Chào các cao nhân. Em đang làm mạch nạp cho con 9532 của xilinx nhưng không hiểu có cần phải đưa xung clock vào nó không? Em đọc tài liệu trên trang của nó chỉ thấy nói đến cách nạp mà chẳng thấy nói đến xung clock. Em thấy các mạch nạp điều có đưa vào. Mong các bác góp ý .
Có cần xung clock đưa vào CPLD không ?
Cần clock hay không còn tùy thuộc vào ứng dụng của bạn. Không nhất thiết phải có nếu chỉ là ứng dụng logic cơ bản.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Nói rõ hơn là kiểu gì cũng phải cấp xung nó mới chạy. Nếu không có xung thì khi khởi động làm sao nó chuyển nội dung từ flash lên RAM được ???
Họ CPLD này không chứa sẵn bộ dao động nên phải tạo dao động ngoài đưa vào.
Giờ vấn đề là tạo xung ntn?
Bởi vì nạp onboard bằng JTAG nên không cần phải chế mạch nạp gì cho mệt.
Trong dây nạp có chân cấp xung rồi...Last edited by qmk; 09-01-2006, 12:20.Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
