Các bạn cho mình hỏi con ATMega16 khi không xài ADC thì chân 30(AVCC) có phải nối lên VCC hay không? hay không cần nối gì cả.
Thắc mắc ATMega16
Thắc mắc ATMega16
"AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally connected
to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC
through a low-pass filter."
Trich trang 5 datasheet Atmega16.
Nếu sử dụng bộ ADC của chíp thì nối lên Vcc bằng 1 cuộn dây để đảm bảo ADC hoạt động ổn định hơn và đương nhiên khi đó chân 31 cũng phải nối GND.Nguyên văn bởi dtvt0520069 Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi con ATMega16 khi không xài ADC thì chân 30(AVCC) có phải nối lên VCC hay không? hay không cần nối gì cả.
Còn ko có nhu cầu dùng bộ ADC thì ko cần nối rồi. PORTA sẽ hoạt động vào/ra bình thường như các PORT khác.
Hôm qua, 22:15 -
Hôm qua, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
