Các công cụ hay dùng trong thiết kế vi điện tử
  • ngoclinh87
    Banned
    • Apr 2011
    • 33
    #61
    bác rommel.de dơnload giúp em phát
    • Rommel.de
      • Nov 2010
      • 320
      #62
      Nguyên văn bởi ducphuoc Xem bài viết
      Cảm ơn anh. Em đã tạo được file license rùi.
      Tuy nhiên do em chưa rành linux nên không biết làm thế nào để bắt đầu server, khởi động license, thiết lập biến môi trường để khởi động chương trình
      Nên mong mọi người nhiệt tình hướng dẫn chi tiết từng bước với command cụ thể. Để em có thể chạy phần mềm này.
      Mong mọi người giúp em.
      Em cảm ơn mọi người trước.
      Bạn mở license file ra thêm 2 dòng này:
      SERVER Ten_may host_id 27000
      DAEMON snpslmd Dia_chi_synopys_common_licensing/10.9.3/linux/bin/snpslmd
      Trong đó tên máy là tên của máy tính bạn đặt (bạn thấy ngay trên terminal), hostid là địa chỉ mac của card mạng thứ nhất trong máy, 27000 là cổng cấp license để các chương trình lấy license từ đây.
      Khởi động daemon
      Dia_chi_synopsys_common_licensing/10.9.3/linux/bin/lmgrd -c license_file
      Đặt biến môi trường
      export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@localhost
      export PATH=$PATH:duong_dan_phan_mem_synopsys/bin
      Nếu bạn sử dụng c-shell thì đặt biến môi trường như sau:
      setenv SNPSLMD_LICENSE_FILE 27000@localhost
      set path=($path Duong_dan_phan_mem_synopsys/bin)
      Chạy phần mềm.
      • Rommel.de
        • Nov 2010
        • 320
        #63
        Formality
        http://www.mediafire.com/?7u3e2nd0wewdco1
        • ducphuoc
          • Jun 2008
          • 12
          #64
          cảm ơn anh. em đã chạy được fm,dc,pt rùi.
          Tuy nhiên, còn icc quan trọng nhất thì lại chưa chạy được, nó báo lỗi như vầy:
          [root@localhost ~]# icc_shell
          Fatal: Galaxy-Common+Galaxy-ICC is not enabled. (DCSH-1)
          Exit IC Compiler!
          còn vcs thì báo lỗi như sau:
          [root@localhost ~]# vcs
          ERROR : Cannot find 'vcsMsgReport' script in /bin
          Please make sure VCS_HOME is set correctly and continue..
          [root@localhost ~]# vcsi
          Em đã kiểm tra trong folder .../linux/bin, thấy vẫn có file vcsMsgReport. còn thông báo VCS_HOME thiết lập đúng, cái này em ko biết lập gì nữa.
          Mong mọi người giúp em sửa lỗi để chạy 2 tool này.
          cảm ơn mọi người.
          • Rommel.de
            • Nov 2010
            • 320
            #65
            Exit IC Compiler!
            cảm ơn mọi người.
            Chào bạn,
            Lỗi của ICC là do không lấy được license của "Galaxy-Common" và "Galaxy-ICC". Đây có thể là do bạn tạo license file chưa đúng nhưng nếu như bạn đã có thể chạy được DC, PT... thì license file của bạn tạo chắc là đã đúng rồi. Tớ nghĩ rằng license file của bạn có lẽ chưa có 2 features này. Để chắc chắn bạn mở license file ra kiểm tra xem đã có 2 feature này hay chưa. Trong trường hợp bạn thiếu feature, thì đó là do khi tạo license file, file synopsys.src của bạn chưa có liệt kê nó. Đơn giản nhất là bạn có thể tự thêm vào. Nhưng ở đây tớ gửi luôn cho bạn một file synopsys.src khác có sẵn feature cho Galaxy. Bạn theo cách cũ tạo ra license mới thử xem.
            http://www.mediafire.com/?9le9ubyzmgoxm32
            Lỗi VCS thì tớ không chắc lắm nhưng tớ nghĩ đây là do chương trình không tìm thấy vcsMsgReport. Nếu bạn nói đã đặt đường dẫn chính xác thì có thể file này chưa có thuộc tính chạy. Bạn thử thêm thuôc tính vào cho nó xem có được không.
