Hướng dẫn làm LED CUBE 8x8x8 (8051 VN)
  • #31
    Nguyên văn bởi thietkedien Xem bài viết
    mình làm led 8x8x8 chạy ngon lành rồi, chỉ có điều thỉnh thoạng lại chết 1 con led, mình dùng 595 nối vào các cột anot, ko có điện trở, katot đấu chung và nối với C2383 xuống đất, có khi nào dòng từ con ic 595 cao quá làm cho led bị chết ko?
    phỉ có resistor hạ dòng chứ bác. 220ohm là ok. còn led thì nên dùng led xịn, như của sang yang
    • #32
      Nguyên văn bởi chjpchjp1991
      Bạn nên có điện trở hạn dòng cho 595....mặc dù nhìn nhiều led và lớp như thế nhưng làm chủ quan bỏ trở tuổi thọ led nháy nhanh chết lắm..lắp trở vào 220R hoặc 330R
      nếu như mình mắc 8 con điện trở 300R vào 8 con C2383 vào chân E rồi nói xuống đất có đc ko bạn.
      • #33
        BAN CO THE GUI FILE MACH NGUYEN LY VOI CODE CHO MINH DC K EMAIL CUA MINH LA shp.hunter@gmail.com cam on ban nhieu
        • #34
          anh ơi cho em xin mạch nguyên lý với linh kiện và code với ạ, cảm ơn anh nhiều.
          Gmail: manhnguyen.cntd@gmail.com
          • #35
            code bác cho là code của phiên bản 2.0 à bác, phiên bản có happy new year 2013 ấy.
            Bác cho e cái code có happy new year đc k ạ k cần có 2013 hay 2014 đâu ạ
            Thanks !
            mail: vanhung49cc@gmail.com
            • #36
              hj
              a huong dan e lm dc k a
              • #37
                Bạn gởi cho mình code C của cái Led 8x8x8 này với, cảm ơn bạn nhiều.
                tanthinh2510@gmail.com
                • #38
                  ko có cac linh kiện ah bn
                  • #39
                    Nguyên văn bởi INC4O9 Xem bài viết
                    Phiên bản 2.0:
                    Sơ đồ, Mô phỏng & Mạch in:
                    LED CUBE 8x8x8 (8051 VN) - Download - 4shared
                    Xem thêm: LED CUBE 8x8x8 (8051 VN)
                    Bạn có thể share code cho anh em nghiêng cứu được k. nghĩ hoài mà k ra.
                    Mình hỏi z thôi nếu có thể thì share còn không thì thôi vì bạn viết được nó chắc mất nhiều công sức nên khó có thể share free
                    • #40
                      Anh ơi rảnh sửa lại code thành 2014 giúp anh em nhe
                      • #41
                        bạn chuen file hẽ sang năm 2014 đi
                        • #42
                          Anh thớt ơi cho em hỏi cái bus 8 ở chỗ vào 8 transistor ấy là nối chung lại nối lên nguồn hả anh
                          • #43
                            file .hex Happy New Year
                            Simple File Sharing and Storage.
                            các bạn lưu ý: Cột dương, Hàng âm nhé, Thạch anh 30-33Mhz
                            Inc409°
                            && 0126.242.2000
                            • #44
                              Nguyên văn bởi kunsocks Xem bài viết
                              bác có ở SG thì mình co thể cho mượn khuôn làm, nhưng bác phải tự lập trình. mình làm mất code, file hẽ copy không chạy.
                              • #45
                                Nguyên văn bởi 01644303336.
                                cái này hiệu ứng ko nhiều nắm thì phải, dùng loại AVR hay Pic thì nhiều hiệu ứng hơn
                                PIC và AVR mắc tiền hơn 8051 cả chục lần. nếu dùng bộ nhớ ngoài như eeprom thì co vẻ khả quan đấy
                                INC4O9 Tìm hiểu thêm về INC4O9
