atmega 16 & 74hc595
  • atmega 16 & 74hc595
    mọi người ơi cho mình hỏi với.
    làm sao để mình có thể điều khiển được các chân PORT của con atmega16.
    ví dụ như trong mấy con at89xxx mình có thể điều khiển nó bằng cách
    #define x P1^1
    sau đó mình có thể điều khiển được x= 0 hoặc 1 thì tùy ý.
    Như trong tiêu đề trên thì mình muốn định nghĩa các chân DS,SHCP,STCP của 74hc595, sử dụng để điều khiển nó bằng atmega16 thì mình làm như thế nào vậy???
    Nguyên văn bởi lanh huyet Xem bài viết
    #define x P1^1
    Ơ hỏi hay thế nhỉ, Lập trình cho 89xxx thì bạn cần cái gì nào?
    Hiểu về cái con VĐK bạn đang dùng, biết 1 hoặc vài ngôn ngữ lập trình, phần mền lập trình Vđk đó có hỗ trợ ngôn ngữ lập trình mà bạn biết, tập lệnh cho lập trình, mạch nạp, cuối cùng là cái ý tưởng của bạn.
      ak mình quên mất.
      mình lập trình ngôn ngữ C trên atmelstudio.
      mình loay hoay mãi mà chẳng biết làm gì để điều khiển được các chân trong từng PORT của nó.
        mình dùng codevisionavr thì hay dùng kiểu này
        Code:
        #define clock PORTD.1
        #define store PORTD.2
        #define data  PORTD.3
        chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
        Everything should be made as simple as possible, but not simpler
        lanh huyet Tìm hiểu thêm về lanh huyet
