đổi số(0123...) trong VB6 ra mã ASCII???????
  • đổi số(0123...) trong VB6 ra mã ASCII???????
    em dang dùng VB6 để viết chương trình giao tiếp với máy tính, nhưng em kg bit dùng hàm gì đề chuyển đổi số nhập trong tetbox (vd 1234...) thành số hex (hay ta phải chuyền sang mã ASCII) để gửi ra cho 8051??????
    nhờ chỉ giúp em cái
    cảm ơn nhiều
    kg bit co dc hay kg mà cha thấy có cao thủ nào trên diễn đàn hồi âm giúp!!!!!!!!!
    hixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      Nguyên văn bởi thanhnguyen0 Xem bài viết
      Code:
      Dim d as integer
      Dim c as String
      d = Asc("a")              ' d = 97
      c = "A"
      d = Asc(c)               ' d = 65
      Đúng ý bạn chưa?
      Hàm asc chỉ lấy kí tự ASCII của ký tự đầu tiên trong tham số
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        anh phanta cho em hỏi một câu nữa nha. vậy nếu như mình muốn gửi một chuổi liên tiếp cho 89xx ví dụ 123..., abc... thì mỉnh phải tách ra vằ đặt các số vào trong hàm Asc như là asc("1"), asc("2")... phải kg ạ?
        vậy trong VB kg có hàm nào chuyển đổi một chuổi 123..., abc.. thành một chuỗi ký tự mã ASCII ạ?
          Bản thân chuỗi "123...,abc..." nó là chuỗi kí tự rồi. Còn nếu em muốn lấy dãy số mã ASCII của chuỗi c thì có thể làm như sau:
          Code:
          For i = 1 To Len(c)
              d = Asc(Mid(c, i, 1))
          Next
          PT.
            nhờ chỉ giúp em cái
            cảm ơn nhiều
            Gửi xuống 8951 đâu cần phải đổi qua ASCII, cứ gửi 1234... xuống là OK rồi
            Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
            Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
            Liên hệ: servocontrol(at)gmail
              à cho em hỏi máy tính xuất 1 ký tự ra cổng com thì dùng bộ mã 8 bit hay bộ mã 7 bit ạ???
                8 bit ban à, Nhưng mình theo mình cần gì phải đổi gì bạn chỉ viết như sau trên VB là VĐK nhận được mà
                mscomm1.output ="A" trong VĐK nhận về và so sánh nếu đúng là A thì làm một việc gì đó tuỳ bạn
                chúc bạn thành công
                NGUYỄN XUÂN VŨ
                Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
                Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
                0978462163
                  chúc bạn thành công
                  NGUYỄN XUÂN VŨ
                  0978462163
                    vậy cho em như xuất như thế này khác nhau như thế nào ạ?
                    mscomm1.output ="12" >>>>>>>> cái này là xuất ra mã ASCII của số 1 và 2
                    vậy còn cái này là xuất ra cho cong COM dạng dữ liệu gì?
                    mscomm1.output =12 >>>>>>>>>> ???
                      xin trả lời bạn như sau
                      mscomm1.output ="12" >>>>>>>> cái này lúc đầu nó lấy mã số 1 gửi, sau đó lấy mã số 2 gửi. Nếu dài thì nó gửi đến hết
                      mscomm1.output =12 >>>>>>>>>> cái này báo lỗi
                      Phone: 0978536011
                        cảm ơn anh byte
                        vậy anh có thể cho em biết vì sao VB lại báo lõi kg ạ??
                          cảm ơn anh byte
                          Vì tham số của nó là dạng kí tự (string), mà bạn lại truyền số (integer)vào thì nó lỗi chứ sao.
                          PT.
                          thanhnguyen0 Tìm hiểu thêm về thanhnguyen0
