Vi điều khiển làm được rất nhiều công việc trong tự động hóa và trong cuộc sống hàng ngày mà giá thành chi phí lại vừa phải. Tôi xin đưa ra mạch điều khiển thang máy 7 tầng dùng vi điều khiển AVR để mọi người cùng tham khảo.
Mạch điều khiển thang máy 7 tầng dùng AVR
Mạch của bác trông có đơn giản nhỉ? bác có dự phòng trường hợp chíp bị treo ko? treo mà nó lại xuất tín hiệu điều khiển cho thang rơi tự do thì thôi rồi......
theo bác làm bằng AVR sẽ rẻ hơn bao nhiêu PLC để người ta sẵn sàng làm bằng AVR, em nghĩ rất khó vì cái thang mấy trăm triệu , người ta tiếc gì tí tiền
Khi vi điều khiển AVR bị treo thì đã có mạch Watchdog giải quyết, chỉ sợ vđk bị hỏng thôi. Bất cứ một hệ thống thang máy nào cũng không bao giờ để cho thang dơi tự do, khi đó hệ thống hãm cơ khí sẽ hoạt động, ngay cả khi bị đứt cáp tải thang vẫn an toàn. Trong hệ thống thang ở tầng đầu và tầng cuối có các rơ-le an toàn, khi thang đi quá các tầng này một chút các rơ-le này sẽ ngắt điện mô-tơ tải và hãm điện sẽ hãm thang lại, như vậy thang sẽ an toàn trong trường hợp sẩy ra mạch điều khiển bị hỏng.
Bạn ssgabeo có vẻ sùng bái PLC nhỉ. Trong các mạch điện cùng thực hiện 1 nhiệm vụ nào đấy mà đáp ứng đầy đủ các chức năng thì mạch điện nào càng đơn giản càng tốt, độ tin cậy sẽ cao hơn. PLC cũng chỉ là một mạch điện tử, nó cũng vẫn có thể bị hỏng như các mạch điện tử khác. về giá cả, chất lượng mà như nhau thì giá càng rẻ càng tốt chứ sao.Last edited by nhanmd; 25-11-2009, 19:28.Chuyên thiết kế mạch điều khiển, lắp đặt cơ khí, ĐT: 0913059995.
Anh cho em xin phần code tham khảo được không? mail của em là hoangphuongdtvt288@gmail.com
em cảm ơn anh!
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
