Giao tiếp pic với LCD12864
  • Giao tiếp pic với LCD12864
    Mình muốn giao tiếp pic16F877a với LCD 12864....
    Bác nào có thư viện hay code mẫu cho mình xin với
    cám ơn nhiều
    Nguyên văn bởi luongthitu Xem bài viết
    cám ơn nhiều
    bác phải xem mình sài cái trình mắc dịch gì để người nào biết có thể giúp chứ .
    Mình sài trình dịch tiếng Việt nên mô tả :
    [/code]
    su_dung_thu_vien_12864 ;
    chuongtrinhchinh()
    khoi_tao_lcd;
    xoa_man_hinh();
    hien_thi_tieng_viet(7,1,"Thư viện lcd 128x64 vừa mới sáng tác");
    hien_thi_tieng_viet(7,2,"trình dịch - vừa tự nghĩ ra ");
    hien_thi_tieng_viet(7,6,"vui thôi - cấm cười ");
    dung_tai_day(^_^);
    [/code]
      cám ơn nhiều
      [/code]
      chuongtrinhchinh()
      khoi_tao_lcd;
      xoa_man_hinh();
      dung_tai_day(^_^);
      [/code]
        hi hi...Em giao tiếp LCD12864 loại st9720 điều khiển LCD
        Dĩ nhiên là trình dịch CCS rồi.
        Em thử nhưng mà nó toàn báo lỗi ( file đính kèm )
        st9720.h
        Code:
        *   LCD graphics driver for Digole 12864w with ST7920 driver using       *
        *   CCS software. May work with other ST7920 driven LCD. It has          *
        *   the following Pin assignments                                        *
        *   Pin 1 ------------> Gnd                                              *
        *   Pin 2 ------------> +5volts                                          *
        *   Pin 3 ------------> Contrast                                         *
        *   Pin 4 ------------> Register Select                                  *
        *   Pin 5 ------------> Read/Write                                       *
        *   Pin 6 ------------> Enable                                           *
        *   Pin 7-14 ---------> Data bits                                        *
        *   Pin 15 -----------> PSB (parallel=high & serial=low)                 *
        *   Pin 16 -----------> NoConnection                                     *
        *   Pin 17 -----------> Reset                                            *
        *   Pin 18 -----------> Vout                                             *
        *   Pin 19 -----------> +5volts                                          *
        *   Pin 20 -----------> Gnd                                              *
        *   This driver is using 8bit parallel operation for optimal RAM         *
        *   requirements, if you want i can change it to 4 bit operation.        *
        *   Developed by Christian Rebogio                                       *
        *   suggestions and request please email me at                           *
        *   christian.rebogio@gmail.com                                          *
        * READ THE DATASHEET FOR ST7920!!!!!!!                                   *
        // change the pin assignment depending on your circuit
        #define  rs  PIN_C0                    //COMMNAD/DATA SELECT
        #define  rw  PIN_C1                    //READ/WRITE SELECT
        #define  e   PIN_C2                    //ENABLE SIGNAL
        #define  rst PIN_C5                    //RESET SIGNAL
        #define ON   1
        #define OFF   0
        #define XVAL 16  // 16 X 16 or 256 for there is 8 word values for the upper and lower
        #define YVAL 32
        // PSB is tied to Vcc for this driver because this driver uses Parallel
        // operation.
        // data is sent using port B so change output_b() to other ports you
        //want to use. Dont for get to change the Busy pin @ lcd_check_busy
        #define GLCD_WIDTH   128
        //The following are the functions included in this driver file
        // glcd_readbyte();
        // glcd_instruction( instruction );
        // glcd_data( data ); - data can be an array of characters!
        // glcd_check_busy();
        // glcd_update(); -must be called always after writing a pixel or using functions
        //                 from GRAPHICS.C .. Only applicaticable in Graphing mode
        // glcd_fillscreen( ON or OFF);
        // glcd_init_graph(); initialize for graphing mode
        // glcd_init_basic(); initilize for accessing the stored Characters
        //                     you can use glcd_data() for writing text
        // glcd_pixel(x coordinate, y coordinate, ON or OFF);
        //            -WORKS WITH GRAPHIC.C  from CCS Drivers
        // glcd_plot_image(width,height,X coor, Y coor, inverse);
        //            -plots the image[] array. Declare it first before this driver.
