điều khiển máy tính từ xa
  • hongnhattl
    Thành viên chính thức
    • Apr 2007
    • 39
    tren trang http://echip.com.vn/echiproot/html/t...ttx/index.html
    em thấy họ bày lam mạch điều khiển máy tinh từ xa nhung em không biết tụ điện 100nF (đọc là tụ 100 nanofa, thường có màu xanh lá cây và có số hiệu là 104K) thi em không hiểu các anh hoac chị nao biết xin giải thích cho em hiêu ,và no co số vôn là bao nhiêu hoăc là không có ah.
    em hy vọng sẽ có người giúp (em chưa rành về điện tử lắm).
  • tyty
    Thành viên mới
    • Jul 2006
    • 4
    Dó là tụ lọc.Ban cu lap mach di.Dung ban tam toi no.Chuc thanh cong!
    • nohe_boys
      • Nov 2006
      • 33
      cái này em cũng đã từng làm rồi nhưng ko chạy được ko biết do mạch sai hay do cấu hình phần mềm ko đúng.
      Nhân tiệc các pác có thể chỉ em cách đọc mấy con tụ được ko? em chỉ đọc được mấu con tụ phân cực thôi còn mấy con kia thì chịu thua
      • tam1234
        • Jul 2005
        • 233
        #4
        Re:
        Về tụ thì cũng giống như điện trở thôi. Đơn vị mặc định của những tụ nhỏ là Picofara. Số cuối cùng là số chữ số 0 thêm vào.
        VD: tụ 104 = 10.0000pF = 100nF
        • hongnhattl
          • Apr 2007
          • 39
          #5
          em cam ơn ,em sẽ về làm thử
          • hongnhattl
            • Apr 2007
            • 39
            #6
            ah ma tụ đó thường là chỉ có mau xanh hay là còn các màu khác
            em mua được cái tụ : 104 có màu đỏ liệu có thể làm được không ah
            • thaithienanh
              • Jul 2006
              • 325
              #7
              màu gì cũng được miễn là 104 tụ bằng gốm, mà mình nhắc trước các main đời sau (core duo) thì có cái không sử dụng được mạch này.
              Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
              Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
              • hongnhattl
                • Apr 2007
                • 39
                #8
                vậy em làm thì nó có thể hoạt động binh thường được khong ah
                neu cho em cach khắ phục. em xin cam ơn
                • thuyet
                  • Oct 2006
                  • 42
                  #9
                  em cung da lam cai mach nay roi
                  no chay rat tot
                  co kha nhieu ung dung tha ho ma voc
                  • hongnhattl
                    • Apr 2007
                    • 39
                    #10
                    Nguyên văn bởi thuyet Xem bài viết
                    no chay rat tot
                    bạn ơi minh mua cai linh kien duoi day ban coi la co dung khong nha
                    • hongnhattl
                      • Apr 2007
                      • 39
                      #11
                      ảnh
                      • hongnhattl
                        • Apr 2007
                        • 39
                        #12
                        sao mình thýa điên trở R nó có 3 vạch mau đó 1 vạch mau vàng hay nghệ gì đó ,vay thì đó có đúng không
                        • tuan_quynh
                          Thành viên mới
                          • May 2006
                          • 1
                          #13
                          Làm điều khiển từ xa cho máy tính theo cách này mình đã làm và thành công. Sử dụng điều chỉnh volume thì rất tiện nhưng mà để thay cho một số chức năng của chuột và bàn phím thì thấy khó điều khiển. Do số nút của remote của tivi không nhiều. Đây là một vài kinh nghiệm của mình khi đã sử dụng. hiện giờ không sử dụng. Cái điện trở đó có vạch màu là: cam-cam-đỏ-bạc(hoặc nhũ vàng).Tụ đó đúng rồi.
                          • hongnhattl
                            • Apr 2007
                            • 39
                            #14
                            minh lap roi nhung sao nó không chạy
                            không biết la có phải do điện trở không đúng hay mềm này nữa
                            mong cac đàn anh giúp em sữa lỗi
                            • thaithienanh
                              • Jul 2006
                              • 325
                              #15
                              chú ý đọc kĩ phần hướng dẫn đã có trong echip cần phải thiết đặt cho phần cứng của bạn thôi để mình chỉ luôn vào file->setting->plugin->check igor SFH-56
                              devide sau đó config cổng com cho nó ->ok sau đó ra ngoài nhấn F9 để kích hoạt (bị mình lên main 945 nên không sử dụng được nên lâu rồi không dùng không biết có nhớ đúng hôn)
                              hongnhattl Tìm hiểu thêm về hongnhattl
