mấy bác cho em hỏi động cơ bước trong proteus có 6 dây thì dây nào là nguồn...dây nào là dây kích từ vdk vậy bác...
mong mấy bác chỉ em cụ thể nhé....thanks
đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
6 dây thì có có 3 cuộn dây, bác xem nó bố trí thế nào rồi nối 3 đầu 3 cuộn dây lại rồi nối Mass, còn 3 dây còn lại nối vào bộ công suất.
Bác cho cái hình nó luôn nhỉ!
em hỏi là proteus kìa...chứ ngoài thực tế thì có thể đo...
bác cho em hỏi là trong proteus thì chân cẳng nó thế nào chứ ko phải là động cơ ngoài thực tế
Đối với loại 6 dây,nó chia làm 2 cặp dây(mỗi cặp 3 dây) thì dây ở giữa là loại cấp nguồn, 2 dây ở bên là 2 dây dk (bạn có thể dùng mấy nút nhấn on/off để test cái này). Mình chạy mô phỏng chương trình ko dùng moto bao giờ, chỉ nhìn vào đèn led (ở chân IC) sáng tối nếu ok thì lắp mạch thật động cơ cũng chạy ok thôi.
Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc. http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
Chào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Giờ AI phát triển, thậm chí bảng cửu chương chúng còn học thuộc sơ sơ nửa là học mấy cái đó, khi mà yêu cầu cái là nó xuất ra đẹp, hay hơn mình làm nhiều!!!
Cháu tiếc thời cháu không được học nhạc, tới cấp 2 học về điện...
Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có một câu hỏi dành cho mọi người.
Dạ áp sạc như vậy là đúng rồi ạ. Pin li ion mật độ điện cao và dễ cháy nổ khi mạch bảo vệ lỗi. Chú muốn an toàn thì dùng pin sắt li fe ạ, hoặc mới hơn là pin natri. Tuy nhiên loại này to nặng, dòng xả thấp hơn nên ko phù hợp cho dụng cụ cầm tay ạ...
Các bác cho em hỏi pin 21 volt, 5s , khi sạc đầy cục sạc chuyển màu xanh, em đo điện áp khi đầy là 21.05 v, như vậy có nguy hiểm đến pin không các bác, vì mỗi Cell pin chỉ chịu tối đa được 4.2v,
-tại sao nhà sản xuất không thiết kế cục sạc khi đầy chỉ 20v để bảo vệ pin .