        //             or modify this driver
        typedef union
          int16 word;
          int8 nbyte[2];
        } Dots;
        typedef struct
          int1 refresh;
          Dots pix[YVAL][XVAL];   // Max dimensions for display (x,y) = (128,32)
          } GD_RAM;             //  (0,0) corresponds to upper lefthand corner.
        GD_RAM gdram;
        unsigned int8 glcd_readByte (unsigned int1 address)
          unsigned int8 data;   // Stores the data read from the LCD
          if(address==1){
             output_high(rs);
          if(address==0){
             output_low(rs);
          output_high(rw);//GLCD_RW = RW_READ;      // Set for reading
          output_high(e);//GLCD_E = 1;      // Pulse the enable pin
          delay_us(1);
          data=input_b();      // Get the data from the display's output register
          output_low(e);//GLCD_E = 0;
          return (data);
        void glcd_check_busy(){
           int1 busy=1;
           output_low(rs);      // LOW RS and High RW will put the lcd to
           output_high(rw);      // read busy flag and address counter
           while(busy){         // will cycle until busy flag is 0
              output_high(e);
              if(!input(PIN_B7)){
                 busy=0;
              output_low(e);
        void glcd_instruction(unsigned char x){
           glcd_check_busy();      //must be satisfied before sending instruction
           output_low(rs);      // LOW RS and LOW RW will put the lcd to
           output_low(rw);      // Write instruction mode
           output_b(x);         // 8bit data to bus
           output_high(e);      // enable
           delay_us(1);
           output_low(e);      // disable
        void glcd_data(unsigned char x){
           glcd_check_busy();
           output_high(rs);      // HIGH RS and LOW RW will put the lcd to
           output_low(rw);      // Write data register mode
           output_b(x);
           output_high(e);
           delay_us(1);
           output_low(e);
        void glcd_fillScreen (unsigned int1 color)
          int8 v, h;
          int16 d;
          d = (color == ON ? 0xFFFFL : 0x0000L);
          for (v=0; v < YVAL; v++)
            for (h=0; h < XVAL; h++)
              gdram.pix[v][h].word = d;
          gdram.refresh = TRUE;
        void glcd_update ()
          int8 v, h;
          if (gdram.refresh)
            for (v=0; v <YVAL; v++)
              glcd_instruction( 0x80 | v);   // Set Vertical Address.
              glcd_instruction( 0x80 | 0);   // Set Horizontal Address.
              for (h=0; h <XVAL; h++)
                glcd_data( gdram.pix[v][h].nbyte[1]);   // Write High Byte.
                glcd_data(  gdram.pix[v][h].nbyte[0]);   // Write Low Byte.
            gdram.refresh = FALSE;
        void glcd_init_graph(){
           delay_ms(40);
           output_low(rst);         //reset LCD
           delay_us(1);
           output_high(rst);        //LCD normal operation
           glcd_instruction(0x30);   //set 8 bit operation and basic instruction set
           delay_us(144);
           glcd_instruction(0x0C);   //display on cursor off and char blink off
           delay_us(100);
           glcd_instruction(0x01);   //display clear
           delay_ms(10);
           glcd_instruction(0x06);   //entry mode set
           delay_us(72);
          glcd_instruction(0x34);    // Select extended instruction set.
          delay_ms (10);
          glcd_instruction(0x36);    // Graphic display ON.
          delay_ms (10);
          glcd_fillScreen (OFF);
          glcd_update ();
        void glcd_init_basic(){
           delay_ms(40);
           delay_us(1);
           delay_us(144);
           delay_us(100);
           delay_ms(10);
           delay_us(72);
        void glcd_pixel(int8 x, int8 y, int1 color)
          int8 v, h, b;
          if(y>31){x += 128; y-= 32;};
          v = y;
          h = x/16;
          b = 15 - (x%16);
          if (color == ON) bit_set (gdram.pix[v][h].word, b);
          else bit_clear (gdram.pix[v][h].word, b);
        void glcd_plot_image(int width,int height,int x,int y,int inverse)
           unsigned int i=0, j=0, k=0;
           unsigned int16 count=0;
           //glcd_fillScreen(OFF);                        //Clears the screen (opt.)
