Giúp em nạp code cho 89C2051 với ạ
  • Giúp em nạp code cho 89C2051 với ạ
    e nhận dự án sử dụng 2051 để đo độ ẩm. em làm xong tất rồi, đã chạy mô phỏng và đặt mạch in, hàn linh kiện đầy đủ, số lượng lớn ạ. nhưng gặp phải 1 rắc rối lớn đó là không nạp được code cho chip. e dùng mạch nạp 89xxx KIT51Mq của PHANIT, không hiểu sao khi load code thì chương trình toàn báo hơn 2600byte, trong khi code của e chưa đầy 600byte. Có ai từng gặp trường hợp này chưa có có các giải quyết nó được không chỉ e với. Em cũng mượn mạch nạp Sunrom(nó báo 600byte ấy ạ) nhưng mạch này không có zip 20 để cắm con này, zip40 không vừa. không biết 2051 có nạp được qua chân MISO, MOSI từ mạch nạp này như 89sxx không ạ, nếu có thì chân nó như thế nào ạ???
    nạp cho 89s thì con 2051 cũng phải là 89s2051 chứ 89c2051 ko nạp qua chân MISO MOSI đc,vì có đâu mà nạp
    làm ăn số lượng lớn thì mua cái mạch SP200s về mà dùng.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      hi bạn ở đâu? nếu gần chỗ mình thì mang qua mình nạp cho. ll email nguyensiluan@gmail.com (nếu bạn ở trong nam thì thôi nhé! hihi...)
        bạn ở HN thì mang mình nạp cho bạn.
        vovandoanpti Tìm hiểu thêm về vovandoanpti
          14-12-2025, 19:50
