Nếu mình có xung vuông tần số 2Hz thì làm thế nào để tạo ra âm thanh giống báo thức của đồng hồ, nếu đưa xung này trực tiếp qua loa thì chỉ nghe ặc ặc rất nhanh mà thôi, có bạn nào biết cách hay hoặc ý tưởng gì chỉ giúp mình với. Có con IC nào có thể ghi âm được một đoạn hội thoại nào đó không? Mình nghe là có con gì đó nhưng mình không biết là con gì. Còn thắc mắc nữa là con M74HC08BI do Malaysia sản xuất có chức năng gì, mình tìm mà không thấy. Cảm ơn mọi sự giúp đỡ.
Âm thanh báo động
- Âm thanh bạn nghe được từ âm báo thức của đồng hồ là xung tần số vài khz được đóng ngắt với chu kì 2s. Chứ bạn dùng âm tần số 2s (hạ âm ) thì có thánh mới nghe được. Bạn có thể dùng xung 2hz này để điều khiển 1 loa beep .( loa này cứ nối nguồn vào là kêu beep )Nguyên văn bởi hoangnv25 Xem bài viếtNếu mình có xung vuông tần số 2Hz thì làm thế nào để tạo ra âm thanh giống báo thức của đồng hồ, nếu đưa xung này trực tiếp qua loa thì chỉ nghe ặc ặc rất nhanh mà thôi, có bạn nào biết cách hay hoặc ý tưởng gì chỉ giúp mình với. Có con IC nào có thể ghi âm được một đoạn hội thoại nào đó không? Mình nghe là có con gì đó nhưng mình không biết là con gì. Còn thắc mắc nữa là con M74HC08BI do Malaysia sản xuất có chức năng gì, mình tìm mà không thấy. Cảm ơn mọi sự giúp đỡ.
- ic thu phát âm thì bạn có thể mua họ ISD25xx. XX là thời lượng tối đa. Tuy vậy thấy bảo giá hơi chua
). Mạch trên mạch có nhiều và đơn giản.
- Bạn search với từ khóa 7408 là sẽ ra con ic bạn cần hỏiThất nghiệp :(
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