           for(j=0;j<height;j++)
                 for(;i<width;)
                    for(k=8;k>0;k--){
                       if(inverse)glcd_pixel(i+x,j+y,~bit_test(image[count],(k-1)));
                       else glcd_pixel(i+x,j+y,bit_test(image[count],(k-1)));
                       i++;
                    count++;
              i=0;
        //credits to CCS :: View topic - Graphic LCD driver ST7920
        code
        Code:
        #include <16F877a.h>
        //#device 16F877*16ADC=8
        #include <def_877a.h>
        #FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
        #use delay(clock=20000000)
        const int8 image[]={
            0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x00, 0x3b, 0xb0, 0x00, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x00, 0xec, 0x8e, 0x00, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x03, 0xf7, 0x6b, 0x00, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x07, 0xbd, 0xb1, 0x40, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x0f, 0xf7, 0xdd, 0xc0, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0x6a, 0xb0, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x1e, 0xff, 0xdb, 0x68, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x3f, 0xdd, 0xfe, 0xf0, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x37, 0xff, 0xb7, 0xa8, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x3e, 0xd5, 0x5a, 0xfc, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x7f, 0x6a, 0x4b, 0x74, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x36, 0x91, 0x29, 0x7c, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x3e, 0x44, 0x95, 0x5a, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x3d, 0x11, 0x24, 0xfc, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x3e, 0xa4, 0x4a, 0xb8, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x36, 0x91, 0x25, 0x5c, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x3e, 0xbc, 0x9f, 0xb8, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x1d, 0x46, 0x51, 0x58, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x0d, 0x79, 0x2e, 0xb4, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x26, 0x54, 0x95, 0x90, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x0a, 0x0a, 0x52, 0xb4, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x12, 0xa0, 0xa4, 0x94, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x0a, 0x4a, 0x2a, 0xa8, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x05, 0x01, 0x51, 0x50, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x05, 0x54, 0x2a, 0x20, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x02, 0x09, 0x55, 0x50, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x01, 0xa2, 0xa9, 0x00, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x01, 0x10, 0x2a, 0x80, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x01, 0xab, 0xac, 0x80, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x01, 0x44, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x01, 0x92, 0xaa, 0x80, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x94, 0x00, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x4a, 0x00, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x2a, 0x00, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x00, 0x4a, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x55, 0x40, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x02, 0x09, 0x55, 0x30, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x02, 0x10, 0x52, 0x30, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x0e, 0x05, 0x0a, 0x18, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x54, 0x0d, 0x00, 0x00,
            0x00, 0x00, 0x56, 0x01, 0x24, 0x0d, 0x50, 0x00,
            0x00, 0x02, 0xff, 0x00, 0x48, 0x06, 0xd4, 0x00,
            0x00, 0x0d, 0xb5, 0x00, 0x10, 0x0b, 0x6b, 0xa0,
            0x00, 0x77, 0xff, 0x80, 0x00, 0x06, 0xbd, 0x50,
            0x03, 0x5b, 0x57, 0x00, 0x7c, 0x87, 0xee, 0xfc,
            0x1d, 0xef, 0xfd, 0x80, 0x9e, 0x06, 0xb7, 0xaf
        #include "st7920.h"
        #include "GRAPHICS.C"
        void main(){
        glcd_init_graph();
           while(1){
              glcd_fillscreen(ON);
              glcd_update();
              delay_ms(1000);
              glcd_fillscreen(OFF);
              glcd_update();
              delay_ms(1000);
              glcd_plot_image(60,50,0,0,0);
              glcd_update();
              delay_ms(1000);
        LCD12864-st9720.zip
          oạch...tại con pic16F877a tài nguyên ko đủ.
          Thay bằng con 18F4550 là được
          #include <18F4550.h>
          èo..nhưng mà trong proteus ko có LCD loại này thì phải LCD12864 ( ST9720 )
          luongthitu Tìm hiểu thêm về luongthitu
            14-12-2025, 19:50
