cho mình hỏi về mạch led trái tim
  • cho mình hỏi về mạch led trái tim
    mình đã có sơ đồ mô phỏng và mạch in, file hex..nhưng mình không biết mua mạch nạp như thế nào,loại gì và trình tự nó làm có khó không..định làm mạch tặng cho con vợ mà khó quá..các anh em trên diễn đàn biết chỉ giúp với ạ
    Bạn có thể tham khảo thông tin mạch nạp 89xxx nếu thấy cần thiết: Trong Le
    Thông tin mạch nạp:
    - Kích thước board 10.1x3.8cm
    - Mạch nạp được vẽ theo schematic diagram SP200S của Willar
    - SP200S là phiên bản simple programmer giao tiếp USB dùng chip chuyên dụng USB-RS232 tốc độ cực nhanh. Support hầu hết các chip MCS-15 của Atmel, SST và Winbond, 24Cxx, 93Cx và một vài AVR.
    - Tương thích hệ điều hành Windows 2000 / xp / vista / window7
    - Supports 89xxx series và series EEPROM devices
    - Lấy trực tiếp nguồn từ cổng USB
    - Tốc độ nạp cao
    - Tự động nhận dạng và kiểm tra ID chip khi thao tác
    - Tích hợp bộ kiểm tra lỗi và so sánh
    - Khóa chương trình, chống sao chép
    - Socket ZIF 40 dễ dàng tháo và gắn chip
    - Tự động Erase/Lock/Verify
    - Phần mềm thân thiện dễ sử dụng
    - Hỗ trợ nhiều dạng file hex, BIN của intel, Motorola, Tektronix...
    (Có bán PCB chưa gắn linh kiện cho bạn nào thích tự làm)
      Tầm trung trung thì có SP200S, nạp nhanh, ổn định.
        bạn xem ở đây
        Sản phẩm / Phần cứng > Máy Nạp & Aadapter > Mạch nạp 8051 - www.tme.vn : Thien Minh Electronic Solutions Co,LTD
          xin mạch phần cứng giao tiếp led trái tim 32led
          bạn ah mình không giúp được gì cho bạn trong câu hỏi của bạn, mình biết bạn đã có mạch phần cứng giao tiếp led trái tim bạn có thể cho mình xin được không?
          nếu được bạn gửi qua ngocquanbiglove@gmail.com giùm mình nhé.
          ah bạn gửi luôn phần mạch in cho mình luôn nhé.
          cán ơn bạn nhiều nhiều.
            Nguyên văn bởi vansudhv Xem bài viết
            Bạn xem code ấy dùng cho vđk nào nếu là 89c51 hay 89c2051 thì có thể dùng mạch nạp SP200S, mạch này đa năng có thể nạp dc các họ 8051. Nếu là AVR thì có thể dùng STK500 hoặc AVR910.
            Thân
            - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
            - Linh kiện điện tử cho sinh viên
              mai sang minh minh nap cho
              vansudhv Tìm hiểu thêm về vansudhv
