Băm xung PWM ứng dụng cho led và motor
  • Băm xung PWM ứng dụng cho led và motor
    Xin chào mọi người, hiện tại mình đang làm mạch điều chỉnh điện áp đầu ra dựa trên nhiệt độ. Nhưng lại gặp vấn đề
    Cụ thể là mạch gồm 3 phần chính
    - Cảm biến nhiệt độ --(input)--> 8051 ---(xung PWM)--> IRF540N(đấu với LED hoặc motor để test)
    Mọi thứ khá hoàn hảo khi chạy trên thử trên proteus, nhưng khi test trên board trắng thì lại nảy sinh vấn đề
    - Test với Led, chạy được
    - Test với motor, k chạy hoặc chạy rất chậm
    Mình dùng nguồn 5V, 9v hay thậm chí 18v cho motor nhưng vẫn vậy. Thay con IRF trên bằng Tip41C, cũng không được. Kì lạ là mình chỉ cần chạm nhẹ tay vào bất kì thứ gì đấu với motor (nó lại chạy)
    Mình mới tìm hiểu về mạch điện nên còn nhiều thứ chưa biết mong được mọi người giúp đỡ
    Mình xin cảm ơn
    Nguyên văn bởi jackadandy95 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]n1638465[/ATTACH]
    Mình xin cảm ơn
    Bạn lên tìm hiểu "Driver cho động cơ" thì sẽ giải quyết đc tại sao động cơ nó ko chạy.
    (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
      Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
      Cảm ơn bạn, mình tìm hiểu thêm thì biết được cần cấp 1 dòng khâc để kích cho động cơ khởi động. Nhưng mình vẫn chưa hiểu rõ lắm, bạn chỉ rõ hơn giúp mình đc k?
        Bạn thử dùng BJT để điều khiển motor, ở chân B bạn dùng mạch lọc RC(chân B có điện trở kéo lên VCC), RC sẽ lọc PWM thành 1 điện áp trung bình ở chân B, BJT sẽ khuếch đại để điều khiển tốc độ của motor.
        jackadandy95 Tìm hiểu thêm về jackadandy95