            su
            root_password
            chmod 777 duong_dan/vcsMsgReport
            • ducphuoc
              • Jun 2008
              • 12
              #66
              cảm ơn anh. ICC chay dc rồi. file synopsys.src mới đó có vẻ ko tương thích với synopsys.dpl hay nguyên nhân j đó ko biết mà khi chạy Licgen.exe tạo file license ko dc, nó báo lỗi là:
              Error in crypting
              Error:line 2425: Counted FEATURE line missing SERVER line
              :line 2426: Counted FEATURE line missing SERVER line
              bị vậy em copy 1 pakage có chứa galaxy common và galaxy ICC của Synopsys.src mới và thêm 1 feature vào Synopsys.src. vậy mới tạo dc lic.
              còn VCS, vcsMsgReport đã có thuộc tính chạy rùi. từ foder_caidat_VCS/bin em copy vcsMsgReport đến ./bin thì em chạy nó báo:
              Usage: vcsi [-M[opts]] [-R] [-V] [-o output] [+rad] [+cli] [+acc] [other-opts] files
              vcsi -help
              [root@localhost ~]# vcsi -help
              ERROR - /linux/bin is not valid directory, is VCS_HOME set correctly?
              Perhaps vcsi hasn't been installed for machine of type "linux".
              Or the installation has been damaged.
              To verify whether vcsiD-2010.06 supports machine of type "Linux 2.6.18-238.el5PAE",
              please look at ReleaseNotes for more details .
              We determine the machine type from uname; maybe uname is incorrect.
              You can fix installation problems by reinstalling from CDROM
              or downloading it from the Synopsys ftp server.
              For assistance, please contact vcsi technical support
              at vcs_support@synopsys.com or call 1-800-VERILOG
              [root@localhost ~]#
              cho dù em có chạy license server hay ko nó cũng báo như vậy. Em đã đặt biến môi trường dùng .bashrc như hướng dẫn trên rùi.
              Em dùng Redhat Enterprise 5.6 thì nó phải tương thích chứ. Em đã cài lại VCS rồi, nó vẫn bị thế.
              Em nghĩ là chắc là do nó bắt tạo biến môi trường VCS_HOME, mà em ko bít tạo sao cả.
              • Rommel.de
                • Nov 2010
                • 320
                #67
                Tớ tưởng bạn biết tạo biến môi trường rồi chứ. Nếu ở trên bash-shell thì bạn viết thế này
                export VCS_HOME=Duong_dan_thu_muc_VCS
                Còn trên C-shell thì bạn viết
                setenv VCS_HOME Duong_dan_thu_muc_VCS
                Nếu như nó vẫn tiếp tục lỗi thì tớ cũng chịu vì tớ không xài VCS nên kinh nghiệm của tớ cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Hoặc bạn lên mạng xem có ai khác biết không hoặc nếu không từ từ tớ sẽ up lên cho bạn bộ cadence IUS. Tớ thích dùng cadence IUS hơn synopsys VCS. Nói chung để chạy verilog thì có lẽ 2 phần mềm này tương tự nhau, nhưng tớ thích IUS hơn ở khả năng chạy mix signal của nó. Tớ có thể thiết kế trên cadence một phần mạch tương tự, một phần mạch số. Mạch tương tự chạy mô phỏng bằng spectre hoặc ultrasim, còn mạch số chạy mô phỏng bằng ncsim, và cả 2 đều chạy đồng thời. Tớ không rõ VCS có chạy mix signal như vậy được không.
                • Rommel.de
                  • Nov 2010
                  • 320
                  #68
                  • ducphuoc
                    • Jun 2008
                    • 12
                    #69
                    VCS chạy được rùi. VCS chạy được mix signal qua chức năng Discovery AMS giữa NanoSim-VCS. còn về tính hiệu quả của nó em ko biết nữa. Cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp em cài đc bộ phần mềm synopsys số nếu ko là em có thể gặp nhiều khó khăn rùi. Đúng là cái phần linux này em tệ quá, làm xong khóa luận phải tự học linux mới được.
                    Em thấy anh cũng khá rành về bên tk số. Nếu có thể cho em xin email của anh để em tiện liên lạc nhờ anh giúp khi gặp khó khăn trong lúc làm khóa luân. nếu được, anh có thể gửi qua email của em ở trên.
