mấy bác giúp em cái chương trình này với sao em nạp vô chip không chạy
Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed)
các bác giúp em với.em đang cần gấp lắm rồi.Nguyên văn bởi voiviqua Xem bài viếtcác bác cho en hỏi chương trình của em sai ở chỗ nào mà nó có hiện tượng kiểu như bóng ma,nhưng nhìn kĩ lại không phải.ai sửa giúp em với.
THANKS!!!!!!!!!!!!
Bóng ma ở chỗ là bạn chưa tắt hết đèn của trạng thái trước đó. Đọc kỹ luồng này lại từ đầu đi. Đang 1 mình khởi động cái project bảng LED kết hợp USB, truyền code qua RF, matrix main sẽ nhận code và cho hiển thị theo nội dung từ app trên PC (VB 6.0), anh em nào tỷ phú thời gian cùng làm cùng học hỏi nào!!!Last edited by bravesoldier; 27-07-2013, 23:42.Manchester United FC forever!
cho mình hỏi tí, tại sao lại phải đấu thêm điện trở 10k như thế nhỉ?Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
r[/URL]
cám ơn
đấu thế tạo thành mạch phân áp cho cực B của Tran .Nguyên văn bởi my_nghe_an Xem bài viếtcho mình hỏi tí, tại sao lại phải đấu thêm điện trở 10k như thế nhỉ?
cám ơn
đọc xong hết tất cả 45 trang mà đau hết cả đầu , nhưng vì là dân ngoại đạo nên em cũng chẳng hiểu gì nhiều lắm . em cũng đã tìm hiểu khá nhiều bài trên mạng nhưng chắc với trình của em ko đủ để tính toán hết đc , hiện em đang muốn làm cái biển led ma trận 32cm x 2m . vậy nhờ các bác tính giúp em là giờ em cần mua những link kiện gì . em định làm biển led 1 màu modul p10 loại trong nhà . vậy nguồn nên mua loại bao nhiêu A , hay dùng nguồn máy tính có đc ko ? bo điều khiển thì em thấy trên mạng có khá nhiều loại và khá nhiều giá cả khác nhau , vậy với kích thước của em thì nên mua loại bo bx nào ah ! và các modul led đó ghép nối với nhau thế nào , còn về code thì tính sau
. trước tiên xin đc trợ giúp về phần cứng cho nó ok đã . thank các bác rất nhiều .
" với điện tử ... chỉ ĐAM MÊ thôi là chưa đủ "
Mấy Bác giúp em với! Sao code chạy hiển thị chữ qua 1 lần và ko lặp lại. Em mới học nên còn mù
! Bác nào chỉ giúp em chạy ngược lại ( phải sang trái) và từ trên xuống với. Em thanks......!
Code:
#include <16f887.h>
#byte PORTC = 0x07
#bit ENB = 0x07.4
#byte PORTD = 0x08
#fuses HS
#use delay(clock = 20MHz)
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6,rcv=pin_c7)
int i = 0,dl = 0, j = 0, k = 0;
static char string[50] = " NDLVUONG ";
int a[8],b[8],c[8];
const int AAA[8] = {252,254,51,51,51,254,252,0};
const int BBB[8] = {255,255,205,205,205,247,118,0};
const int CCC[8] = {126,255,195,195,195,227,98,0};
const int DDD[8] = {255,255,195,195,195,255,126,0};
const int EEE[8] = {255,255,219,219,219,219,195,0};
const int FFF[8] = {255,255,27,27,27,27,3,0};
const int GGG[8] = {126,255,195,195,219,251,250,0};
const int HHH[8] = {255,255,24,24,24,255,255,0};
const int III[8] = {0,195,195,255,255,195,195,0};
const int JJJ[8] = {96,224,195,195,255,127,3,0};
const int KKK[8] = {255,255,28,54,99,193,128,0};
const int LLL[8] = {255,255,192,192,192,192,192,0};
const int MMM[8] = {255,255,6,12,6,255,255,0};
const int NNN[8] = {255,255,6,12,24,255,255,0};
const int OOO[8] = {126,255,195,195,195,255,162,0};
const int PPP[8] = {255,255,27,27,27,31,14,0};
const int QQQ[8] = {126,255,195,195,243,127,254,0};
const int RRR[8] = {255,255,27,27,59,111,206,0};
const int SSS[8] = {206,223,219,219,219,251,99,0};
const int TTT[8] = {3,3,255,255,3,3,3,0};
const int UUU[8] = {127,255,192,192,192,255,127,0};
const int VVV[8] = {31,63,96,192,224,63,31,0};
const int WWW[8] = {127,255,192,112,192,255,127,0};
const int XXX[8] = {195,231,60,24,60,231,195,0};
const int YYY[8] = {7,15,248,248,8,15,7,0};
const int ZZZ[8] = {195,227,243,219,207,199,131,0};
int temp[16];
void init(void);
void alpha_code(char aa, int bb[8]);
void read_char(void);
void scanled(void);
void main(){
init();
while(1){
read_char();
scanled();
void init(void){
set_tris_c(0);
set_tris_d(0);
PORTC = 0;
PORTD = 0;
delay_ms(200);
void alpha_code(char aa, int bb[8]){
int n = 0;
switch (aa){
case 'A': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = AAA[n]; break;
case 'B': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = BBB[n]; break;
case 'C': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = CCC[n]; break;
case 'D': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = DDD[n]; break;;
