SPW
http://www.mediafire.com/?udqd7mmzr15vq99
http://www.mediafire.com/?388498zvdtgzexv
http://www.mediafire.com/?clw93r4qz6ym96c
http://www.mediafire.com/?ppvwxvwatih2ccf
Các công cụ hay dùng trong thiết kế vi điện tử
Leave a comment:
DesignWare Building Blocks và DesignWare Developer đã được tích hợp sẵn trong Design compiler rồi. Bạn cài đặt Design compiler xong sẽ thấy bên trong có một thư mục "LIBRARY" đó chính là DesignWare được tích hợp sẵn, chỉ cần có license là dùng được liền.Nguyên văn bởi ngoclinh87 Xem bài viếtchào rommel.de ,anh có thể download giúp phần mềm này được không ,cảm ơn
# DesignWare Building Blocks (Synthesis)new!
# DesignWare Developer (Synthesis)new!
# DesignWare System-Level Library
# DesignWare VIP SmartModel Library
Còn đây là DesignWare System level Library, và DesignWare VIP SmartModel Library
http://www.mediafire.com/?k3s55w3c9f2bq3i
http://www.mediafire.com/?1jns0716wm17zn8
http://www.mediafire.com/?mdqb6t32u9g07r3
http://www.mediafire.com/?klqz09n12fbtrt2
http://www.mediafire.com/?c15kuj2u23fuhg5
http://www.mediafire.com/?vi4623im6l0xra9
http://www.mediafire.com/?yp2psxey3w4fijo
Leave a comment:
chào rommel.de
bạn có thể load giúp mình SPW và SPW Model libraries version 2009.1 được không
cảm ơn nhiều
Leave a comment:
VCS chạy được rùi. VCS chạy được mix signal qua chức năng Discovery AMS giữa NanoSim-VCS. còn về tính hiệu quả của nó em ko biết nữa. Cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp em cài đc bộ phần mềm synopsys số nếu ko là em có thể gặp nhiều khó khăn rùi. Đúng là cái phần linux này em tệ quá, làm xong khóa luận phải tự học linux mới được.
Em thấy anh cũng khá rành về bên tk số. Nếu có thể cho em xin email của anh để em tiện liên lạc nhờ anh giúp khi gặp khó khăn trong lúc làm khóa luân. nếu được, anh có thể gửi qua email của em ở trên.
Leave a comment:
Tớ tưởng bạn biết tạo biến môi trường rồi chứ. Nếu ở trên bash-shell thì bạn viết thế này
export VCS_HOME=Duong_dan_thu_muc_VCS
Còn trên C-shell thì bạn viết
setenv VCS_HOME Duong_dan_thu_muc_VCS
Nếu như nó vẫn tiếp tục lỗi thì tớ cũng chịu vì tớ không xài VCS nên kinh nghiệm của tớ cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Hoặc bạn lên mạng xem có ai khác biết không hoặc nếu không từ từ tớ sẽ up lên cho bạn bộ cadence IUS. Tớ thích dùng cadence IUS hơn synopsys VCS. Nói chung để chạy verilog thì có lẽ 2 phần mềm này tương tự nhau, nhưng tớ thích IUS hơn ở khả năng chạy mix signal của nó. Tớ có thể thiết kế trên cadence một phần mạch tương tự, một phần mạch số. Mạch tương tự chạy mô phỏng bằng spectre hoặc ultrasim, còn mạch số chạy mô phỏng bằng ncsim, và cả 2 đều chạy đồng thời. Tớ không rõ VCS có chạy mix signal như vậy được không.
Leave a comment:
Leave a comment:
cảm ơn anh. ICC chay dc rồi. file synopsys.src mới đó có vẻ ko tương thích với synopsys.dpl hay nguyên nhân j đó ko biết mà khi chạy Licgen.exe tạo file license ko dc, nó báo lỗi là:
Error in crypting
Error:line 2425: Counted FEATURE line missing SERVER line
:line 2426: Counted FEATURE line missing SERVER line
bị vậy em copy 1 pakage có chứa galaxy common và galaxy ICC của Synopsys.src mới và thêm 1 feature vào Synopsys.src. vậy mới tạo dc lic.
còn VCS, vcsMsgReport đã có thuộc tính chạy rùi. từ foder_caidat_VCS/bin em copy vcsMsgReport đến ./bin thì em chạy nó báo:
[root@localhost ~]# vcsi
Usage: vcsi [-M[opts]] [-R] [-V] [-o output] [+rad] [+cli] [+acc] [other-opts] files
vcsi -help
[root@localhost ~]# vcsi -help
ERROR - /linux/bin is not valid directory, is VCS_HOME set correctly?
Perhaps vcsi hasn't been installed for machine of type "linux".
Or the installation has been damaged.
