  • Nguyên văn bởi dhp11591 Xem bài viết
    Em cảm ơn thầy ạ.
    Em cũng vừa viết lại theo cách đó. Em đang viết SIP, viêt 9 lần rồi mà chưa thành công hẳn hoi.
    Mà em cũng chưa hiểu, nếu lưu data vào PROGMEM thì làm sao cập nhật được ạ? Ý em là khi khai báo 1 mảng (1 vùng nhớ) cho 1 bộ đệm lưu những thứ cần thiết, thì phải khởi tạo luôn cho nó. Mà đã khởi tạo rồi thì không cập nhật được ạ. Em dịch, nó cứ báo lỗi read-only
    Cuối cùng, em đành ngậm ngùi lưu qua EEPROM, chấp nhận cái giới hạn 100.000 lần ghi/xóa của nó để có cái đề mô
    Vậy là đến giai đoạn bật wireshark bắt gói nghiền ngẫm như chuyên gia, có điều em nghiền 1 hồi mà vẫn chưa ngẫm ra tại sao bản tin của em lại có chỗ bị bôi vàng chóe????
    Có phải do trong các URL, em viết thừa port 5060 của nó không ạ? Nhũng chỗ nào nên viết, nhưng chỗ nào không đựoc viết, xin thầy chỉ bảo cho em.
    Hix, nếu post của em làm loãng 2pic, xin thầy và các anh thông cảm. Xin MOD đừng động đến
    //Hóa ra header của SIP cũng kết thúc bằng 1 dòng trống, em không có cái đấy, wireshark nó chỉ cho mà lúc nãy không chịu đọc
    Ừ, bản tin SIP gần giống HTTP, header kết thúc bằng \n\r\n\r.
    Mà em dùng ATmega đóng vai trò gì trong SIP vậy? UA hay proxy/register server, hay chỉ để test các bản tin SIP.
    • Dạ UA ạ. Em định cho nó cantact với 1 cái SIP sever cài trên 1 máy trong LAN
      Ký tự xuống dòng, nó là "\r\n" hay "\n\r" ạ? Em thấy nó đều là xuống dòng và về đầu dòng.
      Trong bản tin SIP, em thấy trong 1 số trường có tag và branch, ý nghĩa của nó là gì ạ? Các con số đó tính như thế nào, có quan trọng không ạ?
      Hix, em dùng wireshark thì thấy có những bản tin > 700 byte (có tag và branch) mà nhận hay gửi chúng thì phải chia ra, em sợ chia ra rồi server nhận đc lại không biết ghép lại, vì 1 mình 1 chuẩn. Mắc quá thầy ơi...
        Là \r\n
        Branch nằm trong trường VIA dùng để phân biệt các transaction. Một transaction là bao gồm bản tin request và các bản tin response cho nó.
        Ví dụ khi UA gửi 1 bản tin INVITE, nó sẽ nhận được nhiều bản tin response cho bản tin INVITE đó từ các Proxy server/ Redirect Server trước khi nhận được bản tin từ UA mà nó muốn gọi. Như vậy bản tin INVITE trên và tất cả các bản tin response cho nó đều có chung Branch.
        Tag nằm ở trường From và To, nhìn chung, From Tag, To Tag và Call-ID dùng để phân biệt các Dialog SIP. Một Dialog có thể hiểu là 1 cuộc trao đổi giữa 2 thành phần trong mạng. Ví dụ trong một cuộc gọi SIP giữa 2 UA thì bản tin INVITE và responses của nó là 1 transaction, bản tin BYE và responses cho nó cũng là 1 transaction, nhưng cả 2 transaction thuộc cùng 1 Dialog.
        Tuy nhiên cách dùng Tag thì rắc rối hơn, ví dụ UA gửi đi 1 bản tin INVITE, các porxy trên mạng đều response cho nó, trong trường hợp này Tag của trường To trong mỗi response lại khác nhau.
