Các công cụ hay dùng trong thiết kế vi điện tử
  • noblerboy
    Thành viên mới
    • Feb 2010
    • 10
    #181
    Chào anh Rommel.de!
    Em cám ơn anh đã upload phần mềm này! Bộ này e kiếm gần cả tháng mà ko có!
    Em đã chạy đc các phần mêm nói trên. Trước đây là do cái file synopsys.src nó ko tốt, nên e ***** ko dc, e kiếm cái mới thì ok rồi!
    Em cũng có bộ customdesigner2011vF. Em dùng license cũ thì vẫn vào đc, quản lí thư viện, tạo netlist bình thường. Nhưng lúc vẽ schmatic thì nó báo lỗi:
    Error: could not check out license for "schematic editor". (the feature removed during running lmreread, or your host id is wrong)
    Host id chắc là đúng rồi vì đúng mới vào cde đc. Em dùng license ni cho bản anh mới gởi thì ok.
    Em ngi bản mới quá nên nó phát hiện key lậu.
    Ko biết a có thể fix đc cái ni ko.
    Thanks anh
    • Rommel.de
      • Nov 2010
      • 320
      #182
      Nguyên văn bởi noblerboy Xem bài viết
      Chào anh Rommel.de!
      Thanks anh
      Chào bạn Noblerboy,
      Fix mấy cái này mất công lắm bạn ạ. Phải dump trace của phần mềm chạy license xịn và phần mềm chạy license rởm ra rồi kiểm tra. Nhiều khi feature của 2 license khác nhau nên kiểm tra cũng khó khăn hơn nhiều. Tớ bây giờ vừa lười mà mấy chiêu nay ngay xưa vui thì tớ mò thử bây giờ bọn nó cái tiến phần mềm không biết còn dùng được không nữa. Bạn cứ dùng bản 2010 tạm cũng được mà. Nhưng nếu bạn thiết kế custom design thì nên dùng Cadence IC hơn. Cái này thông dụng hơn.
      • ngvanbinh200
        Thành viên mới
        • Feb 2012
        • 17
        #183
        hi bạn
        Bạn có thể up phần mềm EDI và Incisive lên mediafire được không vậy? cảm ơn nhiều
        • tu0101
          Thành viên mới
          • Feb 2012
          • 10
          #184
          Hi bác Rommel.de,
          Vốn là em cũng đang xài tool của synopsys, bác có thể cho em biết, bác làm ở mảng nào không ( để học hỏi ấy mà, he he): designer, verification engineer hay part-end?
          Nhân tiện em có down cái DW Library về nhưng extract không được (repair file zip sau khi join cũng không được) nếu rảnh bác help dùm em. Thanks bác nhiều.
          P/s: Việt Nam mà có nhiều người như bác thì chắc chúng ta đã là dân tộc đầu tiên bước lên sao hỏa rồi. He he
          • ngvanbinh200
            Thành viên mới
            • Feb 2012
            • 17
            #185
            chào bạn Rommel.de
            bạn kiểm tra lại các link 4,11,14 dùm. cám ơn nhiều. Link này không tồn tại.
            • ngvanbinh200
              Thành viên mới
              • Feb 2012
              • 17
              #186
              Nguyên văn bởi Rommel.de Xem bài viết
              Chào bạn Bully
              Hôm nay tớ up mãi mới xong IUS 8.20.28. Bản mới nhất của IUS hiện nay là 8.20.29 nhưng mà hôm trước tớ thử ***** nhưng không được nên tớ up lên cho bạn bản này. Bên trong tớ để sẵn các file của base, hotfix, patch, và license. Bạn cài từ hotfix đến base, sau đó theo hướng dẫn patch toàn bộ thư mục vừa cài đặt, và cuối cùng là đặt biến môi trường với license tớ gửi là chạy được. License tớ gửi có hostid=any nên bạn đem đi máy nào cũng dùng được. Đáng tiếc là license này không có mấy feature của incisive. Nếu bạn nào có license xin hơn xin hãy chia sẻ với mọi người. Bạn cài đặt có gì không được thì đưa lên tớ sẽ giúp.
              IUS82.zip.001
              IUS82.zip.002
              IUS82.zip.003
              Free File Sharing Made Simple - MediaFire
              IUS82.zip.005
              IUS82.zip.006
              IUS82.zip.007
              IUS82.zip.008
              IUS82.zip.009
              IUS82.zip.010
              IUS82.zip.012
              IUS82.zip.013
              IUS82.zip.015
              IUS82.zip.016
              Hi Bạn Rommel.de!
              link 4,11,14 ở trên bị xóa rùi. Bạn up lại dùm nhe. cám ơn.
              • van_sang
                Thành viên mới
                • Feb 2012
                • 1
                #187
                hỏi về cách cài đặt license server từ IC614 Base???
