em muốn hỏi : em truy xuất ngược code từ rom trong chip vi xử lý 8052, đưa qua cổng nối tiếp giao tiếp với máy tính , code nãy được đưa ra màn hình máy vi tính , tuy nhiên khi hiển thị toàn là mã ascii ,chữ loằng ngoằng , khong biết làm cách nào để dịch lại file hex , mog được sự chỉ giáo và giúp đỡ của mọi người ! đa tạ .
Dành cho người mới tìm hiểu 8051
không phải 5v mà là dùng nguồn cấp cho led 12v.chắc mạch sai ở đâu đó .nhưng có lẽ là do điện áp đặt lên 3 bóng led không đủ.không post mạch lên thì bó tayNguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtĐiện áp 5v thì sáng đc mấy con led đâu, mắc các led song song nhau đi bạn ơi.
Các bạn than mến các bạn có thể vui lòng giúp mìng viết đoạn code Asm chuyển số BCD ---> Decimal và ngược lại Decimal --> BCD để đọc và viết ds1307 mình có đoạn code DEcimal--> BCD:
MOV A,GIAYDECIMAL
MOV B,#10
DIV A,B
SWAP A
ADD A,B
MOV GIAYBCD,A
không biết có đúng không còn ngược lại BCD --> DEcimal thì như thế nào mong bạn chỉ giúp cám on nhiều
có j đâu bạn chỉ là bạn quên ko treo trở cho P0 mà thuiNguyên văn bởi cowboy8x Xem bài viếtEm cũng đã thử đủ mọi cách, dùng con C1815, D168, A1013... Dùng cả điện trở treo lên nguồn 5V để tạo cầu phân áp kích cho cực B của transistor nhưng cùng lắm cũng chỉ làm cho một con Led đơn sáng thôi, còn khi mắc nhiều Led nối tiếp nhau thì không sáng được...(T_T) mong các anh giúp em với...
dùng c1815 và treo trở 1k cấp nguồn cho P0
ok
Bạn ơi mình sử dụng tăng giảm gio, phut bằng số DEC, so sánh để báo thức mình cũng dùng số DEC do vậy mình cần phải chuyển BCD --> DEC sau đó ghi lại cũng vậyNguyên văn bởi luc_ky_luke Xem bài viếtTại sao đọc và viết Ds1307 lại phải chuyển BCD--> Decimal và ngược lại nhỉ?nếu bạn muốn hiển thị ra led7 thì chỉ cần làm việc trực tiếp với số BCD là được, còn nếu muốn hiển thị ra LCD thì dùng thêm 1 hàm chuyển BCD --> ASCII là xong.
Bạn có code nào để chuyển không chỉ giúp mình với
dể hiệu chỉnh thập phân bạn dùng lệnh DA A nhưng theo mình bạn chuyển như vậy là sai.bạn nên xem lạiNguyên văn bởi vuquivinh Xem bài viếtBạn ơi mình sử dụng tăng giảm gio, phut bằng số DEC, so sánh để báo thức mình cũng dùng số DEC do vậy mình cần phải chuyển BCD --> DEC sau đó ghi lại cũng vậy
các cao thủ giúp mình với mình làm mạch quang báo dùng 89c52 với ram ngoài. mình chạy mô phỏng trên protues thi ok ma khi lăp mach nó lại không chạy (nó sáng hết).có bạn nào đã là cái này thì chỉ dum mình.có ai đã dùng con RAM 6264 thì chỉ cho mình với. mình thank trươc nha
Bạn Quynh Có thể gửi cho tôi cuốn sách liên quan đến 8051 nha!tôi đang học về nó mà!tôi mới bắt đầu!Cảm ơn bạn nhiều!!!! mail của tôi là : conghuong89@gmail.com
các bạn có thể tải tài liệu học theo link sau: http://www.2shared.com/file/7052838/...1b/hocVDK.html.
Nếu bạn nào cần giúp đỡ về mạch thử và chương trình có thể liên hệ với mìnhGiảng dạy, thiết kế mạch vdk: pic,8051,psoc,avr. các board ứng dụng: ADC,LCD,LED, điều khiển động cơ bước, tich hợp sensor:dò đường, siêu âm, chuyển động.YM:luong_nc@yahoo.com, dd:01234809946
làm sao mà liên hệ dây bạn........?Nguyên văn bởi quanglong99 Xem bài viếtcác bạn có thể tải tài liệu học theo link sau: http://www.2shared.com/file/7052838/...1b/hocVDK.html.
MOV A,GIAYDECIMAL
MOV B,#10
DIV A,B
SWAP A
ADD A,B
MOV GIAYBCD,A
mình xem sơ qua thấy đoạn code k ổn, nếu số GIAYDECIMAL > 16 thì có lẽ lệnh ADD A,B không cho kết quả đúng.
BCD--> DEC, mình ví dụ nhé:
A= 25 (BCD)= 0010 0101
...................--X- --Y-
Decimal = X*10 + YLast edited by goldenstar; 12-08-2009, 00:05.
Hôm qua, 00:05 -
