CHÂN 1 LÀ CHÂN CỦA PORT 1 MÀ CẤP NGUỒN LÀM GÌ BẠN! CHÂN 40 PHẢI CẤP NGUỒN,CHÂN 31 CÓ HAY KO CŨNG ĐƯỢC.CHÂN 20 NỐI MASS. CHÂN RESET NỐI QUA TRỞ VÀ TỤ 10uF RÙI LÊN NGUỒN!
chân 31 mà ko nối mức 1, tức nối Vcc thì MCU sẽ đọc data từ ROm ngoài , ku này bày tai họa cho ng # ko ah !
- chân 20 nối GND
- chân 31 + 40 nối +5v
Đúng là phải nối với VCC. Tuy nhiên nếu không nối thì nó vẫn chạy rom nội, nhưng không ổn định và bị nhiễu là treo ngay, chỉ khi nào nối với GND thì mới chạy rom ngoài.
Nếu thấy cần thì cho mình hay.Mình sẽ gửi lên cho một file lý thuyết (toàn tiếng Việt,sướng lắm)của con 89c51.
File này là do mình đích thân gõ đấy.
Cho miễn phí luôn.Nhưng phải nhớ cảm ơn đấy.
Năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh, kéo theo yêu cầu duy trì hiệu suất và tuổi thọ hệ thống ngày càng rõ ràng hơn với các đơn vị làm điện mặt trời. Để dàn pin vận hành đúng công suất thiết kế trong thời gian dài, kiểm tra định...
Ví dụ điển hình là nguời tàu có con chip CH32V003J4M6 - vi điều khiển 8 chân lõi mã nguồn mở RISC-V. Vì lõi vi xử lý 32 bit rất mạnh nên có thể lập trình nó để chạy mô phỏng cả tá loại linh kiện khác. Giá bán đôi ba ngàn đồng nên cũng dễ thay thế mà không bị rào cản về giá.
Tây, Tàu nói dùng nó để tạo ẩm trong phòng lạnh, còn ở An Nam tôi dùng nó để đuổi muỗi, tẩm chút dầu xanh vào bông bên trong, nó phun tinh dầu ra muỗi bay đi nơi khác.
Thấy cái mach hay quá, không biết cái timer này làm cách...