        Tag trong From sinh ra bởi Caller. Trong khi Tag trong To sinh ra bởi Callee
        Nếu mô hình mạng đơn giản thì không cần Tag và Branch cũng được.
        SIP message được gửi bằng UDP. Do đó một bản tin SIP nên nằm trong 1 gói UDP độc lập. Em có thể mở rộng buffer nếu kích thước bản tin lớn.
        • Em cám ơn thầy nhiều lắm lắm
          Sau khi thầy thầy giải thích, em đã hiểu về branch, tag, Call-ID.
          Em đã thử bắt gói khi 1 account đăng nhập và khi 2 máy gọi cho nhau, nó vẫn yêu cầu branch và tag nên khi em cắm mạch vào, mạch gửi 1 request REGISTER đến Proxy Sever nhưng sever không thèm gửi lại 1 respond 401 Unauthorized đòi mật khẩu ạ
          Vậy UA generate branh, tag, Call-ID bằng giải thuật nào, đầu vào nó là gì ạ? Nó có liên quan đến MD5 không ạ? Em thấy nó cũng lằng nhằng như mấy chuỗi ký tự mã hóa username-password trong bản tin REGISTER thứ 2
            Call-ID là gì cũng được, miễn là duy nhất.
            Branch: cũng không được trùng và bắt đầu bằng "z9hG4bK". Tham khảo thêm http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt mục 8.1.1.7
            Tag: trường From bắt buộc có Tag, trường To của mesage không nằm trong 1 dialog không được có Tag, nhìn chung, khi em gửi đi bản tin REGISTER không cần Tag trong trường To. Cách sinh ra Tag tự người lập trình quyết định.
            Tham khảo thêm http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt để biết, hơi khó hiểu nhưng đây là khuyến nghị chính thức, mọi hệ thống đều theo RFC này.
            May mà hồi trước dạy VoIP nên mới trả lời được các vấn đề của em.
            • Hi, tự nhiên làm phiền thầy mà còn chưa bấm thanks nữa chứ, tại em ham hỏi quá nên quên mất, xin thầy lượng thứ.
              Mặt dày hỏi thầy câu nữa
              "64-bits little-endian word" có nghĩa là từ 64 bit có LSB ở cuối phải không ạ?
                "64-bits little-endian word" có nghĩa là từ 64 bit có trọng LSB ở cuối phải không ạ?
                Little Endian:
                Base Address+0 Byte0
                Base Address+1 Byte1
                Base Address+2 Byte2
                Base Address+3 Byte3
                Big Endian:
                Base Address+0 Byte3
                Base Address+1 Byte2
                Base Address+2 Byte1
                Base Address+3 Byte0
                • Vâng, em cảm ơn thầy ạ.
                  • Chào Thầy,
                    Em đang làm project về TCP/IP trên arm cortex m3 stm32f107, không biết Thầy có làm qua chưa? có nhìu ví dụ mẫu vễ webserver on chip quá, nhưng ko có ví dụ nào về webserver chạy trên PC hết, nên em gặp rất nhìu khó khăn ( nhìu lắm, ko biết phải hỏi sao luôn đó Thầy)... ko biết thầy có tài liệu gì không, cho em tham khảo với.
                    Cảm ơn Thầy.
                    Nick: maiphuocsang
                    Mail:
                    Yêu Điện Tử, Nhưng Không Giỏi Điện Tử...Anh Em Chỉ Giáo!!!