                Chào bạn Themumy,
                Hôm nay tớ chịu khó ngồi thử bẻ khóa cadence EDI xem thế nào. Tớ trước giờ không dùng cái này và cũng chưa thử bẻ bao giờ nên bây giờ mới đem ra chơi. Phải nói cái bọn Cadence này cũng chuối lắm. Ngày trước các tool sau khi chuyển lên version mới thì license cũ vẫn có thể dùng được. Bên trong license file ghi rõ là có thời gian sử dụng từ bao lâu đến bao lâu. Trong thời gian này muốn dùng version nào cũng được. Bây giờ mấy license cũ không thể chạy với mấy tool mới được nữa. Tớ ngày trước thử cài IC6.15 Incisive 10.1 dùng license xịn 100% mà không thèm chạy. Hôm nay tớ thử với EDI 10.1 nó không thèm kiểm tra license của mình luôn chứ đừng nói là patch gì nữa. Nhưng mà được cái là hàng cũ vẫn dùng tốt ít ra là tớ đã bẻ được IC614, MMSIM7.2, Incisive9.2, và tớ vừa mới bẻ ngon lành EDI 9.1. Để tớ đưa EDI 9.1 lên để bạn khỏi phải xài SOC8.1 nữa.
                Đây là MMSIM7.2
                Uploadstation - Your #1 Free File Storage Service Made Simple
                EDI thì tớ đang upload lên nhưng mà cái thằng uploadstation này nó bị chập cheng hay sao mà lúc thì chạy như tên lửa lúc thì hơn con rùa một chút. Để bao giờ tớ upload lên xong thì sẽ gửi link cho bạn.
                1. Cài đặt mấy thằng này cũng không khó lắm. Trước hết bạn phải cái license server. License server dùng để đọc license file lên vào tạo một cổng để các phần mềm cadence kết nối vào đó và lấy license. Ta phải cài license server cũ vì mấy cái mới nó nhận được license rởm. Vậy nên trước hết bạn cài đặt từ IC610 base và chỉ cài đặt license server.
                2. Sau đó bạn cài đặt các phần mềm khác nhau của Cadence như MMSIM7.2, EDI9.1, IC614... Bạn cài đặt từ hotfix hoặc update trước và sau đó nó sẽ hỏi bạn đường link đến bộ base của phần mềm (bạn cần có cả hotfix hoặc update và base để cài đặt). Cài đặt cũng chẳng có gì, chỉ cần giải nén ra, chạy Installscape nên đã cài sẵn hoặc chạy file setup.sh để nó cài cho bạn Installscape rồi từ đó cài đặt. Cài đặt xong nó sẽ yêu cầu bạn configure và bạn cứ configure chỉ cần bỏ qua phần license là đủ.
                3. Patch phần mềm. Ở đây là ta phải patch phần kiểm tra license của flexlm và nó tùy thuộc vào version khác nhau của flexlm mà có patch khác nhau (tùy theo phần mềm cũ hay mới. Đối với IC614 và MMSIM7.2 thì bạn dùng câu lệnh sau:
                ./sfk rep -yes -pat -bin /400483e80789420483ec805b5e5dc35589e581ec4804000083 7d1c0074098b451cc70002000000a1/400483e80789420483ec805b5e5dc35589e581ec4804000083 7d1c0074098b451cc70000000000a1/ -bin /4ee30e00be2000000000000000000000330900000000000000 00000000000000000000001000000027b2000000000000/4ee30e00be2000000000000000000000330900000000000000 00000000000000000000000000000027b2000000000000/ -dir Thu_muc_cadence
                Đối với Incisive9.2, EDI9.1 thì dùng lệnh sau:
                ./sfk rep -yes -pat -bin /C7857CFFFFFF000000008B45088B80AC0100008B807C1B0000/31C08D65F85B5EC9C3008B45088B80AC0100008B807C1B0000/ -bin /554889E5534881EC6801000048897DE8488975E08955DC4889 4DD0448945CC4C894DC0C7853CFFFFFF00000000488B45/31C0C3E5534881EC6801000048897DE8488975E08955DC4889 4DD0448945CC4C894DC0C7853CFFFFFF00000000488B45/ -dir Thu_muc_cadence
                sfk thực chất là lệnh thay thế chuỗi để cho khi lệnh kiểm tra là sai thì lại nhảy đến đúng. Nếu bạn muốn chắc ăn có thể kết hợp cả 2 lệnh này làm 1 thay thế 1 lúc 4 chuỗi cũng không sao.
