minh dang lam 5 em led matrix,neu ban nao mun xem thi bua nao lam xong minh pót len
mới làm 1 xong 1 led matrix 8x8 các bác xem xong cho e ý kiến
5led là 5led 8x8 hay là 5x5.nói k rõ chi cả.nhưng mà xong bác cứ post lên a/e chiêm ngưỡng vớiNguyên văn bởi doanhuy29 Xem bài viếtminh dang lam 5 em led matrix,neu ban nao mun xem thi bua nao lam xong minh pót len
good luck!!!
Gmail:
bạn vẽ = pro đy.chứ mình k quen orcad hoa mắt chẳng biết thằng nào với thằng nào nữa.Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtko có bạn ak mạch trên mình dùng port 0 để quét hàng port 2 để quét cột, còn port 1,3 quét thì để quét led đơn,phần lập trình mình đã gửi bên trang kia rùi có gì qua tham khảo..bạn làm theo sơ đồ đó+ lập trình là chạy ak
good luck !!!
Gmail:
mà bác xem thế nào chứ e thử vẽ = proteus nó có đc đâu.nạp code vào chạy kiểu j ý thành chữ đâu tưởng mình vẽ sai nhưng đổi ngang dọc hết kiểu rùi vận vậy.tốt nhất bác vẽ cho e xin cái pro và mô phỏng trc xem thế nào chứ thế này a/e k học đc rồi.Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtko có bạn ak mạch trên mình dùng port 0 để quét hàng port 2 để quét cột, còn port 1,3 quét thì để quét led đơn,phần lập trình mình đã gửi bên trang kia rùi có gì qua tham khảo..bạn làm theo sơ đồ đó+ lập trình là chạy ak
Good luck !!!
Gmail:
mình tham khảo bên trang này nè bạn hay coi và tham khảo nha Chạy chữ " www.hoiquandientu.com" ra LED 8*8 - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử nhưng với con 2803 bạn ko thể mophong bằng protues dc thay vào đó là cổng not ak bạn,còn transistor A1015 thì mình ko biết thay bằng con gì trong protues cho nó cả hi vọng sẽ giúp dc bạnemail
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
trans thay bằng cổng not luôn.Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtmình tham khảo bên trang này nè bạn hay coi và tham khảo nha Chạy chữ " www.hoiquandientu.com" ra LED 8*8 - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử nhưng với con 2803 bạn ko thể mophong bằng protues dc thay vào đó là cổng not ak bạn,còn transistor A1015 thì mình ko biết thay bằng con gì trong protues cho nó cả hi vọng sẽ giúp dc bạn
k mình k cho thêm con uln đấu trực tiếp ra led luôn mà nó chạy kiểu j ý.Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtmình tham khảo bên trang này nè bạn hay coi và tham khảo nha Chạy chữ " www.hoiquandientu.com" ra LED 8*8 - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử nhưng với con 2803 bạn ko thể mophong bằng protues dc thay vào đó là cổng not ak bạn,còn transistor A1015 thì mình ko biết thay bằng con gì trong protues cho nó cả hi vọng sẽ giúp dc bạn
dù sao cũng thank
good luck !!!
Gmail:
a1015 thay bẳng bc557 hay bc558 cũng đc.Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtmình tham khảo bên trang này nè bạn hay coi và tham khảo nha Chạy chữ " www.hoiquandientu.com" ra LED 8*8 - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử nhưng với con 2803 bạn ko thể mophong bằng protues dc thay vào đó là cổng not ak bạn,còn transistor A1015 thì mình ko biết thay bằng con gì trong protues cho nó cả hi vọng sẽ giúp dc bạnĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Bạn ơii cho xin cái file mô phỏng và mach in luôn được không ?? Thank trước nha
MAIL : PHUNG_THANH1289@YAHOO.COM.VN
ban co thể gủi cho mình file orcad được không hay thư viện củng đượcNguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viết
Hôm qua, 20:23 -
