi Q2T Xem bài viếtTrường hợp này có thể là do CPU của bạn đc viết chương trình truyền thông, khi PLC run cổng truyền thông đang sử dụng ở chế độ Freeport nên k thể download và theo dõi trạng thái đc
bởi domar123Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...-
18-08-2026, 08:55 -
bởi domar123Giải pháp toàn diện cho người dùng đa nhiệm
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...-
17-08-2026, 17:12 -
bởi lvhnKhác nhau là đi lái thuê hoặc chạy dịch vụ được
17-08-2026, 15:50 -
bởi ittcHic, sao nhiều anh em khuyên là đàn ông đã học thì học luôn số sàn chứ đừng học số tự động anh....-
16-08-2026, 17:46 -
bởi mèomướp1. Tìm hiểu đc thì càng tốt, bận thì thôi. Ko cần quá quan trọng
2. Số tự động cho đơn giản, kiểu như đi xe ga ấy ạ
3. Học lý thuyết tử tế ok
4.ok
5.có. đủ số km, tgian cầm lái là đc
6.đi ăn tập thể,...-
14-08-2026, 16:34 -