                    • Anh ơi, anh xem giúp em code MD5 được không ạ? Triệu chứng của nó là chạy trên các máy khác nhau cho ra kết quả khác nhau và chạy trên cùng 1 máy cũng cho 2 kết quả khác nhau @@
                      Code:
                      #include <stdio.h>
                      #include <math.h>
                      #include <string.h>
                      #include <stdlib.h>
                      #define sbit(byte,bit) byte |= 1<<bit
                      #define cbit(byte,bit) byte &= ~(1<bit)
                      //Mang chua cac hang so se duoc xu ly trong 1 tac vu
                      unsigned long k[64];
                      //Khoi tao chuoi
                      unsigned long h0 = 0x67452301;
                      unsigned long h1 = 0xEFCDAB89;
                      unsigned long h2 = 0x98BADCFE;
                      unsigned long h3 = 0x10325476;
                      //Xac dinh cac gia tri dich chuyen cua moi tac vu
                      unsigned long r[64] = {7,12,17,22, 7,12,17,22, 7,12,17,22, 7,12,17,22,
                                                  5,9,14,20, 5,9,14,20, 5,9,14,20, 5,9,14,20,
                                                  4,11,16,23, 4,11,16,23, 4,11,16,23, 4,11,16,23,
                                                  6,10,15,21, 6,10,15,21, 6,10,15,21, 6,10,15,21};
                      void md5(unsigned long input[])
                           unsigned long *w;
                           unsigned long f, g;
                           //-----------------------BAT DAU VOOC CHUOI--------------------------------
                           //Bat dau vong lap
                           unsigned int n = 0, i = 0;
                           while(n < 8)
                                 w = &input[n];
                                 //Khoi tao bien
                                 unsigned long a = h0;
                                 unsigned long b = h1;
                                 unsigned long c = h2;
                                 unsigned long d = h3;
                                 unsigned long temp;
                                 for(i = 0; i < 64; i++)
                                       if(0 <= i <= 15)
                                            f = (b & c) || ((~b) & d);
                                            g = i;
                                       else if(16 <= i <= 31)
                                            f = (d & b) || ((~d) & c);
                                            g = (5*i + 1) % 16;
                                       else if(32 <= i <= 47)
                                            f = b ^ c ^ d;
                                            g = (3*i + 5) & 16;
                                       else if(48 <= i <= 63)
                                            f = c ^ (b || (~d));
                                            g = (7*i) & 16;
                                       temp = d;
                                       d = c;
                                       c = b;
                                       b += (a + f + k[i] + w[g])<<r[i];
                                       a = temp;
                                 n += 8;
                                 h0 += a;
                                 h1 += b;
                                 h2 += c;
                                 h3 += d;
                           w = &input[0];
                           w[0] = h0;
                           w[1] = h1;
                           w[2] = h2;
                           w[3] = h3;
                           printf("\n Ket qua hash = %x%x%x%x", h3, h2, h1, h0);
                      int main()
                          unsigned char input[129] = {""};
                          //Tien xu ly
                          unsigned int i = 0, n = 0;
                          int j = 0;
                          unsigned int bit_length = 8*strlen(input);
                          unsigned int len = strlen(input);
                          n = len + 1;
                          sbit(input[len],7);
                          if((bit_length % 512) < 448)
                                         i = 448 - bit_length - 8;
                                         while(i)
                                                j = 7;
                                                while(j >= 0)
                                                        cbit(input[n],j);
                                                        j--;
                                                        i--;
                                                n++;
                                         input[62] = bit_length / 256;
                                         input[63] = bit_length % 256;
                          else
                                         n++;
                                         while(n < 120)
                                                 input[n++] = 0;
                                         input[126] = bit_length / 256;
                                         input[127] = bit_length % 256;
                          //Khoi tao mang hang so
                                 k[i] = abs(pow(2,32)*sin(i+1));
                          //printf("\n Nhap chuoi dau vao:\n");
                          //getc(input);
                          md5((unsigned long)input);
                          getch();
                          return 0;
                      Em cảm ơn anh nhiều nhiều
                      Ủa, mà sao post đựoc code trong khung như thầy Tâm vậy anh?
                      • Trả lời luôn được ko:
                        Đặt đoạn code trong 2 cái tag \[CODE\] và \[/CODE\]. (Bỏ dấu \ đi nhé)
                        Hiện tượng chạy mỗi lần ra mỗi kết quả thì coi lại cách khởi tạo giá trị các biến (biến input), có thể do không xóa hết giá trị cũ của vùng nhớ khi khởi tạo biến.
