xin mọi người quân tâm dùng xem code sai chỗ nào nhá
khi mình chạy thì nó chỉ hiển thị số 0 trên LCD
mình dùng SRF05 này để đo khoảng cách. dùng mode1 chân trigger và echo mắc riêng.
ai có hảo tm chỉnh mình với!!!!!!
#include <16F877.h>
#include <defs_16f877a.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#device *=16
#use delay(clock=20000000)
#include <lcd_lib_4bit.c>
#define TRIGGER pin_B4// chan phat song sieu am
//chan ECHO nhan tin hieu ve noi vao RC2
#BYTE TRISC=0X87
#BYTE PORTC=0X07
#BIT RC2=0X7.2
float dist,getvar ;
int1 has_echo=0,echo=0;
#int_CCP1
void ccp1_isr()
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);//thiet lap Capture CCP1 do xung canh len
enable_interrupts(INT_CCP1);//cho phep ngat khi ccp1 co tin hieu
enable_interrupts(GLOBAL);
if(pin_c2)
set_timer1(1000); //reset timer1 ve 0
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); //chuyen sang do xung canh xuong
if(!pin_c2);//khi co xung canh xuong
getvar=get_timer1(); //doc gia tri timer1 ngay khi co xung echo canh xuong
dist=(getvar-485)/28.3; //so lieu dua theo ket qua do thuc te
dist=getvar;
//----10us cho trigger----
void trig()
output_high(TRIGGER);
delay_us(10);
output_low(TRIGGER);
void main()
SET_TRIS_B(0X00);
SET_TRIS_C(0xff);
lcd_init();
while(1)
trig();
ccp1_isr();
lcd_putcmd(0x01);
printf(lcd_putchar,"dist=%6.1f",dist);
lcd_putchar("cm");
delay_ms(1000);
#include <16F877.h>
#device *=16
#BYTE TRISC=0X87
#BYTE PORTC=0X07
#BIT RC2=0X7.2
float dist,getvar ;
#int_CCP1
void ccp1_isr()
if(pin_c2)
dist=getvar;
void trig()
delay_us(10);
void main()
SET_TRIS_B(0X00);
SET_TRIS_C(0xff);
lcd_init();
while(1)
trig();
ccp1_isr();
lcd_putcmd(0x01);
lcd_putchar("cm");
delay_ms(1000);
