Nguyên văn bởi daohuytien
Led matrix 8x64 chạy chữ + sơ đồ mạch + code
không được anh ơi. vẫn cứ báo lỗiNguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viếtBạn thử thay PB,PC trong lệnh define đó bằng địa chỉ cụ thể của nó xem
Mình chưa xem sơ đồ chân con pic không biết là nó có p0 : p1
2 : p3 không hay no chia chân tên goi khác.nếu khác phai đăt cho đúng tên. Chứ đắt tên không đúng thi không đc đâu
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
TUI CHUA LAP TRINH PIC NHUNG MÀ CÓ ĐỌc sơ qua thấy cú pháp của bạn hình như là sai rùi vì pic phải khai báo tần số thạch anh trong lâp trình và các port có định nghĩa khác hình như là ...tui cũng không rõ nhưng mà hông phải là p1,p2 nhu 89 dâu muốn port â xuất phải khai báo trưởc nó mới biết là xuất hay nhâp chứ không như 89 đâu bạn àNguyên văn bởi donan1919 Xem bài viếtmình thắc mắc ngay chỗ mình bôi đỏ đó, mình tính chuyển sang con chip 16f877 mà không bít ngõ ra P1 và P2 sửa làm sao hết
void hienthi()
unsigned char dichhienthi,solanlap,n;
unsigned char cot[8]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};
for(dichhienthi=0;dichhienthi<8;dichhienthi++)
for(solanlap=0;solanlap<50;solanlap++)
for(n=0;n<8;n++)
if((dichhienthi+n)<8)
mahoa(k);
P1=cot[n];
P2=kytu[dichhienthi+n];
delay(50);
if((dichhienthi+n)>8)
mahoa(k+1);
P1=cot[n];
P2=kytu[(dichhienthi+n)-8];
delay(50);
P1=255;
P2=0;
Bạn phải cho biết là bạn dùng trình dịch gì chứ. ví dụ với CCS nhá
#include<16F877A.h>
#fuses NOWDT,PUT,HS,NOPROTECT
#use delay(clock=10000000)
#use fast_io(b)
#byte portb=0x6
main()
set_tris_b(0);
while(true)
portb=255; //all led on
delay_ms(1000);
portb=0; //all led off
delay_ms(1000);
p1 => PORTANguyên văn bởi donan1919 Xem bài viếtem viết code led matrix mà khong biết bị lỗi gì. mong anh em sữa lỗi giúp em với. thanks
PHP Code:/*****************Bo Tien Xu Li********************/
#include <16f877.h>
#fuses hs,nowdt
#use delay (clock=20000000)
/**************Khai bao bien toan cuc**************/
unsigned char kytu[9];
unsigned char k=0;
/*******************Khai bao ham*******************/
//==================Ham delay======================
void delay(unsigned int time)
unsigned int i;
for(i=0;i<time;i++);
//=================Ham ma hoa======================
void mahoa(unsigned char x)
switch(x)
case 0: // space
kytu[0]=0x00;kytu[1]=0x00;kytu[2]=0x00;kytu[3]=0x00;kytu[4]=0x00;
kytu[5]=0x00;kytu[6]=0x00;kytu[7]=0x00;kytu[8]=0x00; break;
case 1: // chu C
kytu[0]=0x00;kytu[1]=0x72;kytu[2]=0x8A;kytu[3]=0x86;kytu[4]=0x82;
kytu[5]=0x2;kytu[6]=0x2;kytu[7]=0x2;kytu[8]=0x00; break;
} case 2: // chu H
kytu[0]=0x00;kytu[1]=0xFF;kytu[2]=0x10;kytu[3]=0x10;kytu[4]=0x10;
kytu[5]=0x10;kytu[6]=0x10;kytu[7]=0xFF;kytu[8]=0x00; break;
case 3: // chu A
kytu[0]=0x00;kytu[1]=0xFE;kytu[2]=0x11;kytu[3]=0x11;kytu[4]=0x11;
kytu[5]=0x11;kytu[6]=0x11;kytu[7]=0xFE;kytu[8]=0x00; break;
case 4: // chu N
kytu[0]=0x00;kytu[1]=0xFF;kytu[2]=0x02;kytu[3]=0x04;kytu[4]=0x08;
kytu[5]=0x10;kytu[6]=0x20;kytu[7]=0xFF;kytu[8]=0x00; break;
case 5: // chu G
kytu[0]=0x00;kytu[1]=0x7E;kytu[2]=0x81;kytu[3]=0x81;kytu[4]=0x81;
kytu[5]=0x91;kytu[6]=0x91;kytu[7]=0x72;kytu[8]=0x00; break;
case 6: // space
//======================Ham hien thi================
void hienthi()
for(n=0;n<8;n++)
mahoa(k);
P1=cot[n];
delay(50);
mahoa(k+1);
P1=cot[n];
delay(50);
P1=255;
P2=0;
/*********************Ham chinh********************/
void main(void)
while(1)
hienthi();
k++;
if(k==7) k=0;
p2 => PORTD
Hôm qua, 20:23 -
