em muốn làm một tấm bảng điện tử hiển thị một dòng chữ chạy ngang màn hình dùng led ma trận và ic 80c51.bác nào có thể giúp em làm một ví dụ thực tiễn như cần những linh kiện gì , và giúp em cái sơ đồ mạch .từ đây em sẽ dễ dàng hiểu sâu hơn.
cần giúp đỡ về điều khiển led ma trận
Nếu làm quang báo với led matrix 8x8 và số cột càng ít thì càng dễ làm.
Bạn có thể dùng IC chốt 74HC573 để điều khiển cột.
Hoặc dùng IC ghi dịch 595 ...............
Hoặc dùng IC giải mã 74138..............
Các hàng của led ma trận có thể nối chung lại để điều khiển.
Đây chỉ là làm cho các mạch đơn giản thôi.
Tất nhiên là bạn có thể làm theo nhiều cách khác.
Mình ko phải là dân chuyên nghiệp làm quang báo nhé.
Chúc may mắn và thành công!
Bạn có thể post một cái sơ đồ quang báo nào đó duoc ko??? Mình định làm một mạch quang báo gồm khoảng 6 led ma trận 8x8 thì dùng sơ đồ nào là thích hợp nhất???Nguyên văn bởi tc8051 Xem bài viếtNếu làm quang báo với led matrix 8x8 và số cột càng ít thì càng dễ làm.
Với quang báo 6 led matrix của bạn chỉ nên dùng VXl và 6 IC chốt 74hc573 là
đơn giản nhất.Vì nguyên lý làm việc của con 573 cũng khá đơn giản.
Bạn dùng 6 chân VXL để điều khiển 6 IC chốt.
8 chân điều khiển chung vào 8 ngõ vào của IC chốt.
Mỗi con Ic chốt sẽ điều khiển một led matrix.
8 chân vxl cấp chung vào 2 IC chốt để điều khiển hàng(màu xanh và đỏ).
Tuy nhiên bạn có thể dùng con Ic ghi dịch 74595 thay IC chốt điều khiển cột.
Phương pháp dùng 595 sẽ tiết kiệm chân VXl hơn.
Nếu bạn rành VXL + với những gì mình nói là làm ok rồi đấy.
Thế bạn có thể post một cái sơ đồ mạch cụ thể lên được ko??? Hỏi thêm là nếu dùng vxl kết hợp với các ic chốt thì có thể làm được mạch quang báo bao nhiêu led matrix cũng được phải ko???Nguyên văn bởi tc8051 Xem bài viếtVới quang báo 6 led matrix của bạn chỉ nên dùng VXl và 6 IC chốt 74hc573 là
Thanks bạn trước nhé!!!
Nếu chỉ dùng IC chốt với 89c51 bạn chỉ có thể làm được tối đa 13 led matrix.(có 1 nút nhấn để chọn màu xanh hay đỏ).
Nếu làm bằng IC ghi dịch 595 thì số lượng led lại nhiều hơn nữa.
Ngõ ra của IC chôt nên thông qua các BJT để điều khiển các cột led.
Chú ý là làm nhiều led phải có phần cứng+nguồn tốt nhé bạn.
Chúc may mắn!
anh tc8051 nói lan man quá.Nguyên văn bởi tc8051 Xem bài viếtNếu chỉ dùng IC chốt với 89c51 bạn chỉ có thể làm được tối đa 13 led matrix.(có 1 nút nhấn để chọn màu xanh hay đỏ).
Chúc may mắn!
theo tôi nếu sử dụng nhiều led matrix nắp theo 1 hàng thì ko cần tốn tiền mua thêm con giải mã hàng làm j, cứ dùng hẳn 1 port của 89c51 cho tiết kiệm,hehe
bác nói chí phải.OK!Nguyên văn bởi tallht Xem bài viếttheo tui nên dùng 1 port của vxl để quản lý nguồn(kết hợp với các con transitor pnp nữa),còn các hàng thì dùng 74595 là khỏe nhất,tuy nhiên chân cẳng con 74595 này lằng nhằng thật
Bác tham khảo ở đây nhé. Đề tài này em trình bày bằng AVR tuy nhiên nếu viết bằng 8051 thì sơ đồ phần cứng cũng gần như không thay đổi.Nguyên văn bởi dazaiger Xem bài viếtem muốn làm một tấm bảng điện tử hiển thị một dòng chữ chạy ngang màn hình dùng led ma trận và ic 80c51.bác nào có thể giúp em làm một ví dụ thực tiễn như cần những linh kiện gì , và giúp em cái sơ đồ mạch .từ đây em sẽ dễ dàng hiểu sâu hơn.
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=15613Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Mình làm cho chữ chạy từ phải sang trái nên mình chỉ điều khiển các cột thôi.
Còn dữ liệu thì mình đưa vào các hàng được nói chung lại với nhau.
Có lẽ các bác đã hiểu nhầm ý mình rồi.Hay là cách định nghĩa hàng và cột chưa thống nhất nhau nhỉ.
Tất nhiên là khi dùng 74hc595 thì dùng Ic chốt làm gì cho phí.
Nhưng mình thấy với ứng dụng nhỏ thì dùng chốt 74hc573 sẽ rất dễ điều khiển và nhanh nữa.Vì nếu dùng 595 là truyền nối tiết ra // nên hơi bị lâu.
Có lẽ chỉ dùng ic chốt để điều khiển các cột là cách làm lạ của mình thôi.
Nhưng mình thấy mạch chạy cũng ok lắm.
Bác có thể share cái sơ đồ của bác lên cho anh em tham khảo với, mình cũng đang tập tành làm quang báo!Nguyên văn bởi tc8051 Xem bài viếtMình làm cho chữ chạy từ phải sang trái nên mình chỉ điều khiển các cột thôi.
Mình ko chuyên nên ko dám múa rều qua mắt thợ đâu.Trên diễn đàn này có rất nhiều cao thủ quang báo đấy.
Mình đã nói khá rõ rồi kia mà.
Bạn cứ vẽ sơ đồ đưa lên rồi mình góp ý cho.
Chân LSB của ic chốt 573 kết nối với cột bìa bên phải của led
Tương tự chân MSB của 573 kết nối với cột bìa bên trái của led.
Cứ tương tư như thế cho các ic chốt và led matrix khác.
Chúc may mắn!
đây nè làm nhỏ thì dùng 74154 để quét là được rồi.Attached Files
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
