Hỏi cách thiết lập cấu hình PIC18F4550 trong CCS C
  • Hỏi cách thiết lập cấu hình PIC18F4550 trong CCS C
    Bác nào cho mình hỏi đôi chút về cách thiêtt lập xung trong CCS. Mình sử dụng:
    PIC8FF4550 + thạch anh 20M + tụ 33p cramic, minh thiết lập:
    #fuse HS,NOWDT
    #fuse PROTES
    #use clock(20M)
    công việc là gởi lên công dữ liệu lên cổng COM để debug chương trình thì kế wa là dữ liệu ban đầu đúng khi thực hiện khoản 30 dòng lệnh sau do dữ liệu gởi sai và không còn dữ liệu phản hồi lên, mặc dù trong chương trình vẫn đang gởi.
    Nhờ bác nào giupp mình vơi. Chân thành cảm ơn.
    Thiết lập của bạn đây, bạn biên dịch và chạy thử xem được không nha:
    #include <18F4520.h>
    #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
    #DEVICE HIGH_INTS = TRUE
    #use delay(clock = 12000000)
    #include <motor_control.c>
    #include <lcd_control.c>
    #use RS232(baud=9600, xmit= PIN_C6, rcv=PIN_C7,bits = 8,PARITY= N,ERRORS)
    Homepage:
      Nguyên văn bởi tuyen0211228 Xem bài viết
      Bạn xem lại giải thuật đi, các chương trình gửi và nhận, có thể dủng phần mềm free serial port monitor để kiểm tra dữ liệu gửi đi và nhận về đúng hay sai.
      Homepage:
        Hóa ra Anh Tuyến gởi bài trên đây hả, anh xem mấy file example của CCS C, người ta viết kỹ lắm.
        #include <18f4550.h>
        #device *=16
        #fuses HS, NOWDT, NOLVP, NOBROWNOUT, NOPROTECT, CPUDIV1
        #use delay(clock=20M)
        #use rs232(baud=9600, UART1)
        Anh sử dụng thạch anh 20M, HS, phải dùng CPUDIV1 thì xung clock của MCU mới là 20M, sau đó anh khai báo với CCS C là 20M để nó tính toán. Anh có thể xem chi tiết ở trang 30 của pic18f4550 datasheet
        Cuối cùng khai báo rs232, sử dụng phần cứng của PIC4550, nếu anh muốn sử dụng phần mềm để tạo stream thì cứ khai báo như cũ.
        Chào anh.
        Diễn đàn Vi điều khiển:
        tuyen0211228 Tìm hiểu thêm về tuyen0211228
