Trong CCS có thư viện htc.h không các bác
  • Trong CCS có thư viện htc.h không các bác
    Code:
    #include <htc.h>
    __CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLREN & UNPROTECT & DUNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS & LVPDIS);
    void main()
       ANSEL = 0;
       ANSELH = 0;
       TRISE1 = 0;
       TMR1L = 0;
       TMR1H = 0x80;
       T1CON = 0x0F;   //External Clock 32.768Khz
       TMR1IF = 0;   //clear t1 interrupt
       TMR1IE = 1;
       PEIE = 1;   //enable interrupts peripral
       GIE = 1;   //enable gloabal interrupts
       while(1);
    void interrupt isr(){
       if(TMR1IF && TMR1IE){
          TMR1IF  = 0;
          TMR1L = 0;
          TMR1H = 0x80;
          PORTE ^= 2;
    khi dịch nó báo ko tìm thấy thư viện htc.h .e cũng thử tìm trong driver rồi. các b cho e hỏi code trên có phải dịch trên phần mềm CCS ko ạ. nếu có thì các bác giúp e tìm cái thư viện đó nhé.
    e cám ơn .!
    gmail :
    trong thư viện có sẵn thì ko có, mình cũng đang tìm nó nè. ko biết update ở đâu nhỉ?
      uh, cái này mình cũng không biết nữa, bác bào biết xin chỉ giúp, em cũng mơi tập tành, biết chút chút thôi. Mà cái htc dùng để làm gì nhỉ, hay stidio.h cũng vậy. mình dùng 8051 thì mình chỉ biết viết liền tù tì theo suy nghĩ, mà mình mới chỉ làm nhưng mạch đơn giản thôi.
        file htc.h là thư viện của trình dịch HT Pic bạn à. Tuy HTPic và CCS cùng dùng ngôn ngữ C nhưng không thể dùng chung thư viện được. Đoạn code mà bạn đưa ra phải dùng trình dịch Hi-Tech C Compiler để biên dịch.
          vâng. thanks bác
          gmail :
          bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
