Hien thi LCD so thap phan
  • Hien thi LCD so thap phan
    Em lam hien thi số thập phân lên LCD .Code em thấy không có gi sai nhưng không hiểu sao chỗ hiển thị số thập phân thì lần nào cũng hiển thị thêm một loạt những số không mong muốn ở đuôi(cụ thể là rất nhiều chữ số 9).Trong chương trình em viết (ở bên dưới) thì cụ thể là chỗ hiển thị T2(chính là Gia_trị_dat2 ấy) không hiển thị chính xác giá trị thực mà cứ thêm những ký tự không mong muốn ở sau.Nếu em thay kiểu float thành kiểu int và chỉnh lại đoạn có đánh dấu *** thì lại ngon.Hơn nưa biến Gia_trị_dat2 và Gia_trị_dat1 em ghi vào E2PROM với thao tác như nhau nhưng Gia_trị_dat1 lưu được còn Gia_trị_dat2 lại không lưu được.Tắt điện đi bật lên giá trị hiển thị vẫn là 0.0 ? Mong các cao thủ chỉ dùm !Em rất gấp!
    Technical Institutes
    Mobile: 0983278725
    Nguyên văn bởi process Xem bài viết
    Bạn chú ý là số thực trong C được biểu diễn không như số nguyên.
    Ví dụ số nguyên là 2 nhưng số thực của nó là 1.9999
    Nếu bạn muốn hiện thị đúng là 2.000 thì bạn phải tách kết quả phép chia thành phần nguyên và phần dư.
    Ví dụ để hiện kết quả 5/2 =2.500
    Thì bạn phải 5/2 --> lấy phần nguyên --> hiện thị. Lưu lại phần dư.
    Lặp lại quá trình trên đến khi phần lưu nhỏ hơn số bị chia.
    Hiện thị dấu chấm.
    Nhân 10 cho phần dư --> chia lấy phần nguyên --> hiện thị, lưu lại phần dư của phép chia vừa rồi.
    Lặp lại quá trình vửa rồi để đạt đến số chữ số sau dấu phẩy mong muốn.
    Nếu cận thận hơn, bạn nên chia thêm lần nữa, nếu kết quả lớn hơn 6 thì tăng số đằng trước lên 1 đơn vị để đảm bảo làm tròn.
    Cách tớ làm như vậy, còn đọc code tớ ngại lắm
      Cam on ban PHAMTHAIHOA nhieu !Khong biet moi nmguoi khac co lam nhu ban khong nhi? Nhung to thay co ve hoi phuc tap.Minh da phat hien ra roi tai minh khong ep kieu (float) khi chia 2 so nguyen de lay ket qua chinh xac.Con dang sau hien thi toan so 9 thi minh xoa di bang cach LCD_prstring(" ").Nhung lai gap phai một vấn đề nữa là sao LCD chỉ hiển thị được một lúc rồi tắt mất đèn, lan nào thử nghiệm cũng vậy.Có bạn nào biết cho mình hỏi làm thế nào để điều khiển đèn LCD lúc sáng lúc tối không?
      Mobile: 0983278725
        Ban Process viết toàn bộ chương trình trên à? Sao tớ thấy cái đoạn chương trình trên quen quen. . Hình như đã từng thấy trong một cuốn đồ án nào đó.
        AFH
          có phải ý bác Sơn là đồ án của bác.
          CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
          CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
          RS232 <-> RS485 MultiBaud
          MẠCH NẠP USBPPI S7-200
          Mobile: 0906076116
            Hiển thi LCd
            Sao bac AFH nguyên thấy những gi quen quen nhỉ!Lần trước thì là Datasheet.Cha nhẽ mỗi mình ban nghiên cưu Psoc sao?Chương trình đó có gì đâu,chỉ là một đoạn quét phím,và ghi E2prom thôi,có gì đâu!
            Mobile: 0983278725
              Bạn kiểm tra lại chân điều khiển đèn Back Light của LCD. Nếu chân này không giữ mức thì nó sẽ sáng tối như bạn nói.
              Còn nếu muốn điều chỉnh độ tương phản của LCD thì bạn phải nối chân điều khiển độ tương phản của nó (Vee) vào một con biến trở số nào đó, ví dụ MCP41010.
                Hien thi LCD
                Cac ban lam on cho minh hoi co loai LCD nao khac ngoai loai LCD 16X2 mau xanh xanh ban o han thuyên không nhỉ.Mình thấy loại đó có hỗ trợ cho Psoc nhưng màu không đẹp lăm.Mình muốn xem có loại nào màu bạc như ở các máy móc của bọn Nhật nhìn đẹp ấy.Nếu bạn nào đã làm rồi hay biết chỉ chỗ mình mua cái,nếu có sơ đồ chân thì càng tốt!Cám ơn nhe.
                Mobile: 0983278725
                  không ai trả lời cho sao!
                  Mobile: 0983278725
                    bạn ơi mình đang muốn biết cách thể hiện số thập phân lên lcd bạn có thể chỉ dùm mình ko?Mình đang làm đồ án mà cái nấy ko rành lắm.Có gì bạn liên hệ mail mình nhé qa1311@gmail.com.Ho85c bạn ở đâu mình chạy qua thỉnh giáo.Mình o tphcm
                      bạn dùng mấy hàm chuyển đổi số nguyên hay hexa sang số string rồi hiển thị lên là được thôi. bạn xem trong help của nó có đấy. Chúc bạn thành công!
                        Nguyên văn bởi psoc_vietnam Xem bài viết
                        Bạn nói rõ hơn được ko?mình chưa hiểu chỗ này lắm
                        dt: 0909601729
                          em có đoạn code hiển thị số kg lên lcd sau:
                          #include <16F877a.h>
                          #device PIC16F877a*=16ADC=10
                          #include <math.h>
                          #include <lcd.h>
                          #fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT
                          #use delay(clock=4000000)
                          int chuc,dv,thapphan,i;
                          int a[10]={48,49,50,51,52,53,54,55,56,57}; // so tu 0-9
                          int16 tam=0;
                          unsigned int16 ht=0;
                          void AD_init();
                          void doc();
                          void main()
                          lcd_init();
                          AD_init();
                          delay_us(20);
                          while(1)
                          lcd_gotoxy(1,1);
                          lcd_putc("D.AN CAN DIEN TU");
                          doc();
                          for(i=0;i<=35;i++)
                          ht=ht+tam;
                          ht=ht/36;
                          chuc=ht/100;
                          dv=ht/10;
                          thapphan=ht%10;
                          lcd_gotoxy(1,2);
                          lcd_putc("K.luong: ");lcd_putc(a[chuc]);lcd_putc(a[dv]);lcd_putc(".");lcd_putc(a[thapphan]);
                          lcd_putc(" kg");
                          delay_ms(150);
                          void doc()
                          for(i=0;i<=35;i++)
                          tam=read_adc();
                          delay_ms(15);
                          void AD_init()
                          setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
                          setup_adc_ports(SAN0);
                          set_adc_channel(0);
                          delay_us(800);
                          cho em hỏi nó không hiển thị dc số kg lẻ. code em bắt buộc hiển thị 3 số vd : 12.4kg, 01.0kg, 00.1kg,....mong mọi người chỉ giúp ạ.
                          sắp nộp đồ án nhưng chưa hiển thị dc.
                          email: haitm192@gmail.com
                          e cảm ơn nhiều.
                          process Tìm hiểu thêm về process