case 'E': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = EEE[n]; break;;
case 'F': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = FFF[n]; break;;
case 'G': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = GGG[n]; break;;
case 'H': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = HHH[n]; break;;
case 'I': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = III[n]; break;;
case 'J': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = JJJ[n]; break;;
case 'K': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = KKK[n]; break;;
case 'L': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = LLL[n]; break;;
case 'M': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = MMM[n]; break;;
case 'N': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = NNN[n]; break;;
case 'O': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = OOO[n]; break;;
case 'P': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = PPP[n]; break;;
case 'Q': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = QQQ[n]; break;;
case 'R': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = RRR[n]; break;;
case 'S': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = SSS[n]; break;;
case 'T': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = TTT[n]; break;;
case 'U': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = UUU[n]; break;;
case 'V': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = VVV[n]; break;;
case 'W': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = WWW[n]; break;;
case 'X': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = XXX[n]; break;;
case 'Y': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = YYY[n]; break;;
case 'Z': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = ZZZ[n]; break;
case ' ': for (n=0;n<8;n++) bb[n] = 0; break;
void read_char(void){
if (k<=0) alpha_code(' ',a); else alpha_code(string[k-1],a);
alpha_code(string[k],b);
alpha_code(string[k+1],c);
if ((string[k] == ' ')&&(string[k+1] == ' ')&&(dl==158)&&(j==7)) k=-1;
void scanled(void){
int m;
for (m=0;m<16;m++){
if ((m+j) < 8) temp[m] = a[m+j]; else if ((m+j) < 16) temp[m] = b[m-8+j]; else temp[m] = c[m-16+j];
PORTD = temp[i];
delay_ms(1);
if (++PORTC == 16) PORTC = 0;
if (++i == 16) i = 0;
if (++dl == 159){ // Chia het cho 16 = dung yen, chc16 - 1 = dich trai
if (++j == 8) {j=0; k++;}
dl = 0;
Bác làm cái dùng Pic chưa cho em tham thảo với! ThanksNguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtVậy ta đã giải quyết xong vấn đề cấp nguồn, giờ còn việc đưa data ra các chân Đ1 - Đ8, X1 – X8 của 3 con led ma trận. Ta sẽ cần 6 con IC dịch 74HC595. Nguyên lý làm việc của con này mong các bác tham khảo ở datasheet. Em chỉ tóm tắt thế này. Chân DATA_IN là đường dữ liệu vào (bit dữ liệu nối tiếp). Một xung SCK sẽ làm bit này đi vào thanh ghi dịch trong bụng con 74HC595. Sau 8 bit liên tục thì thanh ghi dịch này sẽ đầy. Tiếp tục đưa bit thứ 9 vào thì bit đầu tiên sẽ bị lòi ra chân số 9 và bit này lại là bit đầu tiên của IC 74HC595 tiếp theo (chân 9 của IC trước nối chân 14 của IC sau). Ta sẽ phải đưa liên tục 8 x 6 = 48 bit để xuất đủ dữ liệu cho 2 màu xanh và đỏ.
Tuy nhiên cần lưu ý là thanh ghi dịch mới chỉ thay đổi trong bụng con 74HC595 thôi chứ chưa đưa ra các chân. Muốn đưa dữ liệu từ các thanh ghi dịch này ra các chân 74HC595 thì cần đưa một xung vào chân RCK (chân số 12).
Các bác để ý là 6 chân SCK của 6 IC 74HC595 nối nhau và đưa về MCU, 6 chân RCK cũng tương tự. Chân G (enable) được nối mass và chân MR (chân reset) nối lên nguồn.
Trong tutorial này, để tiết kiệm thời gian cho em và cho các bác, em chỉ cắm 3 con 74HC595 phục vụ cho việc sáng các led đỏ. Các bác có thể làm với cả 6 IC dịch để sáng được cả các led xanh nếu muốn.
Các bác xem hình ảnh khi cắm xong 3 con 74HC595 này, hơi rối một chút nhưng bác sỹ bảo không sao:
Rồi, đưa cả con MCU vào luôn nhé, ở đây em dùng ATMEGA8515. Schematic các bác xem ở bài trước. Bác nào xài PIC thông cảm nhé, bữa nào em rảnh em làm lại cái này với PIC vậy
Oái, sao tự nhiên nó sáng mấy cái led vậy, chắc con ATMEGA8515 của em đang chạy chương trình cũ của nó. Các bác đừng quan tâm nhé.
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
