Công cụ học tập và phát triển cho PIC - Hoàn toàn miện phí
  • #46
    Nguyên văn bởi tungtot_vl Xem bài viết
    không có tụ 470n nên em dùng 2 tụ 1u nối tiếp
    Bạn dùng tụ 470n làm gì vậy ?
    @minhelec: bạn vào mục đi chợ linh kiện, có nhiều người bán mà.
    • #47
      Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viết
      tụ này dùng để ổn định điện áp khi dùng cổng usb nhưng khi không dùng cổng usb để truyền dữ liệu thì có cần lắp nó không thì tôi chưa thử.
      hiện tôi đang ở thành phố qui nhơn chổ này vi điều khiển chưa phát triển nên chưa có bán các linh kiện cho vdk và các thứ tôi cần.
      tôi đã tìm hết các chổ bán linh kiện ở đây mà không thấy.
      quả thật bó tay
      LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
      • #48
        quả thật bó tay
        Tớ biết nó dùng để ổn áp rồi, nhưng không cần phải chính xác giá trị thế đâu. Còn linh kiện chắc bạn phải nhờ bạn bè rồi, VN rất chán, chưa có ai cho order online.
        • #49
          làm bài tập
          Chào các bác! Bây giờ em có bài tập được giao là "Thực hiện bài toán đo và điều khiển nhiệt độ của một bình nước" dùng vi điều khiển PIC16f887a.
          Có ai quan tâm và hiểu biết thì giúp đỡ em với.
          Thanks!
          • #50
            Trời ah ! anh linh đã có post bài " đo nhiệt độ & hiển thị LCD " rồi ! trong bài của anh Linh bạn đã lấy đc giá trị nhiệt độ , bạn đem so sánh với giá trị chuẩn mà bạn muốn sau đó ĐK ngược trở lại .... chỉnh sửa code 1 chút là xong ngay ấy mà !
            • #51
              Up lại weblink chứa các tài liệu, chương trình mãu cho PIC, AT89
              http://linhnc308.googlepages.com/TUT...INH.120206.pdf
              http://linhnc308.googlepages.com/myprojects
              http://linhnc308.googlepages.com/home
              CallerID, Cảnh báo BTS, ...
              0988006696
              linhnc308@gmail.com
              http://linhnc308.blogspot.com
              • #52
                Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
                Cảm ơn anh!
                Em đang rất cần các tài liệu về PIC để làm tài liệu học.
                • #53
                  Pic giao tiếp với ram ngoài bàng cách nào ?
                  các anh chỉ giúp cho em cách giao tiếp với ram ngoài ỡ pic 16f877a với , em mới chuyển wa xài píc mà tài liệu còn ít wa' !
                  • #54
                    Thanks!!!Bac Linh that la tot!
                    • #55
                      anh Linh cho em cái code đo tốc độ động cơ được ko. Em dùng phương pháp đếm xung. Viết bằng ngát ngoài thì sai số lớn quá. Em định viết bằng ngắt Timer nhưng chưa được. Mong anh chỉ giáo.
                      em cảm ơn.
                      • #56
                        em viết bằng Pic8F4680
                        • #57
                          Nguyên văn bởi vtanh1310 Xem bài viết
                          Thử dùng với PIC18F4331 xem sao,chuyên dùng cho động cơ, có tích hợp sẵn bộ đọc Encoder.
                          Còn đây là code cho 876A điều khiển DC, ổn định tốc độ. Đừng hỏi anh về sơ đồ mạch, vì lâu rồi, không tìm lại dc, xem code cũng luận ra được sơ đồ kết nối thôi
                          http://linhnc308.googlepages.com/DCMotor.rar
                          0988006696
                          linhnc308@gmail.com
                          • #58
                            Em cảm ơn anh nhìu nhìu^^!
                            • #59
                              Sample chính hãng, hàng từ Sing. cứ len maxim-ic.com mà xin, khá nhiều con hay ho đấy, tui đã xin được cả đống, tha hồ nghịch. Đang cố xin mấy con Wirerless về làm bộ truy câp không dây mà chưa được(chắc chỉ được 802.11a,b thôi còn .g hình như không cho).
                              bạn đã làm mạch thu phát về mấy con max này chưa? có thể post cho mình xem với nhé
                              • #60
                                Nguyên văn bởi huuviet Xem bài viết
                                Bạn ơi, với tình hình ở Vietnam thì đề làm dc cái này khó lắm. Tôi chưa làm bao h và cũng không có ý định làm nó. Chỉ là khi xem chip của MAX thì thấy có mấy con đó, cũng hay, giới thiệu để anh em biết vậy thôi.
                                0988006696
                                linhnc308@gmail.com
                                linhnc308 Tìm hiểu thêm về linhnc308