                4. Sửa lại license file. Tớ sẽ gửi cho bạn một license file ở trong đó nếu bạn sửa lại host name, port cấp license, và đường dẫn đến daemon theo như máy tình của bạn (2 dòng đâu tiên trong license file). Giá trị hiện thời bên trong license file mà tớ gửi cho bạn là Hostname=localhost, port=5280, và daemon=/projects/tools/IC610/tools/bin/cdslmd. License file này có hostid=any nên có thể chạy trên tất cả các máy.
                5. Để chạy chương trình bạn phải khởi động license server, và đặt biến môi trường. Tớ lấy ví dụ:
                Thu_muc_IC610/tools/bin/lmgrd -c license_file
                export CDS_LIC_FILE=5280@localhost
                export PATH=Thu_muc_EDI91/tools/bin:$PATH
                export OA_HOME=Thu_muc_EDI91/oa_v22.04.068
                Vậy là xong. Và đây là license file của cadence.
                cadence.dat
                chào anh Rommel.de. em mới tìm hiểu về linux, và dùng tool của cadence để layout, em muốn cài IC614 vào HĐH fedora. anh có nói trong bài viết là phải cài license server từ IC614 Base mà anh đã upload lên, nhưng em không biết làm cách nào. anh làm ơn cho em cái hướng dẫn cụ thể hơn một tẹo, để em vừa làm vừa học.
                cảm ơn anh
                • yentt
                  Thành viên mới
                  • Dec 2009
                  • 2
                  #188
                  synopsys tools
                  Chào các bạn,
                  Tớ hiện nay hơi bận nên chưa có thời gian down mấy đồ chơi về cho các bạn ngay được nhưng tớ sẽ cố gắng làm sớm.
                  Nhân tiện tớ cũng giới thiệu với các bạn cách để xử lý mấy cái license của synopsys. Ngày trước tớ có giới thiệu một chút rồi nhưng vừa rồi tớ tìm được một chỗ có cả video hướng dẫn nữa.
                  Login
                  Bạn có thể download từ 2 link ở gần cuối trang Design compiler 2008 cũng với cách hướng dẫn bẻ khóa và video. Đây là cách làm chung cho gần như tất cả các phần mềm của synopsys. Tớ cũng làm như vậy và xài chùa được cả design compiler 2010. Mấy cái này tớ quen rồi nhưng lúc đầu để làm được thì tớ cũng mấy cả ngày mầy mò đấy. Bạn nào xài win quen thì chắc sẽ gặp khó khăn vì nó không theo kiểu click chuột một cái là tạo luôn ra key hay bẻ file xong. Nhưng nói chung cũng chả là gì cứ làm vài lần là biết tuốt.
                  Nhân tiện tớ cũng giới thiệu với các bạn một quyển sách dạy về sử dụng phần mềm của cadence và synopsys để thiết kế IC. Quyển sách này tập trung vào việc sử dụng phần mềm chứ không nói nhiều đến lý thuyết thiết kế. Tớ đánh giá quyển này viết OK dễ hiểu, hướng dẫn rất chi tiết. Nhưng cũng vì vậy mà nó khá cơ bản, nó không giới thiệu về các chức năng cao cấp trong các phần mềm nhưng vậy cũng là quá tốt với nhiều bạn ở VN.
                  "Digital VLSI Chip Design with Cadence and Synopsys CAD Tools"
                  Amazon.com: Digital VLSI Chip Design with Cadence and Synopsys CAD Tools (9781926567556): Erik Brunvand: Books
                  Tớ chỉ có sách giấy thôi nếu bạn nào biết link kiếm softcopy thì giới thiệu với mọi người. Trên Amazon quyển này bán có 24 đô quá bèo, tớ thì mua luôn cho gọn.
                  Em không có tài khoản của sonsivri nên không vào được link Login anh nói. anh có thể up lên mediafire để mọi người cùng tiện theo dõi được không ạ. Khi em register ở sonsivri thì nó yêu cầu invitation , anh có thể gửi lời mời cho e được không anh. Mail của e là : lengocyen.dvt@gmail.com
                  Thank anh.
                  • phucvlsi
                    Thành viên mới
                    • Jan 2012
                    • 10
                    #189
                    Nguyên văn bởi ngvanbinh200 Xem bài viết
                    hi bạn
                    chào bạn ngvanbinh200 theo mình được biết Incisive là bộ tool phát triển SOC khá nặng, nó giống với VCSMX của synopsys nhưng có cả tool để làm formal verification mà cái này bọn synopsys nó tách giêng ra bộ formality. lên có lẽ không ai up được cho bạn rồi
                    • phucvlsi
                      Thành viên mới
                      • Jan 2012
                      • 10
                      #190
                      Nguyên văn bởi van_sang Xem bài viết
                      cảm ơn anh
                      chào bạn van_sang bạn down được về rồi giai nén ra chác sẽ có cái iscape là bộ installer của cadence giống với installer của synopsys sau đó bạn dùng terminal mở file script setup.sh rồi sẽ có giao diện gui rồi làm bạn chon đường dẫn đến pack cảu ic614 rồi cài theo hướng dẫn của installer đấy
                      • phucvlsi
                        Thành viên mới
                        • Jan 2012
                        • 10
                        #191
                        Nguyên văn bởi yentt Xem bài viết
                        Thank anh.