                        • Tks thầy ạ.
                          Em đã đập hẳn code cũ đi, h đang viết lại, hy vọng chữa được hết những bệnh của cái code cũ.
                          Hix, nhà bị cắt mạng, 24h mới onl đc 1 lần.
                          • thầy ơi chỉ em cách điều khiển qua intermet bằng IP động với.
                            Điện tử viễn thông - Hutech
                            • Em đang có mưu đồ viết code MD5 trên C, chuơng trình của em sinh được 1 mã đáp ứng được các yêu cầu giống như MD5 nhưng vẫn không giống MD5 thật.
                              Xin các anh xem giúp em 1 chút ạ. Giải thuật ở link: MD5 – Wikipedia tiếng Việt
                              Code:
                              #include <stdio.h>
                              #include <math.h>
                              #include <string.h>
                              #include <stdlib.h>
                              #include <conio.h>
                              #define left_rotate(x,n) (((x) << (n)) | ((x) >> (32-(n))))
                              void md5(unsigned char len, unsigned long *w)
                                   unsigned long bit_length = (len + 1)*8;
                                   unsigned char *p;
                                   p = NULL;
                                   unsigned char i = 0, n = 0, j = 0;
                                   //Khoi tao chuoi
                                   unsigned long h1 = 0xefcdab89;//0xEFCDAB89;
                                   unsigned long h2 = 0x98badcfe;//0x98BADCFE;
                                         k[i] = floor(pow(2,32) * abs(sin(i+1)));
                                   unsigned char padded[56];
                                   padded[0] = 0x80;
                                   for(i = 1; i < 56; i++)
                                         padded[i] = 0;
                                   //Tien xu ly
                                   p = (unsigned char*)w;
                                   n = 448/8 - len;
                                   i = len + 1;
                                   while(j < n)
                                         p[i++] = padded[j++];
                                   w[15] = bit_length;
                                   i = 0;
                                   while(i < 64)
                                         printf("   %u", p[i++]);
                                   //VOOC
                                   unsigned long f;
                                   unsigned char g;
                                   unsigned long temp;
                                         if(i < 16)
                                              f = (b & c) | ((~b) & d);
                                              g = i;
                                         else if(16 <= i && i < 32)
                                              f = (d & b) | ((~d) & c);
                                              g = (5*i + 1) % 16;
                                         else if(32 <= i && i < 48)
                                              f = b ^ c ^ d;
                                              g = (3*i + 5) % 16;
                                         else if(48 <= i)
                                               f = c ^ (b | (~d));
                                               g = (7*i) % 16;
                                         temp = d;
                                         d = c;
                                         c = b;
                                         b = b + left_rotate((a + f + k[i] + w[g]),r[i]);
                                         a = temp;
                                   printf("\n a = %x",a);
                                   printf("\n b = %x",b);
                                   printf("\n c = %x",c);
                                   printf("\n d = %x",d);
                                   h0 += a;
                                   h1 += b;
                                   h2 += c;
                                   h3 += d;
                                   printf("\n Ket qua hash la %x%x%x%x", h3, h2, h1, h0);
                                   printf("\n Ket qua h0 la %x", h0);
                                   printf("\n Ket qua h1 la %x", h1);
                                   printf("\n Ket qua h2 la %x", h2);
                                   printf("\n Ket qua h3 la %x", h3);
                              int main()
                                  unsigned char input[64] = "";
                                  unsigned char len = strlen(input);
                                  md5(len, (unsigned long*)input);
                                  while(getchar() != '\n');
                                  return 0;
                              Em cảm ơn các anh.
                              • Mà tình trạng in ra màn hình 1 số unsigned long dưới dạng hexa mà bị in thiếu 1 vài ký tự hexa là sao ạ?
                                Huhu, thầy ơi, em kẹt quá, thầy vô gỡ cho em với...
