Giúp lệnh trong C
  • Giúp lệnh trong C
    Cho mình hỏi làm sao để truy cập vào một bít của thanh ghi trong avr dùng C.Ví dụ bây giờ minh muốn đọc hoạc ghi giá tri của bit TOV1( Timer/Counter1, Overflow Flag) trong thanh ghi TIFR(trong time 1) thi câu lệnh phải như thế nào(trong lập trinh C)??
    câu lệnh ngắn nhất để check bit là kiểu này:
    Code:
     if (TIFR & (1<<2)) ...do_something;
    hoặc
    Code:
     if (TIFR & (1<<TOV1)) ...do_something;
    với điều kiện TOV1 đã được định nghĩa là 2 (codevision không định nghĩa bit, bạn phải tự định nghĩa hoặc viết như câu trên)
    1<<2 là dịch 1 sang trái 2 bit, nghĩa là 0000 0100
    lấy cái này "&" với TIFR sẽ bằng 0 nếu TOV1=0, khác 0 nếu TOV1=1
    Đẹp từng kilomét
      if((i==0xB9&&j==0xC9)||(i==0xBD&&j==0xC9));
      và P3|=0x38;
      4dau "|=","&&", "<<=", "=>>"
      có nghĩa là gì nhỉ các pro?
      Giải thích luôn jup em đoạn lệnh tren nha?
        Nguyên văn bởi vdh246 Xem bài viết
        và P3|=0x38;
        1. Lệnh này viết không rõ ràng và dễ làm sai chương trình. Em phải tự hỏi em muốn chương trình làm gì với lệnh này ?
        Em dùng if( logic ) { các lệnh khác nếu logic là true }
        else { các lệnh nếu logic là false }
        Ở đây em không có một lệnh nào cả.
        2. (i==0xB9&&j==0xC9) : viết hà tiện chữ như thế này sẽ có kết quả như em muốn:
        a) == có ưu tiên hơn &&
        b) như vậy i sẽ được so sánh với 0xB9 và j được so sánh với 0xC9 rồi 2 kết quả được kết hợp qua logic && (AND).
        3. (i==0xBD&&j==0xC9) tương tự như mục 2.
        4. kết quả của 2. và 3. sẽ || (OR) với nhau để cho logic của if
        5. Vì sau đó là dấu ( thành ra lệnh này không làm gì cả
        P3|=0x38; có nghĩa là trị giá ở trong P3 sẽ được OR với 0x38 rồi bỏ trở lại vào P3.
        Thí dụ P3 = 0x52 ==> in binary P3 = 0101 0010
        OR với 0x38 ==> in binary 0x38 = 0011 1000
        P3 = 0111 1011 = 0x7B
        |= xem thí dụ ở trên
        && có nghĩa là logical AND
        Thí dụ: x = TRUE, y = TRUE (x && y) = TRUE
        x = FALSE, y = TRUE, (x && y) = FALSE
        Thí dụ: x = 0x03 ==> in binary x = 0000 0011
        x <<= 2; ==> shift trị số của x 2 lần về bên trái x = 0000 1100
        x = 0x0C
        shift 1 lần về bên trái tương đương nhân số đó với 2
        x =>>2; x = 0000 0000 = 0x00
          Câu trên cùng cũng đúng chứ không sai đâu bác cạt2, nhưng mà để giảng giải chi ly chắc phải nhờ bác Phạm văn Ất
          Đẹp từng kilomét
            Mình cũng có ý kiến về việc đọc/ ghi trong thanh ghi:
            -Đọc: ví dụ đọc bit thu 3 trong thanh ghi A thì làm như sau:
            data= A & 0x08; //trich bit thu 3 ra.
            data >>=3;// dich phai 3 bit
            //sau đó bạn sẽ xem giá trị của data la 1 or 0 để thực hiện việc gì đó
            -Ghi: ví dụ ghi gia tri 1 vao bit thu 3 trong thanh ghi A thì làm như sau:
            A |=0x08;// hoặc có the viết A= A|0x08;
            ví dụ ghi gia tri 0 vao bit thu 3 trong thanh ghi A thì làm như sau:
            A &=0xF7;// hoặc có the viết A= A&0xF7;
            Vài dỏng cho bạn, mời mọi người góp ý!
              Em viết chương trình phát hồng ngoại điều khiển 4 kênh theo cách mã hóa của sony mọi người xem có được không.Cho em hỏi luôn làm cách nào để mình giả lập proteus chương trình phát và nhận hồng ngoại.Thanks.
                Bac oi cai doan code doc ma trong remote the nay!em chua hieu lam bac thu giai thic jup voi?
                void isr (void) interrupt 0 //ngat int0 P3.2.. Nhan tin hieu tu IR dieu khien
                bit databit;
                unsigned char dem,tre,k,mang;
                EX0=0;
                dem=12;
                mang=7;
                k=0;
                if (check())
                while(dem--)
                while(signal);
                delay_900us();
                // delay(8);
                databit=~signal; //dao lai bit. databit co dang nhu khi dk phat ra.
                if(databit) // kiem tra bit, neu bit = 1 thi gan phan tu thu k
                // co gia tri datasignal[k]=1
                datasignal[k]|=0x01;
                while(!signal);
                else //nguoc lai databit = 0 gan datasignal[k]=0;
                datasignal[k]&=0xFE;
                if((mang--)==0)
                mang=7;
                k++;
                else
                datasignal[k]<<=1; // dic trai 1 bit
                lenhsuly();
                tre=250;
                while(tre--)
                //delay(2);
                delay_200us();
                if(!signal) tre=250;
                EX0=1;
                Mấy cái lệnh đọc và ghi vào thanh ghi lênh bác chỉ giáo rõ ràng cho em với?
                  Nguyên văn bởi zinix Xem bài viết
                  Mình hay dùng như dưới đây, xin chia sẻ với các bạn!
                  - Đọc bit i trong thanh ghi X rồi đưa vào biến kb: kb=(X>>i)&1;
                  - Ghi (mức 1) bit i ra thanh ghi X: X=X|(1<<i);
                  - Ghi (mức 0) bit i ra thanh ghi X: X=X&~(1<<i);
                  Từ 3 lệnh trên ta có thể viết chúng thành các macro, để dành, sài dần.
                  !e
                    Kiểm tra bit
                    Tôi nghĩ nếu chỉ để kiểm tra 1 bit nào đó thì không cần phải thêm thao tác dịch bit. Sau khi AND logic với mặt nạ để giữ lại bit cần kiểm tra, các bit khác đã = 0 hết rồi. Như vậy thì chỉ cần kiểm tra kết quả sau phép AND là = 0 hay khác 0. Nếu khác 0 thì bit ở vị trí nào trong byte cũng vai trò như nhau cả.
                    Ví dụ:
                    data = A&0x08;
                    if(data) // nếu bit khác 0
                    Thân mến,
                    blackmoon.
                      Nguyên văn bởi blackmoon Xem bài viết
                      Ví dụ:
                      data = A&0x08;
                      Thân mến,
                      blackmoon.
                      Rất chính xác
                      zorro Tìm hiểu thêm về zorro
