giúp e đoạn code vs2008 giao tiếp máy tính
  • giúp e đoạn code vs2008 giao tiếp máy tính
    Code:
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel;
    using System.Data;
    using System.Drawing;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Windows.Forms;
    namespace WindowsFormsApplication1
        public partial class Form1 : Form
            public Form1()
                InitializeComponent();
            private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
                if (serialPort1.IsOpen) serialPort1.Close();
                serialPort1.Open();
            private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
            private void ck_Led0_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
                if (ck_Led0.Checked) serialPort1.Write("a");
                else
                    serialPort1.Write("B");
            private void ck_led1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
                if (ck_led1.Checked) serialPort1.Write("c");
                else
                    serialPort1.Write("d");
            private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
                byte a = (byte)Convert.ToInt16(txt_a.Text);
                byte b = (byte)Convert.ToInt16(txt_b.Text);
                serialPort1.Write(new byte[] {0x2b,a,b},0,3);
            private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
                lql_kq.Text = serialPort1.ReadByte().ToString();           // em làm theo bài hướng dẫn trên mạng nhưng nó báo sai ở đây
    huynh nào giúp e sửa đoạn code trên vs hoăc cho e xin 1 cái ví dụ.e xin cám ơn.
    gmail :
    :d. cần mọi người giúp đỡ. upppp
    gmail :
    bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
