đồng hồ thời gian thưc bị lỗi help khẩn cấp ???????????
This topic is closed.
  • đồng hồ thời gian thưc bị lỗi help khẩn cấp ???????????
    tình hình là em làm cái mạch đồng hồ theo hướng dẫn của chipkool mạch và code em gửi bên dưới
    em làm xong thì bị hiện tượng : led giây ko thấy chạy gì hết không thấy đếm thời gian nhưng nút ấn chỉnh giờ phút giây thì vẫn hoạt động bình thường. Giây chỉnh đến 59 -00 thì phút vẫn nhảy lên 1
    các anh giúp em xem nó bị sao ạ ???
    Mach + Code.rar
    Nguyên văn bởi tuyen_evn Xem bài viết
    Mach + Code.rar
    Lần đầu tiên chạy cho RTC bạn phải cài đặt thời gian thực vào RTC, Có thể dùng chương trình hay mạch đồng hồ khác. Vì RTC mới chưa có dữ liệu trong các thanh ghi, nên RTC không chạy.
    Phone: 0969 226 539
      nếu đã có nút hiệu chỉnh thời gian thì chỉ cần cài đặt lại thời gian thì nó sẽ chạy ngay
      chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
      Everything should be made as simple as possible, but not simpler
        em cũng đã chỉnh sửa lại thời gian rồi nhưng vẫn ko có hiện tượng gì
          bạn kiểm tra dao động ~30kHz ở dt1307
            bsnj có chỉnh giá trị của giây ko
            facebook:
              Xin mời tới chipkool hỏi.
              tuyen_evn Tìm hiểu thêm về tuyen_evn