                        chào các bạn, mình có bản mềm quấn mà anh rommel.de bảo ở trên nhưng mấy hôm nay bận lên hôm nào cuối tuần mình share cho, theo mình thì quấn này cũng không hay lém và chủ yếu làm với tool của cadence có mỗi phần design compiler của synopsys mình thấy thích trong quấn này thôi
                        • phucvlsi
                          Thành viên mới
                          • Jan 2012
                          • 10
                          #192
                          Hi Bạn Rommel.de!
                          bạn nào dịnh down Incisive lúc nãy thì down cái ius của anh rommel.de này này nó nhẹ chứ bộ Incisive cài lên nặng gần 10G đấy =)), bộ Incisive cũng có hết cả ius và rất nhiều tool khác nữa nhưng mình nghĩ để build verification environment và chạy dùng tool của cadence thì cái này cũng dùng được nhưng hình như không có formal thôi hay pearl nũa thì phải mình cũng không chơi với tool của cadence nhiều lên cũng chỉ chém bậy thôi híhi
                          • phucvlsi
                            Thành viên mới
                            • Jan 2012
                            • 10
                            #193
                            Nguyên văn bởi tu0101 Xem bài viết
                            Hi bác Rommel.de,
                            chào bạn tu0101, theo mình được biết thì designware là bộ independent IP core của synopsys chứa các core cho bên dsp FFT, FIR, hay fast arithmetic mà dùng trong design compiler mình gọi là synthetic library.lúc bạn học thì trong thư mục cài design compiler(DC) thì cũng có sẵn máy thư viện đó rồi như dw_foundation.., thì bạn cứ set nó vào thôi để biết cách dùng còn khi đi làm chác sẽ có hàng xin về dùng, mình cũng chưa cài bộ DW vì ngại download với upload kinh khủng toàn nhờ thằng cùng lớp cắm máy down song lên lab lấy của nó
                            • phucvlsi
                              Thành viên mới
                              • Jan 2012
                              • 10
                              #194
                              Chào anh Rommel.de!
                              Thanks anh
                              Chào bạn Noblerboy,
                              anh rommel.de mình khồn đụng chạm đến bên analog lên cung không chơi với custom designer, mình cũng thấy như anh rommel.de nói, mấy cái vẽ shematic hay bên analog này họ hay dùng tool của cadence hay sao đấy.
                              còn về license bạn thử viêt thêm feature theo sau xem có được không.
                              đầu tên bạn mở file synopsys.src ra rồi kéo đến cuối file rồi copy nguyên 1 feature (vd, mình địn thêm feature leda specifier để viết thêm database cho thằng leda bằng c++) thì mình làm như sau:
                              1. copy feature
                              FEATURE HERCULES-RUN_TRAN snpslmd 2019.12 31-dec-2019 uncounted 0 VENDOR_STRING=^1Platform:ALL+S %h SUPERSEDE ISSUER=SYNOPSYS ISSUED=11-jul-2001 ck=0 SN=SL:2100-0:100000:0 START=11-jul-2001
                              (vd cái này chẳng hạn)
                              2. thay tên feature
                              mình sẽ thay "HERCULES-RUN_TRAN" = "LEDA_SPECIFIER" đại loại như thế
                              FEATURE LEDA_SPECIFIER snpslmd 2019.12 31-dec-2019 uncounted 0 VENDOR_STRING=^1Platform:ALL+S %h SUPERSEDE ISSUER=SYNOPSYS ISSUED=11-jul-2001 ck=0 SN=SL:2100-0:100000:0 START=11-jul-2001
                              3. tạo license với file feature này
                              các feature của các phần mềm synopsys khác bạn cũng thêm như vậy mình chỉ test với bản 2011.03 thôi các bản mới giờ flex license manager nó đổi encription rồi lên các bản mới không chơi trò này được, nhưng để học thì các bản 2010 này vẫn rất mới để học thôi
                              mình gửi kèm file synopsys.src mà mình dùng
                              Synopsys.src
                              • ngvanbinh200
                                Thành viên mới
                                • Feb 2012
                                • 17
                                #195
                                hi all!
                                Có bạn nào biết dùng MDL của spectre không vậy?
                                Mình có bản MMSIM10.2 nhưng spectremdl không chạy được. Bạn nào có cách chạy spectremdl chỉ giúp với nha. thanks.
                                yesme@ Tìm hiểu thêm về yesme@
