em đang làm mạch dùng con pic 16f877a nhưng mà khi đi mua pic vì hết hàng nên họ đưa em con 16f887 bảo là không có gì khác cả nhưng mà khi xem datasheet thì con 16f887 có thêm chân RA6 và RA7 ở các đầu vào của thạch anh.Vậy điều này có anh hưởng đến khi ta lập trình không ạ.VD như khi set_tris_a() chẳng hạn
PIC 16F887 vs 16F877A
PIC16F887 có bộ dao động nội bên trong còn PIC16F877A thì không
Nếu bạn cấu hình sử dụng thạch anh nội thì 2 chân RA6 và RA7 coi như 2 chân của 1 port bình thường, còn nếu bạn ko cấu hình sử dụng thạch anh nội thì 2 chân này được coi là 2 chân nối với thạch anh, việc set_tris_a() không ảnh hưởng gì tới 2 chân này.
Thân ái !
Không nên sử dụng dao động nội trong PIC16F887 nếu đã sử dụng timer, vì dao động nội không chính xác đâu, thực tế mình đã thử dùng đo tần số dòng điện, nếu dùng dao động ngoại thì tần số đo được cỡ 49-50Hz, còn dùng dao động ngoại thì tần số đo được trên 52Hz.
Việc cấu hình sử dụng dao động nội rất đơn giản, vd như sau :
Bạn có thể xem thêm phần help của ccs và datasheet của 16F887 để biết rõ hơn về các cấu hình dao động nội !Code:............ void main(){ .......... setup_oscillator(OSC_4MHZ); ......... }
Cấu trúc của 16F887 và 16F877A không khác nhau là mấy, các chương trình dùng cho 16F877A đều có thể sử dụng được cho 16F887, có 1 chút thay đổi về cách cấu hình ADC giữa 2 con, bạn xem thêm file 16F887.h và 16F877A.h để biết rõ hơn nhé.
Thân ái !
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
