Gửi mọi người phần mềm này. Ai cần thì load về dùng nha, đã có ***** trong ấy rùi. Hiện tại em chưa dùng.
http://www.mediafire.com/?fgrccjp104eq4
Chúc thành công!
Chúc thành công!
lanning,placment and routing ,clock thôi là hết tất cả cái khác không có ,và muốn sử dụng đầy đủ tích hợp nên cài thêm ETS,voltagestorm ,fire&ice .... cho encounter81 nhưng cuối cùng có cài xong thì cũng không thể chạy vì vẫn không kiếm được file luật
Filename trong source này có vấn đề, ko map với script setup, mình đã cố gắng sửa lắm thì chạy lên được của sổ setup nhưng lại trong bước select soft để cài thi trống trơn