                    • hungthientu
                      • Mar 2009
                      • 156
                      #70
                      chào rommel.de
                      bạn có thể load giúp mình SPW và SPW Model libraries version 2009.1 được không
                      cảm ơn nhiều
                      • Rommel.de
                        • Nov 2010
                        • 320
                        #71
                        Nguyên văn bởi ngoclinh87 Xem bài viết
                        chào rommel.de ,anh có thể download giúp phần mềm này được không ,cảm ơn
                        # DesignWare Building Blocks (Synthesis)new!
                        # DesignWare Developer (Synthesis)new!
                        # DesignWare System-Level Library
                        # DesignWare VIP SmartModel Library
                        DesignWare Building Blocks và DesignWare Developer đã được tích hợp sẵn trong Design compiler rồi. Bạn cài đặt Design compiler xong sẽ thấy bên trong có một thư mục "LIBRARY" đó chính là DesignWare được tích hợp sẵn, chỉ cần có license là dùng được liền.
                        Còn đây là DesignWare System level Library, và DesignWare VIP SmartModel Library
                        http://www.mediafire.com/?k3s55w3c9f2bq3i
                        http://www.mediafire.com/?1jns0716wm17zn8
                        http://www.mediafire.com/?mdqb6t32u9g07r3
                        http://www.mediafire.com/?klqz09n12fbtrt2
                        http://www.mediafire.com/?c15kuj2u23fuhg5
                        http://www.mediafire.com/?vi4623im6l0xra9
                        http://www.mediafire.com/?yp2psxey3w4fijo
                        • Rommel.de
                          • Nov 2010
                          • 320
                          #72
                          Synopsys Astro
                          http://www.mediafire.com/?5gxr5pqc3qpr4n9
                          http://www.mediafire.com/?padu3v9aaj2zut5
                          http://www.mediafire.com/?a4tttpgdcpl83cc
                          • Rommel.de
                            • Nov 2010
                            • 320
                            #73
                            SPW
                            http://www.mediafire.com/?udqd7mmzr15vq99
                            http://www.mediafire.com/?388498zvdtgzexv
                            http://www.mediafire.com/?clw93r4qz6ym96c
                            http://www.mediafire.com/?ppvwxvwatih2ccf
                            • bully
                              • Feb 2008
                              • 17
                              #74
                              Chào bạn Rommel,
                              Cho tớ hỏi phát nhá:
                              Tớ hôm nay upload lên cho bạn VCS để bạn xài trước. Tớ không biết bạn có rành cài đặt và bẻ khóa mấy phần mềm synopsys này không nên tớ cũng đưa lên đây phần cài đặt và bẻ khóa để bạn dùng.
                              Bản VCS mà Rommel nói có sử dụng DVE được không?
                              Tớ có download bản 2006.06 bên sonsivri nhưng không xài được DVE nên bỏ luôn.
                              Nhân tiện cho tớ hỏi luôn, Rommel có thể upload IUS của Cadence lên được không?
                              Cám ơn và chúc ngày cuối tuần vui vẻ,
                              • Rommel.de
                                • Nov 2010
                                • 320
                                #75
                                Chào bạn Bully,
                                Phần mềm tớ đưa lên đây là đều lấy từ website của Synopsys hết tức là nguyên bản có tất cả các chức năng. Nhưng để chạy được thì bạn cần có license nên việc bạn có dùng được DVE hay không tùy thuộc vào bạn có license hay không thôi. Thường license cho Synopsys được tạo ra từ keygen và bạn có thể đưa thêm các feature còn thiếu vào synopsys.src nên tớ nghĩ rằng có lẽ DVE cũng sẽ chạy được nhưng tớ không chắc vì chưa dùng bao giờ. Nếu tớ không nhầm thì hiện nay Synopsys sử dụng flex11 để kiểm tra license nên những phần mềm synopsys rất mới bẻ khóa hơn khác. Nếu bạn biết cách bẻ khóa loại này thì tớ đưa phần mềm mới lên cho bạn, còn nếu không thì dùng đồ cũ một tí (2010D).
                                Tớ có tài khoản của Cadence, Synopsys, Mentor Graphics, Magma, Springsoft. Magma và Springsoft thì tớ không thử bẻ khóa bao giờ nên nếu bạn biết bẻ khóa thì tớ cũng có thể đưa lên. Magma và Springsoft cũng có một số đồ chơi khá hay nhưng nói chung dùng của cadence, synopsys, mentor cũng đã đủ. Tớ có thể đưa lên cho bạn bộ cadence IUS nhưng tớ hơi lười upload. Để lúc nào có thời gian tớ sẽ đưa lên.
                                yesme@ Tìm hiểu thêm về yesme@
