chào các bạn mình là Long. Mình học vật lý và đang làm đề tài điều khiển từ trường bằng cách thay đổi cường độ dòng điện 1 chiều bạn nào biết mạch điện có thể điều khiển được dòng điện 1 chiều bằng AVR hay bất kỳ thứ gì cũng được thì giúp mình với.Cảm ơn các bạn
help>Điều khiển dòng điện 1 chiều
Cảm ơn bạn đã chỉ giúp mình hướng làm. Mình đã chọn được con DAC0808 để tạo ra dòng điện 1 chiều. Mình dùng thêm con ATmega8 để điều khiển và con LCD để hiển thị dòng điện này cho dể quan sát nhưng tìm mãi vẫn chưa biết cách nào để điều khiển được sự thay đổi của dòng điện(mình định dùng 2 phím bấm trên mạch 1 cái để tăng, 1 cái để giảm dòng điên.)còn hiển thị lên LCD nữa chứ.có ai biết cách làm chỉ giúp mình!.Cảm ơn các bạn.
mình đã làm theo hướng dẫn của nhiếp phong và làm được cái mạch mô phỏng như thế này.nhưng lập trình bằng codevision mãi mà vẫn chưa được các bạn xem và chỉ lỗi giúp mình nhé.cảm ơn mọi người chúc mọi người luôn vui vẻ!
- cái mạch của mình mục đích là điều khiển điện áp qua DAC0808,2 nút bấm 1 nút tăng 1 nút giảm điện áp và hiển thị điện áp lên LCD. đây là code
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.04.9a Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 4/11/2011
Author : nonatech
Company :
Comments:
Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 1.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#include <alcd.h>
unsigned char dac=0, membut=0;
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTD Bit 0
// RD - PORTD Bit 1
// EN - PORTD Bit 2
// D4 - PORTD Bit 4
// D5 - PORTD Bit 5
// D6 - PORTD Bit 6
// D7 - PORTD Bit 7
// Characters/line: 8
lcd_init(4);
PORTD=0x00;
//PORTD.0=1;
//PORTD.1=1;
lcd_init(8);
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putsf("wellcome");
delay_ms(50);
dac=0;
while (1)
lcd_gotoxy(1,1);
if(PINC.0==0 && PINC.1 ==0)
membut=1;
if (PINC.0==1 && membut==1) // doc trang thai chan PORTC.0
membut =0;
dac++; // tang bien
PORTB=dac; // gan gia tri adc_value cho PORTD
// void lcd_puts("%4d",dac*str);
if (PINC.1==1 && membut==1) // doc trang thai chan PORTC.0
membut =0;
dac--; // tang bien
delay_ms(100);
hôm nay, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
[/IMG]
