Nguyên văn bởi demon52
Đồng hồ số dùng 4 LED 7 đoạn
Cám ơn cậu đã trả lời cụ thể, nhưng tại câu hỏi mình chưa rỏ :Nguyên văn bởi legosse Xem bài viết4 chân A,B,C,D của 7447 nối vào 4 chân của 89, thay đổi 0 1 ở các chân này là được, cái bảng mả thì bạn coi trong datasheet ấy
VD:
số 0 -> 0 0 0 0 (A B C D)
số 1 -> 0 0 0 1
số 9 -> 1 0 0 1
Các chân B của BJT bạn có thể nối vào các chân của 89, kích bình thường
Còn nếu muốn tiết kiệm chân cho 89 hơn nữa thì dùng thêm 1 chip giải mã 3bit (74138) hoặc 4 bit (74154), các chân đầu ra của chip giải mã thứ 2 này nối vào chận B của transitor để kích.
Nếu dùng con 3 bit (8 đầu ra) thì có thể kích được 8 LED 7 đoạn, 4 bit thì có thể kích được tới 16 LED.
2 con này có bảng trạng thái, trong datasheet ghi rõ lắm
VD con 3 bit
C B A Y8 Y7 ... Y0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
3 bit CBA tạo thành số mấy thì đầu ra tương ứng ở mức 0 -> LED tương ứng được cấp nguồn ...
Thử dùng con cỡ 10 bit thì có thể kích được vo số LED mà chỉ dùng có 7 chân của 89 thôi
con chip này có chắc to bằng ngôi nhà quá
Bác nào coi dùm cái chương trình ở trên dùm với
Ý mình là lúc lập trình, nếu bình thường thì mình khai báo
và sử dụng bảng mã dành cho led 7 đoạn để hiển thị LED_DATA này, nhưng bây h thì mình 7447, LED_DATA sẽ được thay bằng 4 cổng A,C,B,D. tương ứng với P0_0,P_01,P0_2,P_03 chẳng hạn. Mục đích của mình là muốn 4 chân này thành một mảng để dùng bảng mã cho tiện, chứ ko thể gán giá trị cho từng chân để hiển thị số cho led 7 đoạn đc. Mình muốn hỏi cách định nghĩa cho kái mảng 4 chân đó.#define LED_DATA = P0
thanxx
Mình tưởng phải kiếm 1 con 10 chân chứ! ngoài đời con led 7 đoạn 10 chân đúng không?Nguyên văn bởi legosse Xem bài viếtTrong thư viện có LED 7 đoạn chứ:LDS-A50R, nhưng mà không nhất thiết phải dùng chính xác vậy, cư kiếm đại 1 con 7 chân,sữa lại thứ tự các chân cho đúng là được.Web:
->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
-->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
Uh quên mấtNguyên văn bởi demon52 Xem bài viếtMình tưởng phải kiếm 1 con 10 chân chứ! ngoài đời con led 7 đoạn 10 chân đúng không?
Hôm qua, 20:23 -
