Mấy anh chị với mấy bạn nào làm xong rùi có thể gởi cho mình tham khảo thử được hem? hic...đang đau khổ, vật vã với cái này! File, code...hic...cứu đệ với
Ngâm cứu ENC28J60 để giao tiếp với mạng Internet
+các bác cho mình hỏi mìn download bản tcp stack 4.02 của microchip về rùi.
giờ mình muốn chỉ lưu cái webs vào bộ nhớ rom trong bộ nhớ chương trình thì làm như nào nhỉ?mình ko muốn lưu ở bộ nhớ eeroom ngoài
mình tính dùng con 18f4620 liệu có ổn ko nhỉ?
+bác nào biết cách load webs vào pic ko?chỉ dùm mình với.
cám ơn!
Em chào anh! Anh có thể chỉ cho em mình có thể load một trang web về avr qua enc28j60 được không ả
nếu như vậy thì cái mạch của mình trở thành http client phải không a ?
Nguyên văn bởi hvlongffffff Xem bài viếtkhà khà mình vừa tìm ra cách gửi request từ enc28j60 lên một host bất kỳ rồi. nó hơi dài dòng, nên mình để khi nào làm xong phần cứng test ổn định thì mình post nhé. còn đây là con đường chính để làm được việc đó:
trước nhất: đọc phần bí mật của mikro về enc28j60, lấy ví dụ của nó về đọc phần send UDP,
phần này chỉ cách gửi gói tin bằng UDP thôi. nhưng trên cơ sở đó mình có thể gửi gói tin TCP. nhưng cấu trúc và cách thức truyền nhận gói TCP như thế nào trên net thì mọi người phải xem cái này
nhưng cái này dùng hypertermial để bắt gói tin trên mạng. dùng khó khăn, nên bạn dùng wireshark để bắt gói tin tìm hiểu giao thức TCP trên mạng.
bạn có thể vào đây để down phần mềm và cách thức sử dụng
avrportal
quy trình gửi nhận gói tin TCP như thế nào bạn nên down avrportal v0.9 đọc phần client_process để bắt trước cách gửi một gói tin TCP request đến server.
trên cơ sở đó bạn viết lại bằng mikroC giống ví dụ về serialEthernet trong phần ví dụ mẫu của nó. viết bằng mikroC dễ hơn nên mình khuyên các bạn viết bằng cái đó.
trong quá trình viết giao thức protocol bạn chắc sẽ gặp khó khăn việc tính toán checksum header và checksum TCP thì bạn có thể đọc phần cách tính checksum ở đây trong đó có cả cách tính checksum cho UDP và TCP.
cuối cùng để kiểm tra mình đã hiểu cách tính checksum hay chưa thì bạn qua đây để kiểm tra xem mình tính check sum có đúng hay không và ở đây bạn có thể hiểu rõ thêm về cách tính checksum của TCP và UDP
mình hơi cầm đèn chạy trước o*** vì chưa làm được phần cứng test tung đoàng hoàng rồi mới post cho mọi người , nhưng nếu để đên lúc đó mình lại mất hứng thú, quên hoặc ngại không post nữa thì uổng công quá, he he. bạn nào làm được rồi thì demo cho anh em nhé. chúc vui vẻ.
mấy anh xem em vẽ phần cứng như thế này được chưa? để em còn làm mạch và nghiên cứu code
em dùng mạng để điều khiển thiết bị mach enc28j60.pdf mong mấy anh giúp đỡ em!Attached Files
* description :
* this code shows how to use the Spi_Ethernet mini library :
* the board will reply to ARP & ICMP echo requests
* the board will reply to UDP requests on any port :
* returns the request in upper char with a header made of remote host IP & port number
* the board will reply to HTTP requests on port 80, GET method with pathnames :
* / will return the HTML main page
* /s will return board status as text string
* /t0 ... /t7 will toggle RD0 to RD7 bit and return HTML main page
* all other requests return also HTML main page
* EP settings :
* AN2 & AN3 pots jumper on Potentiometer Board : closed
* PORTB : pull-down (place jumper J2 to lower position) (board specific)
* RC0 : !RESET to ENC reset input pin
* RC1 : !CS to ENC chip select input pin
* the ENC28J60 SPI bus CLK, SO, SI must be connected to the corresponding SPI pins of the PIC
* the INT and WOL signals from the ENC are not used
anh chị nào dịch em đoạn này với! AN2 & AN3 làm nhiệm vụ gì vậy?
Đại ca à. Biết post này cũng lâu rồi nhưng đại ca có thể nói rõ hơn về việc điều khiển qua internet được không? Em dùng pic18f chạy trong local ok rồi( em điều khiển đèn 220v và đọc cảm biến lm35). Và dùng Port Forwarding và dynamic dns cũng khá ổn. Em muốn tìm cách khác để các thiết bị kết nối internet đều có thể truy cập vào web của em.Nguyên văn bởi hvlongffffff Xem bài viếtkhà khà mình vừa tìm ra cách gửi request từ enc28j60 lên một host bất kỳ rồi. nó hơi dài dòng, nên mình để khi nào làm xong phần cứng test ổn định thì mình post nhé. còn đây là con đường chính để làm được việc đó:
avrportal
Mình cũng đang làm về đề tài tương tự thế này, bạn có thể cho mình xin tài liệu được không, cảm ơn! dinhthuan992@gmail.comNguyên văn bởi mamboo Xem bài viếtMình cũng vừa làm xong đồ án tốt nghiệp dùng ENC28J60. Đồ án của mình là điều khiển 32 thiết bị qua mạng. mình sử dụng pic 18f4680 để nhận dữ liệu từ ENC28J60. sau đó mình đưa dữ liệu đó qua Pic 16F877A để điều khiển thiết bị.Nếu bạn nào có hứng thú thì liên hệ với mình Email:newboystylew@yahoo.com.vn
Chào mọi người, mình đang làm đề tài về giao tiếp ETHERNET với PIC, mọi người có tài liệu liên quan share cho mình với, cảm ơn và hậu tạ! dinhthuan992@gmail.com
Hôm qua, 20:23 -