To verify whether vcsiD-2010.06 supports machine of type "Linux 2.6.18-238.el5PAE",
please look at ReleaseNotes for more details .
We determine the machine type from uname; maybe uname is incorrect.
You can fix installation problems by reinstalling from CDROM
or downloading it from the Synopsys ftp server.
For assistance, please contact vcsi technical support
at vcs_support@synopsys.com or call 1-800-VERILOG
[root@localhost ~]#
cho dù em có chạy license server hay ko nó cũng báo như vậy. Em đã đặt biến môi trường dùng .bashrc như hướng dẫn trên rùi.
Em dùng Redhat Enterprise 5.6 thì nó phải tương thích chứ. Em đã cài lại VCS rồi, nó vẫn bị thế.
Em nghĩ là chắc là do nó bắt tạo biến môi trường VCS_HOME, mà em ko bít tạo sao cả.
Leave a comment:
Chào bạn,Nguyên văn bởi ducphuoc Xem bài viếtcảm ơn anh. em đã chạy được fm,dc,pt rùi.
Tuy nhiên, còn icc quan trọng nhất thì lại chưa chạy được, nó báo lỗi như vầy:
[root@localhost ~]# icc_shell
Fatal: Galaxy-Common+Galaxy-ICC is not enabled. (DCSH-1)
Exit IC Compiler!
còn vcs thì báo lỗi như sau:
ERROR : Cannot find 'vcsMsgReport' script in /bin
Please make sure VCS_HOME is set correctly and continue..
Em đã kiểm tra trong folder .../linux/bin, thấy vẫn có file vcsMsgReport. còn thông báo VCS_HOME thiết lập đúng, cái này em ko biết lập gì nữa.
Mong mọi người giúp em sửa lỗi để chạy 2 tool này.
cảm ơn mọi người.
Lỗi của ICC là do không lấy được license của "Galaxy-Common" và "Galaxy-ICC". Đây có thể là do bạn tạo license file chưa đúng nhưng nếu như bạn đã có thể chạy được DC, PT... thì license file của bạn tạo chắc là đã đúng rồi. Tớ nghĩ rằng license file của bạn có lẽ chưa có 2 features này. Để chắc chắn bạn mở license file ra kiểm tra xem đã có 2 feature này hay chưa. Trong trường hợp bạn thiếu feature, thì đó là do khi tạo license file, file synopsys.src của bạn chưa có liệt kê nó. Đơn giản nhất là bạn có thể tự thêm vào. Nhưng ở đây tớ gửi luôn cho bạn một file synopsys.src khác có sẵn feature cho Galaxy. Bạn theo cách cũ tạo ra license mới thử xem.
http://www.mediafire.com/?9le9ubyzmgoxm32
Lỗi VCS thì tớ không chắc lắm nhưng tớ nghĩ đây là do chương trình không tìm thấy vcsMsgReport. Nếu bạn nói đã đặt đường dẫn chính xác thì có thể file này chưa có thuộc tính chạy. Bạn thử thêm thuôc tính vào cho nó xem có được không.
su
root_password
chmod 777 duong_dan/vcsMsgReport
Leave a comment:
Exit IC Compiler!
cảm ơn mọi người.Last edited by ducphuoc; 28-04-2011, 16:03.
Leave a comment:
Bạn mở license file ra thêm 2 dòng này:Nguyên văn bởi ducphuoc Xem bài viếtCảm ơn anh. Em đã tạo được file license rùi.
Tuy nhiên do em chưa rành linux nên không biết làm thế nào để bắt đầu server, khởi động license, thiết lập biến môi trường để khởi động chương trình
Nên mong mọi người nhiệt tình hướng dẫn chi tiết từng bước với command cụ thể. Để em có thể chạy phần mềm này.
Mong mọi người giúp em.
Em cảm ơn mọi người trước.
SERVER Ten_may host_id 27000
DAEMON snpslmd Dia_chi_synopys_common_licensing/10.9.3/linux/bin/snpslmd
Trong đó tên máy là tên của máy tính bạn đặt (bạn thấy ngay trên terminal), hostid là địa chỉ mac của card mạng thứ nhất trong máy, 27000 là cổng cấp license để các chương trình lấy license từ đây.
Khởi động daemon
Dia_chi_synopsys_common_licensing/10.9.3/linux/bin/lmgrd -c license_file
Đặt biến môi trường
export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@localhost
export PATH=$PATH:duong_dan_phan_mem_synopsys/bin
Nếu bạn sử dụng c-shell thì đặt biến môi trường như sau:
setenv SNPSLMD_LICENSE_FILE 27000@localhost
set path=($path Duong_dan_phan_mem_synopsys/bin)
Chạy phần mềm.
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 00:05 -
Leave a comment:
