STOP_WATCH code VHDL
  • STOP_WATCH code VHDL
    share cho các tập viết phần cứng bằng vhdl như mình. Đã test thành công trên kit DE2-115
    Bài toán như sau:
    1. đếm từ 0 đến 5p.
    2. hiển thị giá trị lên LED 7 đoạn
    CODE :
    -- Thiet ke dong ho dem den 5p
    -- hien thi gia tri len 4 LED 7 doan tren KIT DE2-115
    -- Разработан: Н. Д. Ч.
    -- data: 17/06/2013
    Library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.std_logic_unsigned.all;
    entity STOP_WATCH_5P is
    port( clk: in std_logic; -- xung clock 50MHz pin Y2
    clr, go: in std_logic; -- xoa hoac cho phep bat dau dem giay -- SW1, SW0
    d3,d2,d1,d0: buffer std_logic_vector(3 downto 0); --d3 = kim phut, d2 chuc giay, d1 giay, d0 0.1s --gan vao pin LEDR14..0
    HEX3, HEX2, HEX1, HEX0: out std_logic_vector(0 to 6) -- hien thi gia tri tuong ung cua d3 d2 d1 d0
    end STOP_WATCH_5P;
    architecture arch of STOP_WATCH_5P is
    constant Divider: integer := 5000_000;
    signal d3_reg, d2_reg, d1_reg, d0_reg: std_logic_vector(3 downto 0):=(others => '0');
    signal d3_next, d2_next, d1_next, d0_next: std_logic_vector(3 downto 0):= (others => '0');
    signal ms_tick: std_logic;
    begin
    process(clk, go, clr) -- dem den 5tr thi tang 0.1s
    variable count : integer := 0;
    begin
    if clr = '1' then
    count := 0;
    elsif rising_edge(clk) then
    d3_reg <= d3_next;
    d2_reg <= d2_next;
    d1_reg <= d1_next;
    d0_reg <= d0_next;
    if go = '1' then
    count := count + 1;
    if count = divider then -- dem den 5tr = x"4C4B40"
    ms_tick <= '1';
    count := 0;
    else
    ms_tick <= '0';
    end if;
    end if;
    end if;
    end process;
    process(d0_reg, d1_reg, d2_reg, d3_reg, ms_tick, clr)
    begin
    d0_next <= d0_reg;
    d1_next <= d1_reg;
    d2_next <= d2_reg;
    d3_next <= d3_reg;
    if clr = '1' then
    d0_next <= (others => '0');
    d1_next <= (others => '0');
    d2_next <= (others => '0');
    d3_next <= (others => '0');
    elsif ms_tick = '1' then
    if d0_reg /= "1001" then
    d0_next <= d0_reg + 1;
    else
    d0_next <= "0000";
    if d1_reg /= "1001" then
    d1_next <= d1_reg + 1;
    else
    d1_next <= "0000";
    if d2_reg /= "0101" then
    d2_next <= d2_reg + 1;
    else
    d2_next <= "0000";
    if d3_reg /= "0100" then
    d3_next <= d3_reg + 1;
    else
    d3_next <= "0000";
    end if;
    end if;
    end if;
    end if;
    end if;
    end process;
    d0 <= d0_reg;
    d1 <= d1_reg;
    d2 <= d2_reg;
    d3 <= d3_reg;
    with d3 select
    HEX3 <= "0000001" when "0000",-- so 0
    "1001111" when "0001",--1
    "0010010" when "0010",--2
    "0000110" when "0011",--3
    "1001100" when "0100",--4
    "0100100" when "0101",--5
    "0100000" when "0110",--6
    "0001111" when "0111",--7
    "0000000" when "1000",--8
    "0000100" when "1001",--9
    "1111111" when others; -- LED toi
    with d2 select
    HEX2 <= "0000001" when "0000",-- so 0
    with d1 select
    HEX1 <= "0000001" when "0000",-- so 0
    with d0 select
    HEX0 <= "0000001" when "0000",-- so 0
    end arch;
    Bạn có gặp vấn đề khi xóa không?
    Bạn thư nhấp nhấp nút clr nhanh thật nhanh xem có chuyện gì xảy ra không?
      nếu dùng nút nhấn (vd : KEY0) trên kit thì fai viết lệnh chống rung phím ấn nữa. Nên mình dùng SW để chuyển mức logic 1 và 0.
        Nguyên văn bởi zhounguyen Xem bài viết
        Bạn thử bật "go" và "clr" cùng lúc ... rối thả clr ra ... Mính nghĩ sẽ có đôi lúc đồng hồ của bạn không clear về 0 hoàn toàn ...
          anh Jeffieu comment kinh nhỉ, kinh nghiệm đầy mình, đọc code thôi mà như thấy được cả mạch.
            Nguyên văn bởi klong19 Xem bài viết
            Ực, không dám.
            50% kinh nghiệm, 50% đoán mò ...
            zhounguyen Tìm hiểu thêm về zhounguyen
