Giúp e mạch led chữ với
    mới làm cho ông bạn cái bảng quảng cáo nước mía chơi. mạch gồm PIC84 + led đơn + nguồn + trans .... là Ok chạy phà phà
    đây là mô phỏng nà. xem thử nhé- có gì qua facebook dân kỹ thuật chém chơi- dới chữ ký có lick hehe
    http://www.youtube.com/watch?v=jgYeR...layer_embedded
    Kết Nối Dân Kỹ Thuật tại facebook để Trao đổi - học hỏi
    Thích chém gió bốn phương zô đây
      Nguyên văn bởi lep140389 Xem bài viết
      Khổ qua'. theo như hình vẽ của bác thuandienluc thì màu đỏ là đúng nhưng thông thường thì người ta thiết kế boar đều là kick trans tích cực mức 1, để kick mưc 0 đối với dòng lớn ko bị die chip thì có thể chế biến thêm 1 tầng trans PNP nữa vẫn đc.
      Kiểu này thì trên boar vừa kick đc mức 0, vừa kick đc mức 1.( theo kiểu ma trận led)
      Còn ko thì mắc thêm cổng not dùng trans NPN chân E chung. theo như bác.
      nhật tảo bán bore lắp sẵn thường là típ tích cực mức 0 nhé. 100k 1 cái 16 pic. 150k 32 pic. dùng 1 con típ mức 0 như tôi vẽ màu xanh vừa nhanh vừa dể, (bore nhật tảo đều dùng cách đấy) vừa tiết kiệm rất nhiều. chỉ cần 1 con trở 1k và 1 con típ là kích đc mấy trăm con led.tiệm led nào cũng làm vậy cả bạn ah. nếu ko tin mai tôi vào cty chụp hình lại cho bác coi.
      "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
      yahoo:
      gmail:
        sao các bác k sang thảo luận với e cái đề tài led ma trận cho tết nhỉ
        chứ làm led đơn đc 1 lần ròi bỏ phí đy hơn nữa nội dung k đổi đc mà led hàn vô cũng phí led nữa
        các bác sang bên này nữa xem sao dây của bác hamhochoi http://www.dientuvietnam.net/forums/...-2012-a-93122/
        còn luồng này của e http://www.dientuvietnam.net/forums/...ix-8x64-91695/ biết đâu cùng nghiên cứu sẽ sớm ra giải pháp cho tất cả và mọi người sẽ có thứ hay hơn mà dùng đc trong nhiều dịp hơn
        và khổ led ở đây phổ biến sẽ là loại trung 16x64 rất phù hợp cho các dịp lễ tết lớn như giáng sinh tết halowen....
        good luck !!!
        Gmail:
          Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
          Nhật tảo thì boar lắp sẵn kick mức 0 hay mức 1 đều có hết. nhưng mình nói là đa số dùng mức 1 nhiều hơn. Như bác nói theo hình vẽ màu xanh của bác bọn nhật tảo đều làm thì tui thấy hơi băn khoăn tại chưa thấy, chắc là bác đang nhầm chỗ này.
          PCCC
            em đang ở Hà Nội các bác àh. e cũng định ra chợ Trời mua mạch điều khiển 32 pin rồi về chỉ lắp lên led nữa cho nhanh. tiện đây cho e hỏi luôn. có bác nào ở Hà Nội být chỗ nào bán ALU hay ko?
            gmail :
              [QUOTE=thuandienluc;451156]
              Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
              bạn đấy nói có gì sai sao, nếu sai bạn có thể phân tích rõ tại sao sai được không, khi VXL đã lập trình tích cực mức 0 thì đương nhiên là phải dùng ngắt dương để điều khiển led rồi, tín hiệu từ nguồn đi vào cực E của tran pnp, cực C nối qua led về mass thì phải dùng mức 0 để kích tran[/QU
              thế bạn thấy 2 cách mắc sau đây thi màu xanh và màu đỏ cái nào có hiệu suất cao hơn? và [ATTACH=CONFIG]36924[/ATTACH]trường hợp tải lớn vài chục con led thì sao?
              như trường hợp này thì mắc theo cách màu đỏ là đạt hiệu xuất cao hơn, và dùng mức 0 để kích tran, tôi đã thử mắc theo 2 kiểu này thì thực tế là mắc theo kiểu xanh con tran nóng hơn, mà nóng hơn thì sẽ không bền
                vâng. cám ơn bác. mấy hôm nữa thi xong sẽ tiến hành ngay
                gmail :
                  mình cũng vừa làm xong cái biển cho đứa bạn đi bảo vệ đồ án nè.vì theo đề tài nên ít hiệu ứng led CNKTDTK35.mp4 - YouTube
                  mình dùng 74HC245 để kích cho tip41.ko nên dùng trực tiếp VDK để xuất ra tran,vì như vậy transistor sẽ ko bão hòa => tran sẽ mau nóng => hỏng.mình thì quen đưa ra mức 1 hơn.còn nếu bạn đưa ra mức 0 thì dùng tip42 đi.
                    Nguyên văn bởi phimy_ymh_vn Xem bài viết
                    thêm chỉnh tốc độ nữa thì hay đó bác!
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                      ý bạn là sao nhỉ ? tốc độ chậm hay nhanh quá hả bạn ?
                        thêm phần biến trở chỉnh chạy nhanh chậm tùy ý đó,cái này ứng dụng đèn quảng cáo rất nhiều!
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          Đây là bài của bác Hoangphat mình xin gửi lại link cho mọi người tham khảo, mình đã làm thực tế và mạch chạy ổn định được 1 năm rồi vẫn không có vấn đề gì cả
                          Led quảng cáo
                          • #28
                            Nguyên văn bởi minhphuong89
                            mach ni nam ngoai mjnh lam hoi sau nhung chay vu vu chi can c2383 la ok mjnh lam tam 300 led do ban ak?
                            300 led thui ak vậy bảng cỡ nào
                            năm nay mọi người chuyển sang làm ma trận đy
                            good luck !!!
                            Gmail:
                            • #29
                              ma trận thì còn nhiểu người bỡ ngỡ lắm bác ơi.! trước tiên phải làm được cái này đã
                              gmail :
                              • #30
                                Mới làm cho ông a cái bảng nè xem thử.
                                PCCC
                                bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
